Kocioł Olsztyn "ski"- Jednak "górniak"?, Jak Palić
Wielkie dzięki kolego Monte,każda rada będzie bardzo cenna a ewentualne zdjęcie bezcenne. Muszę doprowadzić ten kociołek do porządku,Ma urwane dwie szpilki od wyczystki górnej,muszę dobrze go wyczyścić  gdyż poprzedni właściciel nie stawiał czyszczenia pieca na pierwszym miejscu. W dolnych drzwiczkach jest zamknięcie ale nie ma uszczelnienia i jest klapka do sterowania miarkownikiem,Kociołek na pierwszy rzut oka nie wygląda ciekawie ale przeczyszczę,odmaluję i dzięki cennym wskazówkom będzie doprowadzony do stanu używalności.Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 159
  • Wyświetleń 54,6 tys.
kolego ...tego wlotu powietrza być nie musi.....,jakie tam wtórne spalanie ..?  piszą bzdury ...,co tam ma się spalać ...dym...?   ,
Kolego, zacina się chyba kropka na klawiaturze. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jakoś dziwnie dużo ich ich stawiasz?
Wracając do meritum, zanim zaczniesz pisać tu jakiekolwiek porady, to przeczytaj o tym, co to jest powietrze wtórne, dopalanie gazów (jak to ładnie ująłeś spalanie dymu) i po co jest rozetka, lub KPW w drzwiach zasypowych. To takie podstawy, które mogą się w przyszłości przydać, nawet Tobie.
to są moje kropki....,i nic Ci do tego .....,taki mam styl pisania.....i nikt kto nie chce nie musi czytać....,,nie mam też ochoty na pseudo-naukowe wypociny na temat dopalania się gazów .....,mam na to swoje zdanie i tu wiele jest kropek...............,polegam tylko na swoim wieloletnim doświadczeniu z tym kociołkiem i to powinno być lekturą dla Was laików i niedowiarków ....,oczywiście jak ktoś chce skorzystać.....?
kolego " mareckil1 " , musisz po pierwsze zrobić porządek z tymi szpilkami przy wyczystce ..,a później będziemy pisać tu..., lub na maila.....,narka
Monte ja też jestem laikiem i  pale tylko drewnem radzisz mi palić z dmuchawą bo to piec na miał(zamontowana fabrycznie) czy lepiej na ciągu naturalnym bo tak palę od 6 lat ale może żle robię.Nara.
Styl stylem ale są jakieś normy. Dlatego raczej jednostka powinna przystosowywać się do ogółu, niż ogół do jednostki. Wyobraź sobie jak wszyscy zaczniemy "kropkować, wykrzyknikować i pytajnikować" w podobnym stylu jak Ty. ;)
ogół to był za komuny ,teraz liczą się indywidualności ...,nie ciemnota...,kto każe Ci się do minie stosować ...?,czyli rób chłopie swoje i stosuj się do ogółu...,
a tak na marginesie to byś coś wskrzesił na temat ..,a nie tylko o gruszkach ...,co Ty Rzędzian jesteś...?,czy może prof. Miodek ..,to nie to forum...,pisz na temat lub zamilcz.......
kolego "kupfer"...,nigdy nie napisałem że to piec na miał..?,a dmuchawę i sterownik dołożyłem aby można było sprawnie stosować to paliwo...,jak chcesz znać szczegóły to pytaj....
Monte opisałem mój kocioł i czym w nim palę,a z dmuchawy używam tylko klapki do podania PP.
ja rozumiem że tu wymieniamy poglądy n.t. kotła SKI Olsztyn ...,który nie posiada fabrycznie dmuchawy i sterownika...,więc.?
@mareckir1 musisz pokombinować z uszczelnieniem. Są taśmy kominkowe uszczelniające. Możesz kombinować z ekranem w drzwiczkach i zrobić rowek na sznur uszczelniający. Jeśli chodzi o palenie z dmuchawą to tylko miał, a i do tego potrzebne są kanały doprowadzające PW, tak jak to masz w kotłach miałowych.  Węgiel i drewno na grawitacji z PW. Dlatego dobrze jest dorobić rozetkę i jak potrzeba KPW.
Edytowane przez rybniczanin
żadne tam kanały ?, do miału nie są potrzebne,
wentylator w klapkę dolnych drzwiczek i "gitara"
wszystko pięknie działa.
węglem też będziesz palił z dmuchawą ,lecz tu należy nie przesadzić z temp. t.z. nastawić na minimum np. 40 s.
obserwując przy tym czy nie zasysa lewego powietrza np. przez dmuchawę w czasie gdy nie pracuje, narka.
@Monte sprzedajesz opał że chcesz więcej na nim zarobić? W taki sposób jak proponujesz, wypuszczasz gazy kominem zamiast je spalać i więcej odzyskiwać energii. ;)
Co do uszczelnienia drzwiczek było nawet w tym wątku post 77. Czytajcie i nie róbcie śmietnika.
Przez 15 lat paliłem w takim kotle. Kocioł nie jest zbyt wymagający co do komina. Spokojnie dawało się palić od góry groszkiem. Uszczelnij dokładnie czopuch. Wtedy jednak może się okazać, że zbyt mocno przeciąga przez nieszczelności w drzwiczkach. Ja uszczelniłem je silikonem wysokotemperaturowym. Na rant drzwiczek nałożyłem silikon, na to paski folii aluminiowej i domknąłem drzwiczki. Po 12h jak silikon zastygł drzwiczki były uszczelnione.
Monte,więc myślałem skoro jesteś specjalistą to doradzić możesz wszak to też górniak kws Spyra.Według mnie dla eksperta nie odgrywa roli jaka to marka albo?Nara.
nigdy nie pisałem że jestem jak to ujmujesz "specjalistą", jaja sobie robisz.?
nie pisałeś też wcześniej jaki masz piec.?,więc zaszła pomyłka bo myślałem że to jak w temacie "olsztyn".
i tylko polegając na swoim doświadczeniu w tym zakresie mogę coś zasugerować ,lub doradzić ,
to jest dowód na to że jak jest konkret  to piszmy na temat
jak nie to zakłada się nowy i dyskusja trwa n.p. na temat interpunkcji......
Dzięki za troskę. Staram się podchodzić do życia jak najlżej.
Napisałeś, że powietrze wtórne nie jest potrzebne, a większość dyskutantów się z tym nie zgadza. Już to powinno dać Ci do myślenia. Może opiszesz dokładniej: czym palisz, w jaki sposób i z jakimi efektami? W jakim stanie masz komin?  Może jakieś fotki na potwierdzenie swoich słów?
Osobiście paliłem w kotle GS już dość dawno temu, ze dwadzieścia lat wstecz będzie.  Wtedy nie miałem pojęcia o powietrzu wtórnym, górnym spalaniu itp. Paliłem tradycyjnie, jak dziadek nauczył.  Dym nad dachem, smoła w wymienniku i sadza w kominie były normą.  Porządne przepalenie kotła koksem było najlepszym sposobem na jego wyczyszczenie. Dziś wiem, że można palić inaczej.
Czym palę ? to już pisałem i nie będę się powtarzał jak nie chce Ci się poczytać wstecz , o kominie też było , tak krytykujesz innych i wymagasz jednocześnie aby bez sensu zaśmiecać wątek.!
Poczytaj temat ,pomyśl zamiast aby tylko zaistnieć piszesz o braku dużej literki ,czy kropek jest za mało, czy za ....itd.
zastanów się i ogarnij.
Edytowane przez Monte
No to pozwoliłem sobie zrobić mały wyciąg z Twoich wypowiedzi, Monte.  Przepraszam, nie dało się wykasować daty i godziny w cytacie, ale jest to chronologiczny wybór z tego tematu, jaki dotyczy opału, sposobu palenia i efektów.
czytam o tym poczciwym kociołku typu SKI 1,8 ,którego też jestem posiadaczem od 98r i od pięciu już sezonów zastosowałem dmuchawę ,plus sterownik ...opalam głównie miałem..,nic nie zaślepiałem , nie blokowałem.. zasypuję do pełna od góry rozpalam i w zależności jaka jest temp. na zewnątrz ,na ile ustawię na sterowniku...,jest różnie ..,przykład to przy -5 stopniach ..,sterownik ustawiony na 42 s ...wystarcza na ok. 20 godzin ...jak dla mnie jest dobrze...,oczywiście trochę tam uszczelniłem dolne i górne drzwiczki (specjalny sznurek ) i też czasami tam przy rozpalaniu się zadymi ale to szczegół który załatwia dobra wentylacja w kotłowni....
przymierzam się już do wymiany kotła i tu problem ....,czy kupić podobny i też przerabiać ..? ,czy szukać z wyjściem na dmuchawę....,ale podobno typu SKI nie uszczelniają fabrycznie...?
co sądzicie o hajnówce tym poziomym ...?,lub moderatorze....,dosyć drogie ale może warto....?
Unika Sensor to jest Moderator czy tak ?
przeglądałem oferty i taki 25 kw by mi pasował ,czy ktoś mógłby coś napisać na jego temat tz. wady i zalety...,doświadczenia itd. ...?
bez wentylatora efektywne palenie od góry to kicha, ja u siebie zamontowałem już dobrych kilka lat temu i opalam przeważnie miałem od góry ...jest ok.
jeśli jest dobry ciąg to przy węglu nie jest konieczny ,aczkolwiek przy jego zastosowaniu miałbyś pełną kontrolę nad procesem spalania tz. nastawiamy przykładowo na sterowniku 45 s i spalanie trwa dłużej ,równo i ekonomicznie....
należy przy tym pamiętać o inwestycji w rurę kwasową w kominie ...,ja takową posiadam fi 18 przy wysokości komina 11 m.....zasypuję miałem pod górne drzwiczki do pełna ,rozpalam wiórami spod heblarki ,,.proces trwa 24 h
w przypadku palenia miałem rura kwaso-oporna jest niemal konieczna ponieważ dużo się osadza na ścianach komina ceglanego i po prostu zarasta, natomiast   nalot  w postaci sadzy dużo łatwiej jest usunąć z rury ....,pozdr.
jeśli zarzucacie mi że uparłem się co do tego miału węglowego i rury kwasówki w kominie  no to przypominam Wam panowie że autor tego tematu prosił o wskazówki efektywnego palenia w kotle SKI.......,i nikomu nic na siłę nie wciskam.....,natomiast co do rury to pieniążki poszły na rurę a nie w błoto i jest szczelnie ,ekonomicznie,służy już 8- lat i myślę że ogólnie jest o wiele lepiej niż bez wkładu,,,,.więc polecam....,
przy nisko temperaturowym spalaniu to nie ma siły ...,tak się dzieje zwłaszcza w górnej części komina,,,,myślę jeszcze nad ociepleniem go wełną ...?,pomiędzy cegłą a rurą co Wy na to...,dodam że miał węglowy pochodzi z kopalni w Bogdance ,jest niezbyt dobrej jakości ,lecz za to dość tani....
kolego ...tego wlotu powietrza być nie musi.....,jakie tam wtórne spalanie ..?  piszą bzdury ...,co tam ma się spalać ...dym...?   ,u mnie jest on zaślepiony białą żaroodporną wełną...,po prostu na całości pod blachę w górnej klapie podłożyłem wełnę wystaje bokami i uszczelnia drzwiczki ..., zrobiłem też dociski tej klapy przedłużając szpilki ,te u dołu po rogach klapy...,zakręciłem tam motylki w ten sposób dokręcam i mam szczelny zasyp....
wentylator w klapkę dolnych drzwiczek i "gitara" wszystko pięknie działa.
No i jak podsumować Twoje wypowiedzi, to wychodzi, że nie masz doświadczeń w paleniu węglem od góry, na naturalnym ciągu i z powietrzem wtórnym.  W każdym razie, nic o tym nie piszesz. Mimo to się wymądrzasz. Ty spalasz miał z pomocą dmuchawy i zamontowałeś wkład w komin, żeby się łatwiej czyściło.  Skoro tak Ci się komin brudzi, nasuwa się oczywisty wniosek:  nie spalasz czysto, tylko zdymiasz opał z pomocą dmuchawy.
P.S. Zarzucasz mi, że nie czytam Twoich wypowiedzi. Tu masz rację, ale spójrz na siebie. Dwukrotnie pytasz się ludzi o Moderatora i doświadczenia z takim kotłem. A wystarczy ruszyć cztery litery, użyć google i wiadomo, że Unika Sensor to jest Moderator. Podobnie z doświadczeniami w paleniu.  Google i masz od razu wątki z tego forum i z muratora o tych kotłach.
Odrobina pokory kolego.
Na Moderatora to chciałem wymienić obecny poczciwy kociołek ,lecz znalazłem coś innego tj. SAD,
zapewniam Cię że podpalając od góry spala się się czysto ,a raz na sezon trzeba przeczyścić komin ?,i nie mów mi że nie robisz tego wcale ?.
palenie miałem węglowym wychodzi mi ekonomicznie bardzo dobrze i proces spalania trwa dobę , a Ty możesz sobie palić i chrustem od babci Twoja sprawa.
Ale my nie dyskutujemy o mojej babci, tylko o paleniu w SKI.  Sam pisałeś, że komin z cegły Ci zarastał. Czyli co? Po zamontowaniu stalowego wkładu kocioł zaczął Ci spalać czyściej?
Monte,czemu nie odpowiadasz na moje konkretne proste pytanie,czyżby ci  trochę wiedzy brakowało?Wykręcasz się że nie na temat że same laiki i piszemy głupoty o dopalaniu gazów.Chłopie w węglu jest co najmniej 30% gazów a w drewnie 70% to co mam tylko te 30% węgla drzewnego spalić?Nie wiem jak palisz od góry skoro brak tam powietrza(drzwiczki szczelne) i nawet jeśli ta cudowna dmuchawa spod rusztu tyle wdmucha to co wtedy kiedy się wyłączy.bo tak się stać musi ponieważ masz cudowny sterownik i on zrobi stop kiedy kocioł osiągnie zadaną temp.Jak się mylę to mnie oświeć.
"Nie wiem jak palisz od góry skoro brak tam powietrza(drzwiczki szczelne)"
Właśnie o to mi chodziło,czyli musi tam być rozetka(w tej chwili są pełne drzwiczki) proszę napisać jaki wymiar taka rozetka powinna mieć.Na kotle jest tabliczka a na niej pisze 1.2 m2(myślę że chodzi o 12Kw).Proszę o spokojną odpowiedź bo widzę że w temacie "gorąco".Pozdrawiam.
Ps. dodam tylko że drzwiczki są jakby podwójne i razie czego otwory trzeba zrobić na wylot?
1,2m to powierzchnia wymiennika ,myśle że to 14kw.Otwór pw nie musi być rozetką może być otwór regulowany klapką. Jak podaje Last Rico to około 1/17powierzchni rusztu,radze dorobić też kpw.
Wielkie dzięki,czyli mierzę ruszt dzielę na 17,jaki będzie wynik taki wycinam otwór w drzwiczkach zasypowych i dorabiam do tego szczelną klapkę? Jak palić w tym kociołku? Tylko od góry(węgiel,groszek) czy można drewnem od dołu? Po prostu jaki opał będzie najlepszy i jak odpalać,za wszystkie rady wielkie dzięki.
Przepraszam z góry jak wyjdę na kompletnego głupka ale co to jest "kpw"?
Edytowane przez mareckir1
Spokojnie falubaz(też jestem fanem żużla ;) ),kolega dobrze podpowiada,na twoim miejscu poczytał bym streszczenie wątku Last Rico ewentualnie na tym forum popytał tu pewien kolega coś montci.Pozdrawiam.
 Marecki wpisz w google kpw kocioł i kliknij na grafike masz kilkadziesiąt obrazków. Do poczytania http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/ekonomiczne-spalanie-wegla-spis-tresci/
Edytowane przez staran
