Jak I Czym Moge Palić W Piecu Szamotowym
Witam wszystkich,
Prosze o pomoc w prawdiłowym paleniu w pieci szamotowym. Mam dokładnie taki piec jak na zdjęciu (tylko lustrzane odbcie :)).
piec chciałbym używać jeden sezon, remontuje mały domek z dziewczyną. Zawsze miałem problem z rozpalaniem ogniska czy kominków :), nikt mi tego nigdy nie wytłumaczył dobrze. Teraz nie mamy wyjścia musimy grzać, na razie palimy drzewem, ale drzewo strasznie szybko nam spala. (pewnie wszystko źle robimy). Okna już mamy plastikowe, komin sprawdzony przez kominiarza. Chciałbym jak najrzadziej dokładać do pieca, żeby skupić się na remoncie, i żeby po pracy jeszcze trochę grzało. W domku nie mieszkamy, zrobimy to dopiero po zakończeczeniu remontu. Chodzi o grzanie podczas pracy i trochę po, pod nasza nieobecność. Proszę o wytłumaczenie (w punktach) co powinieniem zrobić żeby było dobrze (chciałbym palić węglem), ale mam dużo drzewa do rozpalania.
pozdrawiam.
Możesz w tym szamocie palić węglem . Jak chcesz mieć spokój na kilka godzin to wsyp 1/3 pieca węgla na czysty ruszt na to daj drewno i podpałkę a następnie rozpal ognicho na górze zasypu . Powietrze podawaj pod ruszt ( uchyl popielnik) i przez drzwiczki górne przez tę okrągłą rozetę Podczas palenia możesz dokładać drewna ale nie dosypuj węgla . W tych kozach im dłuższa rura do komina tym cieplej w pomieszczeniu :D
Tu masz opis co i jak .
http://forum.murator...ęgla-kamiennego
Edytowane przez mac65
nie wiem czy już w tym palileś, czy jeszcze nie, ale u mnie wyglądało to tak:
na drewnie mimo pozamykania wszystkich możliwych przysłon ogień sięgał pół metra w komin
na węglu (orzech) piec świecił i nie dało się go opanować. W efekcie ruszta zniekształcone, drzwiczki przy ruszcie wygięte, rozeta w górnych już się nie ruszała i górna pokrywa (okrągła) też wygięta. Ciepla z tego jak na lekarstwo, a pozostawić to bez nadzoru nie radzę.
Bo ta koza do tego jest aby ja postawic w surowym domu z rura stalowa 3metry i szef gadal pracownikom ja wam w piecu palil nie bede.poy Hermogenes
awaria na dyis koncye
Tylko rura czarna, moi budowlani zastosowali rynnę ocynkowaną i się potruli .
Jak węgiel to raczej w większych kawałkach, u mnie zasypali palące się drewno groszkiem z Bricomana i jak pi...ło to trzeba było na nowo ścianę i sufit tynkować :D
Ogólnie fajna rzecz, na budowie zawsze się znajdzie ktoś kto umie to obsługiwać.
Dobra koza to w działaniu ciemna wiśnia
Edytowane przez sambor
Panowie, odpaliłem spo
Panowie odpaliłem nowym sposobem, wszystko poszło jak w opisie, tylko brakuje mi informacji jak ustawić przepustnicę na wylocie spalin i czy drzwi z popielnika mają być cały czas uchylone czy powinny być później zamknięte (jeśli tak to kiedy) brakuje mi tylko informacji o regulacji, a te pewnie są bardzo istotne :)
Czopuch otwarty na max
Popielnik wg życzenia ale musi dochodzić tamtędy powietrze jeśli ma się palić .1-2 mm powinno wystarczyć . Tym regulujesz intensywność spalania .
  • 6 lat później...
Informacje nawet niegłupie ale bym w tym "czymś" nie palił węglem, chyba że już się człowiek objadł wszystkiego i mu się życie nudzi.
