Dzień dobry. Planuje ogrzewanie w domu dwu-kondygnacyjnym w całośći wykonać w ogrzewaniu wodnym podłogowym (dodatkowo tylko jeden obwód bedzie do zasilenia 2 małych grzejników oraz 2 drabinek w łazienkach). Całość ma działać na piecu gazowym kondensacyjnym.
Wykonawca zaproponował zastosować do podłogówki układ pompowy z układem mieszającym 12 sekcyjny(7-parter+5piętro,który miałby się znajdować na parterze-a zasilać zarówno parter jak i piętro.
Czy takie rozwiązanie jest poprawne? Czy nie bedzie problemu z odpowietrzaniem pętli na piętrze?
Pozdraiwam i dziękuję za odpowiedzi.
Planuje ogrzewanie w domu wykonać w ogrzewaniu podłogowym
to zdanie ma sens ?? nie jestem polonista ale bede sie czepiał takich sformuowan
skoro zaproponował to zapewne wie co robi i potrafi to uruchomic
a jak by zproponował ogrzewanie scienne to tez bys chciał odpowietrzenie - gdzie ? na strychu a moze na dachu
  • Nie zgadzam się 1
Do Marka:
Jako że tekst był pisany późną nocą-niestety wdarł się mały błąd-zdanie powinno brzmieć "Planuje wykonać w domu ogrzewanie podłogowe.
Całość ma działać z piecem gazowym kondensacyjnym". Niestety pisząc to co napisałeś "czepiasz się takich sformułowań".
Także nie jestem polonistą,ale uwierz mi że używanie polskich znaków takich jak "ą,ć,ż,ź,ś,itp nie boli. Interpunkcja też nie jest Twoją mocną stroną,a i z tego co pamiętam zdania w języku polskim zaczyna się chyba z dużej litery... To tak na marginesie nic oczywiście nikomu "nie wytykając".
Co do faktycznej odpowiedzi na pytanie,to wybacz ale to raczej ja jako inwestor zaznaczam jaki system ogrzewania najbardziej mi odpowiada,a od wykonawcy oczekuję doradztwa oraz fachowej wiedzy jak wykonać daną instalację.
Natomiast jeśli chodzi o sformułowanie że skoro zaproponował to na pewno wie co robi...to raczej wolałbym to przemilczeć-nie zakładam że owe rozwiązanie jest złe mam jedynie wątpliwości czy nie będzie problemów z odpowietrzaniem układu i to wszystko! Widziałem już trochę tzw "radosnej twórczości instalatorów" dlatego pytam na tym forum o opinie innych fachowców.
Wracając do tematu... Rozwiązanie z jednym rozdzielaczem jest dla mnie wygodne-tzn jedna pompa na całą podłogówkę,mieszacz i całość znajdowałaby się w kotłowni.
Spotkałem sie z 3 instalatorami i każdy miał inną koncepcję na wykonanie tego samego... Zastanawia mnie jedynie fakt,iż 90% osób wypowiadających się na forach tematycznych ma 2 rozdzielacze-parter,piętro, 1 pompa i mieszacz.
Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie,dlatego chciałbym poznać opinie innych. Jak bardzo skomplikowane jest odpowietrzanie górnych pętli na dolnym rozdzielaczu? Jak często trzeba to robić?
Pozdrawiam i dziękuje za rzeczowe odpowiedzi.
Kolego ja mam jeden rodzielacz na dole, a podłogówkę na dole i na poddaszu. Instalację wykonywałem samodzielnie, choć nie jestem hydraulikiem nie miałem żadnego problemu z odpowietrzeniem takiej instalacji. Wiec jeżeli jakikolwiek instalator ma jakiekolwiek obawy to poprostu nigdy wczesniej tego nie robił i napewno bym takiemu nie dał instalacji wykonywać. Skuteczne odpowietrzenie górnych pętli jest tak samo proste jak tych na dole i wymaga przelania każdej pętli z osobna, ale to już każdy instalator powinien wiedzieć. Skoro piszesz że instalator chce dać rodzielacz tylko na dole to mu zaufaj wie co robi.
Ale dopytaj go jedynie czy nie zamierza na górze rozcinac pętli i dawac odpowietrzników, bo różne myśli chodzą instalatorom po głowie i słyszałem już o takich przypadkach. Przecinanie pętli jak i łacznie czy sztukowanie ich jest błedem, gdyż moze w przyszłosci w tych miejscach dochodzić do przecieków których pod wylewką możemy długo nie zauważyć i naprawa ich bedzie wtedy kosztowna. Dlatego każda pętla powinna zaczynac i konczyć sie na rodzielaczu bez jakiegokolwiek łaczenia w wylewce i tego radzę pilnować.
Dziękuję za zainteresowanie i rzeczową odpowiedź. O odpowietrzniki na każdej pętli na górze już go pytałem i uspokoił mnie że nie zamierza nic takiego robić.
Skoro już dwie osoby przychylnie wypowiedziały się na temat jednego rozdzielacza to i ja się ku temu skłaniam. Pozdrawiam
<ciach> (dodatkowo tylko jeden obwód bedzie do zasilenia 2 małych grzejników oraz 2 drabinek w łazienkach). <ciach>
A ten obwód będzie miał też taką temperature jak podłogówka, czy to jakiś sprytny rozdzielacz jest że tam pójdzie wyższa temperatura?
Zaznaczam,że nie jestem znawcą,ale z tego co i jak mi to instalator wytłumaczył to bezpośrednio z pieca pójdzie i na grzejniki i na podłogówkę więc grzejniki dostaną temperaturę wyjściową z pieca a o podłogówkę zadbają inne "bajery" żeby woda miała temp>30. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę...
  • 10 lat później...
Mam 120 m2 na 2 poziomy. Zakładam 1 rozdzielacz CO ogrzewania podłogowego na cały dom. Właśnie wymyśliłem, że założę go na 1 piętrze, gdyż nie będzie problemów z odpowietrzeniem. Zastanawiałem się i zadecydowałem. Zaoszczędzam około 2 tys zł na 2 rozdzielaczu.
Zasilanie - pompa ciepła Panasonic 9 kw, 1 faza z buforem 80 - 100 l,   7 obwodów po około 100m, rura pex 16 , ogrzewanie podłogowe wszędzie, sterowniki temp naścienne na każdym obwodzie. Pompa ciepła tłoczy do bufora, a pompa do rozdzielacza.
I jeszcze jedno - nie wiem czy pompę obiegową zamontować w rozdzielni, czy za buforem.
Proszę o radę - rozmyślenia, czy moja koncepcja jest słuszna.
8 rur pex 16 - każda długości około 3 mb, zaizolowane w ścianie, pokryta tynkiem - żadna strata, a jeden system. Dodatkowo rusy są wewnątrz budynku, to ciepło pozostaje w domu.
Upieram  się, że moja koncepcja jest słuszna. Oszczędność miejsca - 2 skrzynka, 2 pompa, a przesył do 2 rozdzielacza i tak musi być min pex 25, tu są straty, tam zysk. Drzwiczki szafki nie szpecą pomieszczeń. 2 komputery w jednym miejscu, jedna instalacja elektryczna - same plusy
Proszę o podanie racjonalnych minusów.
Przy 100% podłogówki bufor jest zbędny oczywiście w tym przypadku należy zrezygnować ze sterowania temperatura w każdym pomieszczeniu(z siłowników i termostatów)Tylko PC i same rozdzielacze sterowanie całością pogodowe.Przy 120m2 nowo budowanego domku PC 9kW jest przewymiarowana
Edytowane przez Uzytkownik2
Przydaje się do "defrostu".
Potrzebny,niepotrzebny) Można wykonać montaż PC w układzie bezpośrednim(bez bufora)ale potrzebne jest spełnienie kilku warunków,to nie jest tak że każda instalacja PC+100%OP będzie działać bez bufora.Do plusów można zaliczyć prostotę instalacji a co za tym idzie "niski" koszt inwestycyjny.
