Wysoka Temp Spalin.
Czy puszczając około 320-360 st C. w komin przy rozpalaniu ryzykuję zapalenie sadzy?
Po osiągnięciu przez piec temp ok 45-50 st. temp spalin spada do normalnego poziomu 160-200 st.
Szukałem danych na temat zapłonu sadzy i raz podają 300 st a gdzie indziej 800-1000?
pozdr.
dkrysiak
do zapłonu sadzy nie jest potrzebna sama temperatura ale płomień ,bo wystarczy włozyć do wyczystki ze dwie gazety i podpalić i masz niemal 100% pewności że sadza się zapali
inną metoda zapłonu jest samozapłon i tu temp muszą być powyżej 500st w zalezności czym się pali i ile pyłu i popiołu jest w kominie wraz z sadzą
a swoja drogą to jak to jest mozliwe że przy rozpalaniu na zimnym kotle masz 300st temp spalin co oponą rozpalasz????
Rozpalam od góry (węgiel, na to drewno, kartony i trochę papieru).
Wydaje mi się to tym bardziej dziwne, bo mój kocioł ma trzy-ciągowy wymiennik, więc płomień nie ma szans sięgnąć czopucha.
Czyszczę piec regularnie, ostatnio dorobiłem zawirowywacze i jest odrobinę lepiej (zamiast 360st jest 320).
Taka temp utrzymuje się przy rozpalaniu i powoli spada gdy węgiel kończy fazę odgazowania. Przy spalaniu odgazowanego węgla jest już jakieś 160-200 stopni, więc chyba optymalnie.
Mam kocioł górno-dolny (Galmet KW-R 27kW) z dorobioną klapą tak że mogę robić z niego kocioł dolny lub górny. Przy paleniu dołem (dłuższa droga spalin) jest podobnie (około 300 st.)
Być może muszę się bardziej przyłożyć do czyszczenia - mam taką ok 1mm warstwę twardego osadu pod nim dopiero widać blachę.
Jest to normalne zjawisko, powodem tego może być nieograniczona ilość powietrza które przeciąga płomień. Podwyższoną temp. spalin można zauważyć podczas pracy na dmuchawie z sterowaniem 0-1 wówczas w momencie startu dmuchawy często dochodzi do zapalenia zgromadzonych gazów i krótkotrwałe podnoszenie temp.spalin
Pale na miarkowniku. Tyle że przy rozpalaniu otwiera on klapkę dość szeroko, co w połączeniu z dość dobrym ciągiem powoduje że w piecu aż huczy.
Ja u siebie widziałem około 430 stopni. Rozpalanie węglem, dmuchawa pracuje, zabezpieczenia od wysokiej temperatury spalin wyłączone.
to jeszcze nic ja u siebie widzialem ponad 600 przy pelnym szwungu az czujnik pid mu wyjalem bo sie balem ze sie stopi biedaczysko ma w papierach napisane ze praca ciagla 500 st. a chwilowa 700st.
Edytowane przez Mareko1
pozdr.
dkrysiak
Częste przepalanie ostro drewnem np raz w tygodniu powoduje wypalenie sadzy w kotle, czopuchu i kominie i zabezpiecza przed niekontrolowanym pożarem sadzy w kominie. Ja już nie czyściłem komina dwa lata i jest ok.
hej Kazik,
jak dlugo trwa u Ciebie takie ostre wypalanie ?
masz podgląd na temp. spalin w tym czasie ?
Ostre wypalanie trwa 5 do 10 minut. Temperatura spalin w czopuchu maksymalnie 400 stopni.
Nie wiem czy jest to bezpieczne. Ja raczej bym nie ryzykowal.
Regularne wypalanie kotła i komina jest jest w pełni bezpieczne
Kazik a zauwazyles czy podczas tego wypalania masz płomien aż w kominie ? Bo ja sie zastanawiam jak sie wypalaja te sadze w kominie skoro u mnie plomien nie dochodzi do komina. Piec jest tak wysoki i ma tyle przegrod wodnych ze ostatnie jezyki ognia widac w miejscu gdzie zaczyna sie czopuch ale w kominie nie ma juz plomienia tylko bardzo wysoka temperatura (na wyjsciu z czopucha mam 600 st.)
Mój Zębiec dopuszcza płomienie do komina. W Twoim przypadku można stosować - gazety do czopucha.
Kazik
@Kazik
Masz wkład metalowy i wypalasz komin? Nie obawiasz się ze "coś" sie z wkładem stanie?
pozdrawiam
Jamees
Edytowane przez jameess
A co się stanie? Wkład mam żaroodporny.
Łyczki! Do zapalenia komina wystarczy iskra, jak ddo wywołania rewolucji proletariackiej [i ta iskra odpaliła armaty z Aurory-- stare tyfusy wioedzą o czym piszę!
Iskra i tlen! Bez tlenu sie nie uda.
A skąd tlen jak jaracie jak poparzeni?? Jeżeli komin nie dostanie tlenu to się nie zajara. Kazik ma szczelny komin i dlatego jeszcze żyje! JAkby miał nieszczelny[beszczelny!] to by się zjarał!
Dowodem na wypalanie sie komina /kotła jest szary pył w kotle i kominie.
KAzik, w ty zasówaj na dach ze szczoteczka do zębów i szoruj komin. Pamiętaj o czteropaku ale jak zliziesz z dachu! Hej!
