Witam serdecznie!
obecna zima i poziom zużycia obecnego kotła zmusiły mnie do poszukiwania nowego. Mój dom ma około 250 - 300 metrów kwadratowych powierzchnii ogrzewanej, nie jest ocieplony, okna wymienione na PCV.
Poszukuję solidnego kotła z podajnikiem, umożliwiającego spalanie groszku, miału, ewentualnie pelet.
Interesuje mnie możliwie najlepszy wybór pod względem cena/jakość. Mam przeznaczone na ten cel około 10 tys zł.
Bardzo proszę o fachową pomoc oraz radę pod kątem producenta, któremu można zaufać, aby otrzymać kocioł wydajny, bezawaryjny oraz łatwy w obsłudze.
Pozdrawiam!
Jak na 250 m2 ( nie ocieplonego domu) to 25 kw powinien Ci wystarczyć jak na 300 to 35 kw.
Wybór kotła to trudna sprawa. Jedynie co doradzę to to, że jak to ma być kocioł na ekogroszek a nie potrzebujesz koniecznie dodatkowego paleniska tzw. awaryjnego to kupuj kocioł bez tego paleniska bo takie dodatkowe paleniska zwłaszcza z rusztem wodnym powodują jedynie większe zabrudzenie wymiennika kotła.
Sam kiedyś stałem przed takim dylematem i wybrałem Kielar ECO2 35 kw
Nie poradzę Ci jaki kocioł masz kupić ale możesz poczytać o moich uwagach do kotła który ja kupiłem http://www.czp.pl/kociol/kielar/kielar.html'>http://www.czp.pl/kociol/kielar/kielar.html i całość strony tu http://www.czp.pl/kociol/ to może zawarte na stronie informacje będą Ci przydatne w podjęciu decyzji :)
obecnie mam kocioł "zwykły" - wszystkopalny, stary (około 20 lat) i trudno cokolwiek miarodajnego i obiektywnego o nim powiedziec oprócz tego, że niby ma 32 kw (w przynajmniej tak wynikało z informacji od producenta sprzed 20 lat) i nie jest ani trochę sprawny:)
szukam już od pewnego czasu konkretnej informacji na ten temat, ale ile osób - tyle opinii i dla laika trochę trudno się w tym obracać.
Wstępnie określiłem krąg producentów do: Klimosz, Stalmark, Defro.
Niestety ten Kielar 35kw (a taki musiałby raczej być) przekracza moje możliwości finansowe.
Ważne jest też to, iż mam małą kotłownię i maksymalna szerokość kotła z podajnikiem to 150 cm.
Może zamiast inwestycji w nowy drogi kocioł lepiej zainwestować w ocieplenie domu a kocioł na drugim miejscu w tym planie :)
niestety, obecny kocioł nie nadaje się już do użytku więc kolejność inwestycji zmuszony jestem odwrócić. Ocieplenie to wydatek większego rzędu, na który obecnie niestety mnie nie stać.
Jak masz miejsce na składowanie opału luzem to kup kocioł tłokowy i pal miałem. Stalmark tłokowy sobie odpuść bo ciężko znaleźć kogoś kto byłby z niego zadowolony. Co do mocy pieca to trzymaj się zasady że potrzeba ok. 0,1kw/m2.
dosyć myląca zasada, znam lepszą:
wskaźnik U w W/m2K
0,6 dla standardowo ocieplonych domów
0,7 dla słabo ocieplonych domów
0,8 - 0,9 dla nieocieplonych nowego budownictwa
1-1,1 dla nieocieplonych starego budownictwa
Przykłąd:
1,1 W/m2K x 300m2 x 50K (temp wew 23C, za zew - 26C) = 16,5 kW
Spalanie w tych war było by ok 3,6 kg/h, czyli ok 87 kg dobę.
Kocioł max 25 kW, ale idealnie pasował by 16 kW, który spokojnie można było by pogonić o kilka kW więcej.
Mam bardzo dużo miejsca na składowanie opału.
Żadna tajemnica - nie wiem po prostu na ile ta informacja jest rzetelna w sytuacji, gdy kocioł ma bardzo małą sprawność i jest wyprodukowany w przestarzałej technologii. Spalam około 1,5 tony floty na miesiąc przy tempetaturze na zewnątrz do - 10 stopni i temperaturze wewnątrz pomiędzy 19-23 stopnie, w zależności od kongygnacji (ze względu na nieocieplony strych, drugie piętro jest trudniej dogrzać).
Dobrze rozumiesz - ocieplenie domu będę mógł wykonać za około 2-3 lata najwcześniej, a jednak palić czymś muszę.
No to się zgadza, że ów kocioł 35, czy nawet 32 kW jest za duży i 25, a nawet może i mniejszy spokojnie da radę.
Skoro spalasz średnio 50 kg na dobę, to Twój kocioł pracuje ze średnią mocą nie wyższą jak jakieś 12 kW. Jak kupisz 20 kW, to będzie i tak z dużym zapasem, a pieniędzy wydasz na niego jednak mniej :-).
pozdr
Robert G.
pierwotnie nastawialem sie na tłokowy, aby móc spalac tez miał (nie chcę się uzależnić od jednego rodzaju opału, w szczególności przy obecnych cenach).
Po przeczytaniu setek opinii mam taki mętlik w głowie, że już sam nie wiem co lepsze...
Ważne też dla mnie jest, jaki serwis zapewnia producent (nie chciałbym z tym mieć większych problemów).
CICHEWICZ sobie radzi , z serwisem nie ma problemu nawet telefonicznie pomagają i spala miał / ma przeciwzwój na ślimaku / ale decyzję musisz podjąć sam co i za ile
Cichewicza to wystarczy ci 21 KW coś około 7 koła
