Sterownik Co I Cwu
Jaki sterownik polecacie do sterowania pompami CWU i CO
powiedzmy do 250 zł
Edytowane przez mati82
Używam i mogę polecić EKOSTER CWU firmy DK-SYSTEM. Ma dwa czujniki oddzielne dla CO i CWU, w tym ostatnim przypadku, gdy na zasobniku spadnie temperatura poniżej zadanej - pompa lub elektrozawór (zależy co podepniesz) włączy się dopiero, jeśli na kotle będzie odpowiednia temperatura do grzania. Poza tym ochrona przed zamarzaniem i funkcja anty-stop.
Dobrze dołożyć jeszcze do sterownika panel Ecoster Control, to będziesz mógł z góry mieć wgląd na temperaturę kotła (nie znalazłem innego panelu do sterownika, który taką możliwość oferuje) oraz alarm wysokiej temperatury. Sterownik wentylatora ma zabezpieczenie tzw. STB, które wyłącza go w przypadku przegrzania kotła (użyteczne zwłaszcza w układach zamkniętych). Ma też różne możliwości regulacji przedmuchu.
Tyle o zaletach, a co do wad:
- brak algorytmu PID,
- brak funkcji typowego sterownika pokojowego w panelu (np. mierzący temperaturę pomieszczenia, regulujący wentylatorem w zależności od stopnia nagrzania pokoju itp.),
- brak możliwości ręcznego włączenia i wyłączenia pompy oraz kontroli jej pracy zarówno przez panel, jak i sterownik Ekoster (funkcje te ma tylko sterownik Delta i panel Dela Control) - pozostaje jedynie odpowiednie ustawienie temperatur.
Jeśli zatem potrzebny Ci prosty sterownik, to polecam - powinieneś zmieścić się w cenie (zestaw sterownik + panel). Jeśli potrzebujesz skomplikowany PID, to nie spełni Twoich oczekiwań.
Ma ktos jeszcze jakies inne propozycje
powiedzmy do 250 zł
krypton cwu
Krypton CWU czy Proton CWU to bardzo dobre sterowniki w tej klasie cenowej i zmieścisz się w zakładanym budżecie.
Mają wyjście na swój panel kontrolny.
Edytowane przez Pieklorz
ps. ekoSTER CWU jest dobrany pod dmuchawę RV-14 !!
Trzeba o tym pamiętać, jeżeli chcemy optymalnie sterowac obrotami silnika nadmuchu.
Warto też zwrócić uwagę na to, czy sterownik posiada swój bezpiecznik topikowy. Są dostępne modele, które tego nie mają np. Auraton Multi 1111 - ciekawy i wielofunkcyjny sterownik, ale z powodu braku bezpiecznika oraz braku możliwości łączenia ze sterownikiem pokojowym i dokładniejszej regulacji dmuchawy nie zdecydowałem się na niego. Natomiast zarówno Ekoster, jak i Krypton mają bezpieczniki.
Też polecano mi Kryptona. Interesował mnie głównie z tego powodu, że ma wyprowadzenie do panelu pokojowego, poza tym w tamatym czasie miałem 2 pompy i wymiennik płytowy, więc potrzebna była mi większa moc. Teoretycznie wedle instrukcji Krypton może pompy c.o. obsługiwać do 100 W, ale w w praktyce Krypton jest w większej obudowie i można tam podłączyć większą moc pod pompę. Pompa jest w Kryptonie załączana przekaźnikiem i dlatego można podłączyć większe obciążenie, bez specjalnego wzmacniania regulatora (to informacja od producenta).
Nie zdecydowałem się jednak na niego, bo nie dawał możliwości wglądu na temperaturę kotła z panelu. Taką możliwość dawał tylko Ekoster CWU oraz Delta 100 z DK System. Jak się ma układ zamknięty to jest zwłaszcza użyteczne, że można mieć wgląd, co się z piecem dzieje.
Jeżeli nie zależy Ci na tej funkcji, to Krypton będzie OK - zawsze można w razie potrzeby do niego panel pokojowy dołożyć.
oj cosik się mijamy z faktami
DKs System i ekoSter tylko dmuchawa RV-14 ewentualnie i zastępczo RV-05 a panel daje możliwość tylko zmiany temp. na kotle
dobrze, ale bardzooooo ubogo
Krypton CWU wersja wzocniona bez dopłat.......
Proton CWU - ta sama funkcjonalność co typowy krypton cwu
Menu serwisowe umożliwia współpracę z praktycznie każdą dmuchawą na rynku
Zarówno Krypton CWU jak i Proton CWU z poziomu panelu dają możlliwość podglądu temp. na kotle
oprócz tego w stosunku do dk system widać na diodach kiedy idzie pompa c.o., cwu, dmuchawa
Jest opcja wyboru czy jedziemy w/g temp. wody na kotle czy w/g temp powietrza w pomieszczeniu (w dk system tylko temp wody na kotle)
w menu serwisowym decyduję co robić z kotłem i pompą c.o. na czas utrzymania temp. w pomieszczeniu, czyli obniżamy temp. kotła czy nie, czy pompa c.o. wylączona, czy praca cykliczna czy ciągła?
No sorry, ale panel dk system to jest nic w stosunku do pilota r....
Kryptona czy protona można łączyć z panelem firmowym lub termostatem uniwerslanym np. euroster2000 czy auraton2005
O tej możliwości PILOT R nie wiedziałem. Jeśli jest tak jak piszesz, to sprzedawca sterownika wprowadził mnie w błąd, mówiąc o braku tej funkcji w Kryptonie.
Poszukiwałem prostego sterownika głównie z możliwością podglądu temp. na kotle i alarmu no i do obsługi pomp co i cwu (dmuchawy używam sporadycznie - palę ciągiem naturalnym). Ekoster z DK te cechy posiada więc wybór padł na niego. Gdybym miał wybierać po raz drugi być może zdecydowałbym się na Kryptona z Pilot R. Cały ten zestaw jest tylko ok. 50 zł droższy od Ekoster CWU z Ekoster Control.
Tak czy owak uważam, że Ekoster, nawet jeśli jest uboższy od Kryptona czy Protona, jest dobrą propozycją w porównaniu do wielu innych na rynku. Wybór należy do kupującego.
Znam oba rozwiązania, stąd chciałem Twój wpis wyprostować.
W DK System jest obecnie nowy, uniwersalny panel CONTROL pasujący do sterowań serii ekoSTER, ekoSTER200 (bardzo ładny design), Unister....
Nowy panel Control oraz sterownik ekoSTER200 podobno był pod ręką gościa, który opracował design jednej z ostatnich serii (niezapomniane 500ki) sprzętu muzycznego diory
Ten panel daje jednak tylko i wyłącznie możliwość zmiany nastawy na kotle plus stany alarmowe.
Druga kwestia to dopasowanie charakterystyki dmuchawy typowo pod RV-14kę w sterach DK System, podczas gdy proton cwu czy krypton cwu może pracowac praktycznie z każda dmuchawą dzięki dopasowaniu w menu serwisowym pod charakterytykę silnika danego wentyla.
Pilot R ma natomiast diody sygnalizujące pracę dmuchawy, pompy c.o., cwu oraz podajnika i pasuje do całej serii sterowań firmy Prond. Ma też czujnik temp. powietrza w pomieszczeniu oraz menu serwisowe, gdzie decyduję co robić po uzyskaniu t.powietrza w pomieszczeniu, można obniżać nastawę kotła lub zostawić na tym samym poziomie, można prace pompy c.o. ustawić jako ciągła, przerywana (np. 30sekund pracy na 5minut pauzy) lub wyłączyć na stałe na czas utrzymania t.pomieszczenia.
Decydujesz też o poziomie alarmów, które chcesz sygnalizować na panelu domowym.
Z DK System korzystam najcześciej z Unistera, on jest dla kotłów bez dmuchawy.
ps. sterownik w moim avatarze też jest z DK System ;)
  • 1 miesiąc temu...
witam
WojtB mam pytanie czy alarm w ekoster jest dźwiękowy i czy nadaje go regulator pokojowy .
Dzięki wam mam nowego lidera w sterownikach ponieważ kupiłem nowy kocioł hef i będę przerabiał trochę instalację ,zawór 4d i dwie pompy ,nie będę używał dmuchawy tylko miarkownik cały czas próbowałem wybrać coś z techa ale ich panele pokojowe nie mają wglądu do temp. na kotle a na tym mi najbardziej zależy i na alarmie ,chciałem się zdecydować na st-27i bez regulatora pokojowego ale ponoć z alarmem ale bałem się że alarm z piwnicy będzie mało słyszalny .
a wy rozwiązaliście mój problem chyba wybiorę Ekoster cwu z panelem
panel Ekoster Control posiada dźwiękowy sygnał alarmowy i możliwość ustawienia temperatury, przy której się włączy.
http://www.dksystem....ol_1110_www.pdf
Jeżeli nie masz dmuchawy i bojlera, to możesz też wybrać wersję tańszą - sterownik Delta 100 i panel Delta Control. Nie wiem natomiast, czy jeszcze je produkują, czy zastąpili już nowszymi modelami.
Jeżeli wolisz wersję wypasioną, do tego możliwość podglądu temperatury na kotle i alarm dźwiękowy na panelu, to w zasadzie pozostaje wybór między Ekosterem a Kryptonem z PILOT R. Drugi ma trochę więcej funkcji i cenowo jest droższy.
Ważne też, czy każda z 2-ch pomp ma być sterowana oddzielnie czy razem (pompy c.o. czy c.o. i c.w.u.?).
Edytowane przez WojtB
WITAJ
mam zasobnik cwu 140l poziomy z wężownicą "u" i najlepiej chyba żeby była możliwość sterowania każdą osobno choć nie wiem o co chodzi z tym oddzielnie czy razem i jeszcze jedno pytanie gdzie podłączyć czujnik temp. pompy cwu bo w zasobniku nie mam żadnego miejsca do tego oryginalnie zrobionego aby mierzyć temp wody w zasobniku
Sterowanie pompami c.o. i c.w.u. jest oddzielnie (pompa c.w.u. nie zawsze chodzi cały czas) i sterowniki przeznaczonego do tego tak właśnie są ustawione. Bywa też tak, że jest np. wymiennik płytowy i pompy c.o. muszą być po dwóch stronach wtedy obie chodzą równolegle (są spięte razem i podłączone do jednego wejścia w sterowniku), ale nie zawsze sterownik ma możliwość zniesienia takiego obciążenia (zależy od sumy mocy pomp). Stąd sprawa tych bezpieczników, o których wspominałem. Niektóre sterowniki przewidują również oddzielne podłączenie i sterowanie drugą pompą c.o. np. Auraton Multi. Jednakże w Twoim przypadku, skoro masz pompy c.o. i c.w.u., nie musisz się tym przejmować. Wybór sterownika z panelem - Ekoster CWU + Ekoster Control albo Krypton CWU + PILOT R należy do Ciebie.
Co do podłączenia czujnika, to rzadko kiedy jest specjalnie przewidziane miejsce w zasobniku ciepłej wody do tego. Sposoby są różne - poczytaj poniższy wątek:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4269-umiejscowienie-czujnika-cwu/
  • 1 miesiąc temu...
witam i dziękuję za odpowiedź
ale jeszcze jedna sprawa mnie nurtuje ja nie posiadam dmuchawy i raczej montować jej nie będę i tu pytanie czy w tych sterownikach idzie ją wyłączyć w menu czy po prostu nie podłączać zasilania,tylko zwinąć w pętlę i tyle i tu następne pytanie czy w takim przypadku sterownik nie będzie świrować .
jak możecie to proszę o odpowiedź .pozdrawiam
witam
panowie zastanawiałem się jeszcze nad zamontowaniem termostatów na grzejnikach ale przecież mam zawór 4d który też może sterować temp w pokoju czy mieszkaniu za pośrednictwem regulatora pokojowego np. takiego jak pilot r ale niestety krypton cwu nie posiada sterowania zaworem 4d .
Przydało by się coś na styl st-431 do którego można podłączyć panel pokojowy ale niestety steruje dodatkowo tylko jedną pompą
czy macie na to jakieś rozwiązanie .
pozdrawiam
Proszę o poradę na temat Auraton Multi zakupiłem ten sterownik mam pomke CO i CWU obecnie mam ustawiony priorytet CWU nad CO ale chyba cos jest nie tak bo pompka CWU załacza sie jak temp CWU jest wyższa niz CO i gdy wagszepiec na noc totemp spada i załącza sie mi CWU przez co sie wychładza jak to macie ustawione
Marcin polecam st 27i, bardzo ciekawy sterownik, przede wszystkim czytelny. Używam od kilku dni z kotłem sterowanym miakownikiem ciągu. Sterwonik do dwóch pomp co i cwu, alternatywnie podłogówki, jesli potrzebujesz trzy pompy to zdaje się st 427i.
Zaworem 4d nigdy nie wysterujesz idealnie temperatury w calym domu, termostaty na grzejnikach daja ten luskus, ze w kazdym pokoju mozesz miec inna temperature w lazience 24, w pokoju dziennym 21, sypialni 19, a na kotle nawet 90 stopni. Na dobra sprawe, instalowanie zaworu 4d staje sie wowczas zbedne. Ustawianie temperatury w domu zaworem mieszajacym jest moim zdaniem slabym pomyslem.
Edytowane przez arthi
czy ktos moze pomoc odnosnie Auratona Multi
ja mam 2 pompy cwu i co i nic wiecej ustawiłem priorytet cwu i wydaje mis sie ze jak temp spada na piecu to i cwu sie wychładza tak jakby pompka cwu wychładzała temp
narysuj schemat. Pompa powinna się wyłączać przy zadanej temperaturze. jeśli będzie chodziła cały czas to będzie się tak działo. Kocioł powinien pracować na wyższej temperaturze niż ciepła woda, np. o 10 st. C
witam
mam pytanie do użytkowników sterowników firmy prąd a dokładnie o regulator pilot r ,a mianowicie sprawiłem sobie taki duet [krypton cwu i pilot r ] wszystko pięknie pracuje ale na razie tylko przepalam i po spadku temp poniżej 30 st na piecu czyli kiedy wygasa na regulatorze [ krypton]
zapala się dioda stop a na pilocie r zaczyna migać na przemian temp kotła i[ Al 5] pewnie chodzi o alarm spadku temp czyli wygasania ale czy idzie go jakoś wyłączyć bo mruga mi tak cały czas aż nie rozpalę kotła i temp nie wzrośnie powyżej 30 st
