daro68901 Opublikowano 4 Stycznia 2012 #1 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Witam! Na wstępie przepraszam za to że powtarzam temat ale jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość. Mam piec zasypowy Defro optima komfort plus 25KW do ogrzania 200m2 nowego budynku, nowa instalacja pex, grzejniki aluminiowe, bojler 120litrów. Cały problem polega na tym, że piec nie osiąga zadanej temperatury 65stopni, próbowałem już palić różnym paliwem rozpalając piec i od dołu i od góry za każdym razem tak samo Rozpalam suchym drewnem zasypuję to dwoma wiadrami węgla, zamykam i po dwóch godzinach palenia na piecu 45stopni (zadana 65) cały piec ognia,ciąg dobry 2m/s (mierzone przez kominiarza) zamknięty czopuch na temperatura spalin 400-500stopni przy zamkniętej przepustnicy. komin 15x30 wys. 8m Koledzy ratujcie bo nie mam już pomysłów co robić. Pozdrawiam Cytuj
Vlad24 Opublikowano 4 Stycznia 2012 #2 Opublikowano 4 Stycznia 2012 może za mocno pompujesz dmuchawą może za duży ciąg kominowy i przydał by się regulator nastawiony na 20-25 Pa Cytuj
amber36 Opublikowano 4 Stycznia 2012 #3 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Czy dobrze zrozumiałem temperatura spalin 500 C ? Cytuj
daro68901 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor #4 Opublikowano 4 Stycznia 2012 regulator ciągu mam nastawiony na 20 nic to nie pomaga, temp. spalin miedzy 400- 500 dziś był kominiarz i powiedział ze ciąg jest prawidłowy do tego pieca 2m/s Cytuj
darkon Opublikowano 4 Stycznia 2012 #5 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Chopie jak masz 400 lub 500 stopni to tylko krok do plazmy hihi:-) Na poważnie albo węgiel kiepski ale takich temperatur z kiepskiego nie ma. Tylko wyje....dmuchawy cię ratuje. Cytuj
daro68901 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor #6 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Kolego drogi sypie cały piec węglą nie włączam dmuchawy, uchylam popielnik i zamykam przepustnicę na czopuchu po 2 godzinach palenia 50 na piecu zadane 65 a spaliny 500, sprawdzałem z dmuchawą jest to samo Cytuj
Vlad24 Opublikowano 4 Stycznia 2012 #7 Opublikowano 4 Stycznia 2012 regulator ciągu mam nastawiony na 20 nic to nie pomaga, temp. spalin miedzy 400- 500 dziś był kominiarz i powiedział ze ciąg jest prawidłowy do tego pieca 2m/s taka temperatura oznacza, że tam gdzie jest mierzona to nie tylko końcówki płomieni występują, tam jest żywy płomień! nawet nie chce mi się szacować twojej straty kominowej, odrazu przyznaje ci palmę pierwszeństwa. Cytuj
daro68901 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor #8 Opublikowano 4 Stycznia 2012 temperatura jest mierzona przez czujnik pid na wylocie w czopuch Cytuj
daro68901 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor #9 Opublikowano 4 Stycznia 2012 czy może mieć na to wpływ nie ocieplone naczynko przelewowe na strychu? Cytuj
amber36 Opublikowano 4 Stycznia 2012 #10 Opublikowano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Świeży pomiar temperatura spalin 102,1 C temperatura na piecu 52 C A co to jest regulator spalin ? Edytowane 4 Stycznia 2012 przez amber36 Cytuj
daro68901 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor #11 Opublikowano 4 Stycznia 2012 nie regulator spalin tylko ciągu kominowego Cytuj
amber36 Opublikowano 4 Stycznia 2012 #12 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Na forum jest Robogaz który zbudował sterownik z czujnikiem temperatury ale paleniska i tam temperatura jest tylko o 100 C wyższa niż u Ciebie w kominie . Dodam że czujnik jest umieszczony w strefie żaru . B) Cytuj
spidoman Opublikowano 4 Stycznia 2012 #13 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Ten kocioł musisz mieć caly zarośnięty, wyskrob go dokładnie całego a zobaczysz jak złapie temperature. Cytuj
jacekdwm Opublikowano 5 Stycznia 2012 #14 Opublikowano 5 Stycznia 2012 sprawdź sterownik bo jeśli to pid to nie powinien pozwolic aby dmuchawa mocno pompowała powietrze pomóc tu mogą tylko zawirowacze dobrze zrobione ale defro to chyba powinny miec Cytuj
mlodzieniec Opublikowano 5 Stycznia 2012 #15 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Zacznij od porządnego wyczyszczenia kotła i kanałów konwekcyjnych z sadzy i popiołu. Już cienka warstwa grubości 2 mm znacznie osłabia sprawność. Jak się nie da łatwo wyczyścić to sypnij sadpalu albo obierek z kartofli. Poza tym warto by dać schemat instalacji, może tu jest coś źle podłączone. Cytuj
mati82 Opublikowano 5 Stycznia 2012 #16 Opublikowano 5 Stycznia 2012 (edytowane) to jak jest ta temperatura spalin 500 czy 100 bo jak 100 to wszystko w normie tez bym szukał jakiegos złęgo podpiecia a masz moze zawór 4d a jak temp 500 stopni to zawsze mozna cos pozmieniac w ustawieniach dmuchawy tylko tem na czopuchu sprawdz dopiero po ok godzinie od zapalenia a i zapal od góry tzn wegiel i na to troche drzewa a nie odwrotnie jak piszesz to jest PIEC GÓRNEGO SPALANIA aha mozesz dac zdjecie jak piec wyglada w srodku tzn czy bardzo zarośniety jeszcze jedno moze byc tak ze czujnik spalin jest walniety i pokazuje złą temperature Edytowane 5 Stycznia 2012 przez mati82 Cytuj
skąpiec Opublikowano 5 Stycznia 2012 #17 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Przez takich palaczy nie ma śniegu. 1 Cytuj
amber36 Opublikowano 5 Stycznia 2012 #18 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Dołączę do tych palaczy nie cierpię zimy , mrozu , śniegu itp. :D Cytuj
daro68901 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor #19 Opublikowano 5 Stycznia 2012 piec nie jest zarośnięty bo było w nim palone może z 10 razy, nie ma zaworu 4d Cytuj
amber36 Opublikowano 5 Stycznia 2012 #20 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Sprawdź dla pewności ten czujnik spalin bo przy 500 C rura wylotowa z pieca byłaby czerwona tak jak napisał Vlad 24 tam musi być żywy ogień . Cytuj
Mareko1 Opublikowano 28 Lutego 2012 #21 Opublikowano 28 Lutego 2012 jak na czopuchu masz 500 stopni to na piecu nie ma bata i musi Ci temperatura rosnąć bardzo szybko. Piecyk masz dobrze dobrany do pow. domu wiec nie ma klopotu ze instalacja c.o. za szybko odbiera cieplo. mam identyczny piec tylko 15KW i przy 150-200 stopniach spalin temperatura c.o. rosnie w tempie 2 stopnie na 1 minute. Cytuj
