Czy Obieg Kotłowy Działa Poprawnie - Krótkie Pytanie
Cześć wszystkim
Kocioł z podajnikiem.
Zawór 4 drożny zamknięty zupełnie - znaczy nie puszcza na grzejniki.
Temperatura na kotle 72 stopnie (zadana 60,ale pociaga do 72 właśnie).
Temperatura na powrocie 58 stopni - czy to nie za mało?
Kiedy zawór jest otwarty na około 30% różnica między kotłem a powrotem wynosi około 20 stopni.
Powrót kotła jest o około 6 stopni cieplejszy niż powrót z grzejników i wynosi około 46 stopnie przy 72 na kotle.
Pytanie - czy obwód kotłowy działa prawidłowo?
Edytowane przez andrzejk123
Cześć wszystkim
a pompa na małym obiegu na jakim biegu jest???
Dziękuję za odpowiedzi.
Ad pasik
Termometry raczej są dobre.
Mam zainstalowane ich kilka i parę z nich jest dublowanych przez innego rodzaju czujniki i wszystkie wskazują +-2 stopnie tą samą temperaturę.
Ad Vernal
Strzelasz w stosunku do termmetrów czy poprawności układu kotłowego?
Ad automatyk
Nie ma pompy na małym obiegu.
to nigdy nie bedzie działał poprawnie ,dwa obiegi dwie pompy , temat wałkowany wielokrotnie ,..
Przylgowo do rur (ale nie są to opaskowe).
Mam na zasilaniu i powrocie grzejników, powrocie do kotła i w kotle.
Wskazania wszystkich współgrają ze sobą. Dodatkowo każdy czujnik sprawdziłem innym temrometrem(panelowym).
Jestem w stanie przyznać że może być różnica między wskazaniami a rzeczywistością o 2 no może 3 stopnie.
Niemniej jednak rząd pozostanie ten sam i meritum sprawy wydaje się rozstrzygnięte - nie działa obieg kotłowy
Dziękuję wszystkim za pomoc
