Piec Defro Duo UNi 25KW K1 ogrzewanie ok 180 grzejnikow 12 ale 3 na razie zakrecone (kotlownia i garaż) Bojler 250l ustawiony na 43 stopnie
Może lepiej to przeliczyć średnio-dobowo.
Np. w ciągu doby Twój kocioł spalił 20kg opału o kal. 26M/kg ze sprawnością ok. 70%,to pracował z mocą ok. 5kW.
Dziękuję Kolanin . Oto mi chodziło może być i średnio dobowo . :)
Ocieplony budynek,podloga ,dach? I nie rozumiem tego ze nadmuch 40% co minute na 20sek. Masz na myśli podtrzymanie?
stary budynek częściowo ocieplony w sensie że dach tak chodzilo mi o nadmuch w podtrzymaniu . Inaczej mówiąc podajnik podaje piec osiąga zadaną temperature a wegiel na szufladce bo mam podajnik rynnowy dopalany jest cominutowym nadmuchem o mocy 40% trwającym 20 sek.
gothic
zaklejaj po przeciwnej stronie do tej gdzie przesypuje niedopalony węgiel możesz zakleić 2 środkowe nacięcia albo 2 skrajne
sprawdź też przez otwór którym łączy się wentylator z palnikiem czy masz otwory okragłe w połowie palnika
jak są to tez je zaklejaj - powinny byc 4 - zostaw 1 resztę zaklajstruj silikonem
po tych operacjach będzie potrzebna korekta ustawień.
i jeszcze nie ma silikonu od wewnętrznej strony na połączeniu korony z palnikiem - jak tam nie zakleisz to i tak będzie lewe powietrze sobie hulać po całości i będzie problem z reguacją
Skrajne od str. Podajnika? Te okrągłe to chodzi na koronie palnika? Mógłbyś mi zakreslic na zdj? Jutro tak zrobie
okragłe na całym obwodzie na górze
a potem w zależności od tego gdzie masz niedopały to zaklejasz po przeciwnej stronie. zaznaczyłem na fotce kilka wersji w zależności od tego z której strony przesypuje niedopał. miejsce przesypywania na okrągło, miejsce zaklejania kwadratami lub kreskami
dodatkowo dodaję fotki jak uszczelniony być powinien poprawnie
post-32729-0-24561000-1511898507_thumb.jpg  post-32729-0-05679700-1511898565_thumb.jpg  post-32729-0-32967400-1511898580_thumb.jpg
Jestem posiadaczem kotła Drew met eko prim 23 kw
ustawienia spalania
czas podawania 5 s
przerwa 30 s
nadmuch 40%
temp zadana 50
po calej nocy palenia temperatura jaka zastalem rano na piecu to 35 stopni i mnostwo niedopalonego wegla w popielniku.
wczoraj wieczorem próbowałem różnych ustawien łacznie z tymi podanymi przez producenta 15/60/40 oraz 10/50/40.
Wydaje mi sie ze po tym jak kociol dojdzie raz do zadanej temperatury np 50 stopni i przejdzie w prace podtrzymania to wzrosnie o 2 stopnie nastepnie zmaleje do 48 zalączy sie i później jest mu cięzko powrocic do zadanej temp. przrwa w paleniu nie jest dluższa jak 5 min. zauważylem rowniez ze jeżeli wezme pogrzebacz i poruszam tam w środku plomien staj sie lepszy i szybciej rośnie temp a gdy nie ma osoby obslugujacej powstaje zgorzlina.
Bardzo prosze o pomoc.
mnóstwo niedopalonego węgla- jak kocioł ma niewielki zapas mocy (5 minutowe podtrzymanie) podnoś moc nadmuchu
jak się okaże że będa problemy dalej z koksem to trzeba będzie zmienić nastawy dla węgli koksujących które lubią dłużej "poleżeć" na palniku z mniejszą ilościa powietrza
na razie jednak zacznij od podnoszenia mocy nadmuchu
Spróbuje jeszcze raz na wiekszym nadmuchu ale z tego co pamietam z wczoraj to jak zwiekszalem nadmuch to automatycznie na dole paleiska powstawaly kawalki koksu.
Ja bym próbował rozciągnąć przerwę w podawaniu z 30 do 40-45s i obniżył dmuchawę na 30%.
Wesoła się bardzo spieka w tym roku . Kupowałem ja na próbę w różnych okresach czasu i zawsze to samo . Spieki wychodzą i można je wyeliminować tylko małą ilością powietrza i krótszym podawaniem
U mnie akurat o dziwo lepiej sie spala na większym nadmuchu (55%, przesłona otwarta na 1,5cm), ale masz gazika2 rację że trzeba skrócić podawanie, ja zmieniłem z 5s/30s na 4s/27s i jest o niebo lepiej, wcześniej zaczęło mocno spiekać
Czyli reasumując trzeba ustawić 4 /27 ptzeslone na 1,5 cm a nadmuch na 55
A jeszcze jak ustawić pracę w podtrzymaniu bo to też ważne. Zaznaczę że dom jest nowy nie zamieszkały jeszcze na górze 7 grzejników korytarz i łazienką w podłogowe na dole dwa grzejniki i ok 100 M w p odlogowce.
To jest tylko moja sugestia, mam zupełnie inną instalację i inne zapotrzebowanie, możesz spróbować, moc pieca mamy podobną więc może zagra
Podtrzymanie mam 5s co 15m, przedmuch 20s co 10m, tyle że ja mam zadaną 58st., a Ty 50st więc tu też jest pewna rozbieżność
Przymykanie klapki to moim zdaniem jest trochę głupota bo odcinasz tylko tlen który jest potrzebny do prawidłowego spalania
U mnie akurat się sprawdza, więc jak zwykle to tylko sugestia i propozycja
Proszę o podanie jakiś sensownych ustawień piec drewmet 14kw, ekoprmi, klasa 5.
Dom ocieplony dobrze, powierzchnia 155mkw - część podłogówka, cześć grzejniki.
Spal mi ok 40 kg/ dobę.
Moje ustawienia
czas podawania- 17 s
Przerwa podawania - 80s
czas podtrzymania-  17s
przerwa podtrzymania- 12minut
wentylator- czas pracy 15s co 7 min. ( próbowałam już tez z wentylatorem co 10 minut i efekt podobny)
Bardzo proszę o pomoc, nie ma pojęcia jak ustawić żeby piec spalał mniej.
Mój sterownik posiada funkcję pid, co myślicie czy warto spróbować pracy z pid?
pewnie że warto spróbować z pid.
nie znam Twojego kotła ale masz strasznie długi czas podawania może to wynika że specyfikacji ale w większości kotłów które znam podawanie jest w granicach 5-8 ś
sprawdź sobie na pud jak pali zawsze można go trochę zmodyfikować
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw
- owies - ekogroszek -
