Problem Z Temperatura Na Piecu
Wstęp:
posiadam piec heiztechnik Q plus 15 kW oraz mieszkanie 55 m^2 (tak wiem piec jest 'za duży' ale taki juz byl jak kupilem mieszkanie).
Aktualnie w piecu pale drewnem.
Problem:
Mam ustawione temperature na piecu 65 st (zgodnie z instrukcja producenta). Po rozpaleniu drewnem i osiagnieciu tej temp sterownik wylacza dmuchawe a temp wciaz rosnie przez jakiś czas (nawet do 80 st!) a potem powoli spada. Czy jest to normalne zachowanie? Czy da sie w jakis sposób powstrzymac ten wzrost temp?
A może dajmy szanse przedstawicielowi producenta , przecież mamy go na forum :)
tzn jak to widzisz?
ma przeprosić klijenta, że kupił sobie na 55m? górniaka15 kW i do tego pali drewnem?
do autora: jest to całkowicie normalna i naturalna sytuacja, a jak mimo to nie odpowiada proponuje zmienić kocioł, albo w ogóle zrezygnować z paliw stałych.
Napisz jaki masz sterownik. Poprzez odpowiednie ustawienie maksymalnej i minimalnej mocy oraz histerezy, można zmiminalizować efekt przekraczania zadanej lub całkwoicie jemu zapobiec. Przerabiałem to u mnie na węglu, oczywiście w taki przypadku kocoł będzie kopcił z komina z uwagi na zbyt mała ilość powietrza, drewno powinno palić się intensywnie, tego nie uzyskasz na tym kotle nigdy.
Napisz również jak w nim palisz, z tego co widzę, to powinieneś nawrzucać drewna i dopiero zapalać od góry.
http://www.heiztechn...emid=14&lang=pl
Na stronie piszą o modulowanej mocy 5-15... i automatyce...
Pracą kotła steruje automatyka HT tronic 200 wyposażona w funkcję CWU. Posiada ona modulację nadmuchu optymalizując ilość powietrza do spalania w odniesieniu do zapotrzebowania ciepła.
Edytowane przez arthi
Wstęp:
Problem:
Przy opalaniu drewnem od dołu raczej tego nie opanujesz albowiem albo będzie generował olbrzymie straty (czyt. zdymiał drewno ) albo będzie ci się bujał pod te 80*
Jak temu zaradzić:
po pierwsze rezygnacja z dmuchawy na rzecz sterowania ręcznego lub sterowanie miarkownikiem.
po drugie zamontować zasobnik z 1000l i zamontować głowice termostatyczne na grzejnikach (ew. pod mieszanie na cały układ) tak czy inaczej czeka Cię wydatek = zakupowi nowego kotła bądź i większy
Podobną sytuacje miałem na przewymiarowanym Atmosie. Pomogło ograniczenie temperatury przy której wyłącza się dmuchawa. Obniżyłem ją z 65 na 50 stopni i obecnie kocioł po wyłączeniu się dmuchawy dogrzewa tylko do 65-70 st. Działa to już 10 lat więc krzywdy dla kotła nie zrobiłem.
tzn jak to widzisz?
ma przeprosić klijenta, że kupił sobie na 55m² górniaka15 kW i do tego pali drewnem?
Vlad nic nie mam do producenta ale skoro tu zagląda to powinien uświadomić klienta że kupił sobie lokomotywe do ciągnięcia drezyny .
@mac65
jak napisałem na poczatku ten piec juz byl w mieszkaniu jak je kupilem, to nie ja go wybralem/kupilem. Wczesniej obslugiwal on 3 mieszkania (mieszkam w kamienicy) a teraz tylko jedno.
Jak nie chcesz go wymieniać na mniejszy to tylko zmniejszenie paleniska powinno coś pomóc .Trzeba mu dawkować ciepło w takim stopniu aby mieszkanie było w stanie je odebrać . Czyli mniejsze palenisko albo palenie cylkiczne odmierzonej dawki palwa ale to strasznie upierdliwa metoda na mrozy .To chyba w miarę nowy kocioł .
Edytowane przez mac65
Są dwie szkoły takiego rozwiązania . Pierwsza łatwiejsza to spłycenie komory załadowczej przez umieszczenie w jej głębi zabudowy z cegieł szamotowych na glinie lub zaprawie szamotowej w Twoim przypadku co najmniej 1/3 powierzchni paleniska do wysokości dolnej krawędzi drzwi zasypowych .
Druga opcja trudniejsza ale przynosząca lepsze efekty zwłaszcza przy paleniu drewnem to obudowanie komory zasypowej z 3-ch stron również do wysokości zasypu . Można to sobie tak rozplanować aby przy paleniu drewnem nie trzeba go było ciąć na zapałki .
Ok póki co to obniże temp do 50 st tak jak radzil MarekW.
Co do zmniejszenia paleniska:
- chodzi o obudowanie 3 stron: boki i przód, tak?
- jakiej grubosci powinna byc ta zabudowa, jakie cegly/plytki?
- ile czasu potrzeba zeby zaprawa wyschła?
I jeszcze kilka pytan z innej beczki:
- na takie mieszkanie (55m^2, nieocieplona kamienica) jaka moc powinien miec piec?
- czy w tym piecu da sie zamontowac miarkownik ciagu?
Witam serdecznie.
Odpisuję trochę poźniej niż zwykle, ale wziąłem sobie trochę wolnego.
Damian, wydaje mi się że nie ma co zbyt wile kombinować i spróbuj obsługiwać ten kocioł jak kocioł o mocy około 7 kW.
Chodzi o to, abyś wrzucał do komory zasypowej mniejsze ilości a nie pod czubek.
Jeżeli nie da to efektu to zrób jak polecali koledzy, lecz w prosty sposób. Ustaw na ruszczie przy tylnej ściance kilka cegieł na płasko tak jakbyś robił murek.
Murek ten zrób na wysokość początku gardzieli zasypowej tak, aby nie zasłaniać górnych otworów powietrza wtórnego.
Możesz do tego celu użyć nawet jakiejś zaprawy szamotowej.
Bardzo ważne jednak jest, abyś na kotle trzymał temperaturę minimum 60 stponi.
