damianpl Opublikowano 11 Października 2011 #1 Opublikowano 11 Października 2011 Witam, Chciałbym założyć centralne ogrzewanie w domu, w ktorym nigdy go nie bylo. Jest poprowadzoda woda z wodociągów bezposrednio do kranu i spluczki w lazience i kranu w kuchni (zimna woda). Jest rura zaczynająca się w miejscu gdzie mial byc bojler w lazience, wlatuje do kranu w lazience i konczy sie na kranie w kuchni. Piec mial by stac w kuchni, Mogl by ktos mniej wiecej opisac albo narysowac jak mial by wygladac schemat KOciol jaki chce wstawic to piecokuchnia, jako ze ma byc w kuchni. Cytuj
damianpl Opublikowano 11 Października 2011 Autor #2 Opublikowano 11 Października 2011 dopiero teraz mialem chwile czasu zeby sie przyjzec instalacji. zrobilem takie prowizoryczne schematy.T.j. parter, a jest jeszcze pietro,ale tam tylko 2 grzejniki po lini prostej, prawie nad piecem. bez tytułu.bmp bez tytuług.bmp Cytuj
damianpl Opublikowano 16 Października 2011 Autor #3 Opublikowano 16 Października 2011 Niestety nikt mi nie pomogl :(. Moze wiec kilka pytan teoretycznych. Pierwsze odnośnie naczynia wzbiorczego. Rura z wodociągu zasilająca dom w wode ma być podłączona bezpośrednio do naczynia, a z naczynia do kotla, a nie bezpośrednio do kotla? Na schematach jakie znalazlem w internecie woda płynąca do kotła z naczynia jest zaznaczana kolorem czerwonym, a naczynie wzbiorcze nie nagrzewa wody? Cytuj
dareksin Opublikowano 16 Października 2011 #4 Opublikowano 16 Października 2011 Naczynie wzbiorcze to nie grzejnik , nie ma nagrzewać wody Woda z wodociągów nie wpływa bezpośrednio do kotła , tylko czasem się jej dopuszcza aby uzupełnić ubytki wody kotłowej. Do tego co piszesz potrzebny Ci jest układ otwarty , pompka jeśli cienkie rurki lub bez pompy czyli grawitacja jeśli rury grube. Naczynie przelewowe instalujesz powyżej innych elementów instalacji. Dopuszczenie zimnej wody z wodociągów do instalacji kotłowej czyli CO : - tylko na zimnej instalacji tzn gdy nie jest napalone w piecu - wpięcie obojętnie w jakim miejscu instalacji Spust wody z instalacji CO zrób sobie w jej najniższym punkcie. link do schematu mojego autorstwa Cytuj
damianpl Opublikowano 25 Października 2011 Autor #5 Opublikowano 25 Października 2011 Jesli mozna jeszcze raz odswiezyc temat. Czy taki schemat jest prawidlowy. Ma byc tylko cieplo w grzejnikach, bez cieplej wody w kranach, prysznica itp. schemat do gory.bmp Cytuj
damianpl Opublikowano 25 Października 2011 Autor #6 Opublikowano 25 Października 2011 A moze taki schemat z zaworem czterodroznym? Czy on jest koniecznie potrzebny? W ktorym miejscu powinna laczyc sie rura z woda od wodociagu. To sa dwie kwestie ktore blokuja mi wykonanie C O. Prosze o odpowiedz, konkretna "po chlopsku. Pozdrawiam. schemat co.bmp Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 25 Października 2011 #7 Opublikowano 25 Października 2011 Aleś ty niecierpliwy :D i sam sobie odpowiadasz ;) Jeżeli chodzi o połączenie wody wodociągowej z instalacją CO to może być ona wpięta w każdym miejscu lub moze jego wcale nie być a wodę uzupełnisz wlewając wiadrem do naczynia wyrównawczego ;), albowiem instalacja CO i ZWU nie mają żadnego wpływu na siebie nawzajem (bynajmniej nie powinny ;)) Nalezy jednak połączenie takich instalacji zabezpieczyć np.Zaworem zwrotnym aby przy spadku ciśnienia w wodociągach przypadkowo nie wtłoczyć wody z obiegu CO. Po chłopsku natomiast powiem Ci ze nie wiem o jakiej mocy piecokuchni mówimy (być może tylko o "angielce" z podkową ) ale dwa grzejniki mogą nie być w stanie odebrać całego ciepła z tejże i należało by pomyśleć o bojlerze który będzie odbierał nadmiar ciepła. Cytuj
damianpl Opublikowano 8 Listopada 2011 Autor #8 Opublikowano 8 Listopada 2011 Witam ponownie. robi sie coraz zimniej i musze szybko dzialac. Konkretnie: Czy ten schemat jest porawny?.Interesuje mnie tylko i wylacznie ciepla woda w grzejnikach na zime, a reszte chce skonczyc na wiosne, dal bym zawory lub zaslepki. Rury pp 32mm. kocioł:pieco-kuchnia 13kw. Czy musi byc koniecznie bojler czy moge z nim poczekac? Jakie zawory i gdzie najlepiej je zamontować? Taki zwykly zawor bezpieczenstwa wystarczy? http://allegro.pl/zawor-bezpieczenstwa-nowe-zb-8-fach-6-bar-3-4-i1910552019.html Naczynie wzbiorcze takie moze byc? http://allegro.pl/naczynie-wzbiorcze-do-co-12l-zbiornik-przeponowe-i1916751761.html Naczynie by bylo zamontowane na pietrze nad tym z grzejnikami, jest tam zlew wiec by chyba nie bylo problemu ze zrobieniem przelewu. Pietro jest nie zamieszkane. Czy wode musze podlaczyc z wodociagu. Jak tak to w ktorym miejscu. Wiem ze jak bedzie podlaczona to musze dac zawor zwrotny. Jasli nie to jak napelnic instalacje i ktoredy uzupelniac wode? I chyba najwazniejsze, czy woda wogole bedzie krazyc? Pozdrawiam. schemat co1.bmp Cytuj
