Zakupiłem piec na eko-groszek Biadała 19 KW. Jest to mój pierwszy piec takiego typu więc nie mam pojęcia jak go ustawić optymalnie. Jak na razie to w moim odczuciu piec za dużo spala tak ok 200 kg w 10 dni. Mimo że na dworze nie jest aż tak zimno. Ponadto w popiele jest dosyć dużo spieków i praktycznie co drugi dzień trzeba wybierać z popielnika bo jest pełno.  Eko-groszek mam z Castoramy "Eko groszek Carbon R 26 MJ/kg 20 kg"  W załączeniu przesyłam zdjęcia ze sterownika ustawień na jakich piec pracuje. Dodam że są to ustawienia fabryczne. Dmuchawa jest wyposażona dodatkowo w przesłonę wlotu powietrza która jest otwarta na całą szerokość.
Prosił bym o pomoc w doborze odpowiednich ustawień pieca tak aby spalanie było jak najbardziej optymalne.
post-60702-0-48802900-1509382583_thumb.jpgpost-60702-0-30343500-1509382586_thumb.jpgpost-60702-0-27024100-1509382589_thumb.jpgpost-60702-0-47476400-1509382592_thumb.jpgpost-60702-0-03644800-1509382596_thumb.jpgpost-60702-0-96348100-1509382599_thumb.jpgpost-60702-0-18398200-1509382603_thumb.jpgpost-60702-0-21115200-1509382622_thumb.jpgpost-60702-0-97385200-1509382624_thumb.jpgpost-60702-0-64775600-1509382627_thumb.jpgpost-60702-0-91021000-1509382630_thumb.jpgpost-60702-0-74860700-1509382633_thumb.jpgpost-60702-0-24857100-1509382636_thumb.jpgpost-60702-0-68948400-1509382638_thumb.jpgpost-60702-0-06133200-1509382642_thumb.jpg
@matir85, ale dałeś do pieca. Sesja zdjęciowa jak na wybiegu u Giorgio Armani.
Groszek Castorama, palnik 19KW jak dla mnie to dobre spalanie.
Ja też lubię w cieple posiedzieć <_<
Na galerię nie patrzyłem, I'm sorry
Ja piec czyszcze 2 razy w tygodniu... :( Dorypałem wapna do węgla i jest lepiej - może 7 dni pociągnie bez czyszczenia... ;/
Domieszka wapna do tego różowego pomaga coś w spalaniu? Jest coś lepiej czy tylko sadzy mniej a niedopał i koks dalej?
koledzy , znajomy na cholernie duży problem ,kupił piec na ekogoszek STEMPIN PIECE (duży piec bo do zakładu : moc pieca 30 KW ,powierzchnia w zakładzie ponad  285 m2).Rozpalił wczoraj rano ok 9 ogień w piecu i za cholere nie może piec dojśc do temp 51'C .Dzisiaj rano nie piecu miał 35' C ... :(   .Podam ustawienia jakie ma na sterowniku TITANIC :
-nast. kotła 51'C
-czas podawania 8s
-przerwa między podawaniem 1 min 40 s
-wyd. dmuchawy 7 bieg
-czas przedmuchu 5 s
-czas pracy w podtrzymaniu 15 minut
-krotnośc 01
-czas pracy pomp zima
-nastawa cwu 15 'C
-podgląd temp. cwu 16'C .
Dodam ,że piec ogrzewa tylko warsztat ,nie potrzebny zbiornik na wodę ciepłą .Czy czekać jeszcze może temperatura na kotle dojdzie do 50 ' C po jakims czasie ,czy zmienic jakies ustawienia pieca.Dodam ,że piec ładnie spala eko groszek ,nie ma spieków ,czy tzw,, wyrzucania niespalonego ekogroszku '' ....
Czas podawania 8 sekund, przerwa 100 - stosunek 1:12 z hakiem - do tego mocny nadmuch - tam nie ma co się palić...
Żeby było coś widać to jak pisałem 5 zdań wyżej:
Wyczyść retortę, w trybie ręcznym rozpal  tak, żeby całość się paliła - węgiel na całej retorcie tak z 1-2 cm od krawędzi, duży nadmuch - niech się to przepali. Następnie sprawdź na jakich minimalnych obrotach dmuchawy pali się ładnie całe palenisko. Jeśli przy np. 30% ładnie się pali to dmuchawę celuj w granicach do 30 - 40% Następnie ustaw podawanie - przerwa w stosunku gdzieś 1:6 (np 6 do 30) i sprawdzaj co się dzieje. Jak w trakcie palenia palnisko się zapada to zmniejsz do 1:5, 1:4 jak w trakcie palenia przesypuje niedopalony żar - zwiększ do 1:7. Sprawdź co się dzieje jak piec jest w podtrzymaniu - jeśli paliło się dobrze ale wychodząc z podtrzymania widać, że jest dużo niedopalonego węgla - zwiększ przerwe w podawaniu lub ilość węgla, jeśli słabo trzyma się żar - dmuchnij x2 nie razy 3. Po chwili z wyjścia w podtrzymania palenisko powinno się tak zapalić, że pod koniec cyklu pracy pali się całe palenisko i węgiel się nie przesypuje - teraz pali się sam środek...
czyli ustawic podawanie 6s  i przerwe w podawaniu 30s i sprawdzać ...? i oczywiście zmniejszyc nadmuch na 5
Samym dmuchaniem nie nagrzeje, tam trza węgla :D .
Kolego matir85 na początek zmniejsz podawanie i spróbuj 10s co 60s, u mnie częste a mniejsze podawanie wyeliminowało spieki, ja mam ustawione teraz 5s co 30s
no łałsnie przestawiłem 6 s podawania i 30 s przerwy i zobaczymy ...
...Następnie sprawdź na jakich minimalnych obrotach dmuchawy pali się ładnie całe palenisko. Jeśli przy np. 30% ładnie się pali to dmuchawę celuj w granicach do 30 - 40%
Kolego fajny masz sposób na próbę, tylko podpowiedz mi co dla Ciebie znaczy "ładnie się pali". Szczerze to mam cały czas problem z oceną i ustawieniem nadmuchu. Próby swoje opieram na ustawieniach: 35% przy całkowicie uchylonej przesłonie oraz 55% przy 1-2 cm szczeliny, przy obu ustawieniach pali się cała retorta ale raz dmucha jak z palnika aż huczy a raz słabiej ale dużo wolniej dochodzi do zadanej
piec doszedł już spokojnie do 50 'C i trzyma tą temp. ok. 3 minuty (wyżej nie idzie nic) , po tych 3 minutach powoli spada temp. do 44 ' C (około 7 minut) i wtedy znowu idzie do góry ... czy tak zostawić ...? w retorcie jest ponad 3/4 żaru i moim zdaniem jest ok ,co myślicie
Temp. na kotle podbij tak do 55-60 - ustaw małą histerezę - 1 stopień lub 2. Powinien mniej skakać i obserwuj co się dzieje po trybie palenia i po trybie podtrzymania (czy się przesypuje, czy się zapada itp)...
Co do oceny płomienia - patrze kiedy pali się cała retorta - jak przygasa lub zmniejsza się płomień po przeciwnej stronie to ta granica. Jak się obsypie popiołem to potrzebuje z 5 do 15% więcej, no i trzeba patrzeć czy się nie spieka... Co do przesłony - przesłoną regulujesz zapadanie się kopca w podtrzymaniu (czyli ciąg komina jeśli jest za duży). Jeśli z otwartą przesłoną się nie zapada to niech jest otwarta.
Nie mam PID i klapka wewnątrz nawiewu się zamyka na ciężarku, czy mimo tego to ma wpływ na ciąg ? Klapka wewnętrzna nie odcina dopływu powietrza?
Jak masz taką klapę i ona się domyka i to działa to OK - problem jest z nimi taki często że klapa się nie podnosi przy niskich obrotach więc trzeba dmuchać a jak się dmucha to jest za dużo itd. Jeśli zdaje egzamin to OK. Jak się kopiec raz zapada, innym razem nie (w podtrzymaniu) - to znaczy, że ciąg kominowy ten kopczyk wypala...
Witam mam duży problem ze spalaniem ekogroszku 2 worki 25 kg na dobę
Piec Pleszew kościół c.o
Typ kotła kim ser
Moc 38
Pow. Grzew 4,0
Rok produkcji 2015
Moc ciśnienia 0,15 MPa
Ustawienia komputera kom-ster
Sterowanie ręczne 50%
Temp. Wyłączenia regulatora 40 C
Obroty w stanie nadzoru 35%
Obroty dmuchawy 60%
Czas pomiędzy przedmuchanie 10 minut
Czas przedmuchu 15 s
Krotność podawania 3
Czas między polowaniem 01m:10 s
Czas podawania 8 s
Temp. Zadana cwu 48 C
Temp załączenia pompy co 38 C
Korekcja ekonomiczna -3 C
Korekcja nocna -3 C
Temp zadana kotła 56 C
Tcwu = 24,6 C
Tpod=12,6
Tcyr=14,5
Tpdl =15
Proszę o pomoc jeżeli jest ktoś z Olsztyna i potrafi to ustawić to zapraszam zapłacę z usługę jeżeli nie proszę tu
Na forum o pomoc w ustawieniu
Pytałem o to już kilkarotnie ale jakoś nigdy konkretnie nikt nie odpowiedział, czy jak piec wchodzi w tryb pracy co pół godziny to jest normalne? Kolega staryk kiedyś mi napisał że raz może być 15 min w podtrzymaniu, raz godzine, u mnie to regularne i powtarzalne ok. 30min
Taka dokładność jak dla mnie bardzo dziwna.
Żeby pracował i spał tak regularnie to musiał by być stały i jednakowy odbiór ciepła a tak nigdy nie jest chćby z uwagi na zmienne temp zewnętrze czy CWU.
U mnie czasem odpoczywa 10min a czasem 3 godziny.
3h odpoczynku?? Max co u mnie było to 1h to przy temp. 15st. na dworze i to chyba jednorazowy przypadek
Wtedy wytrzymywał ok. 40-45min., kilka dni temu podkręciłem zawór 4D na 4,5 bo się ochłodziło to automatycznie wchodzi w tryb pracy regularnie po 30min. podtrzymania. Cały czas mam obawy co będzie przy minusowych temp., wytrzyma 15min.?
3h w cieplejsze dni.
Ja mam nadzieje ze juz niedługo będzie pracował cały czas, na razie jeszcze się odstawia.
Czy mniejsze spalanie to dopiero zobaczę ale głównie o czystszy kocioł mi chodzi :D .
Bo w podtrzymaniu to potrafi przykopcić.
