Wysoka temperatura spalin
Witam jaka powinna być temperatura spalin jaka wy macie umnie między 120 st do 160
Jaka ty masz? Ja ustawiłem sobie max 140°C
Edytowane przez Kazio321
Mam ustawioną minimalna 100st ale i tak zawsze jest wyższa teraz ok115 st
A kocioł dobija Ci do zadanej temperatury?
A na ile % jest dmuchawa ustawiony?
JA nic nie ustawiam, wszystkim zajmuje się PID ale pokazuje, że wentylator wówczas pracuje na 100% - to gdy rozgrzewa kocioł po postoju. Producent kotła twierdzi, że spaliny mogą osiągać chwilowo  na pełnej mocy i 180stopni. Jak już jest rozgrzany to pracuje w przedziale 120-140.
Edytowane przez Andrzeju
Tak dobija mam temperaturę zadana 70 st
Mi nigdy nie dobilo nawet do 140 jak mam ustawione
Witam. U mnie max to 120 stopni nie posiadam regulatora ciągu a wiatr hula w kominie ciekawe czy dużo by spadła temperatura z regulatorem.
Nie przekracza Ci 120 bo pewnie masz tak ustawione
