ramzeus
6
Treść opublikowana przez ramzeus
Krzaczek Czy Sas? - Wybór Koła Co Do Małego Domu
ramzeus odpowiedział(a) na cwietek3 temat w Kotły zasypowe
To też fajne kotły: http://www.metalfachtg.com.pl/pl/oferta/--------/oferta-kotly-co-nowe.html mają teraz wyprzedaż: http://metalfachtg.com.pl/pl/oferta/kotly-co/-----wyprzedaz-----.html Jest na forum temat o tych kotłach. -
@rafwla Spalanie antracytu to trochę inna bajka. Podawanie 1s, przerwa ok. 50s. Spala się dobrze. Jednak wydziela podczas spalania dosyć specyficzny zapach (prawdopodobnie siarka) więc ze względu żywotności kotła zrezygnowałem z tego opału na poczet ekogroszku. Niestety nie mam już tego paliwa więc nie zrobię pokazu , ale palnik zawsze można oglądnąć. Gdybyś był kiedyś w Kolbuszowej to zapraszam.
Bratkowice firma Węglozłom. Twierdzą, że Sobieski.
Jeśli mogę coś doradzić to podłącz sobie wężownice w zbiorniku równolegle a nie szeregowo, szybciej nagrzejesz wodę (przetestowane).
Powinno wystarczyć 1 m2. powierzchni wymiennika. Pojemność wodna nie ma wpływu na moc, a jedynie na bezwładność systemu. Jednak przy zbyt małej ilości wody może dochodzić do jej punktowego gotowania.
W Końcu Jaki Wkład Do Komina?
ramzeus odpowiedział(a) na marcin1979 temat w Kominy dymne i spalinowe
Przy przekroju komina 14x27 nie bardzo włożysz wkład ceramiczny. Zakładając, że ma on ścinki 1,5 x 2, dodać ok 0,5 cm luzu na stronę to zostaje ci w najlepszym przypadku 10x23. Trochę mało jak na komin dymny. Poza tym takich przekrojów chyba nie robią. Trochę rozeznawałem sprawę wkładów stalowych do kotłów na paliwa stałe.. Żaden producent (z tych, do których dzwoniłem) nie ma atestu na wkład do spalania węgla. To co wypisywane jest na aukcjach to już inna rzecz. Większość mówi, że powinny takie warunki wytrzymać, ale gwarancji nie dają. Gdyby jednak ktoś chciał taki wkład montować, to polecają stal kwasoodporną 1,4404 (316L). -
Napisz kolego jaki metraż jakim kotłem ogrzewasz. Może masz przewymiarowany kocioł. Fotki mile widziane.
W Bratkowicach w firmie Węglozłom jest ekogroszek po 560. Prawdopodobnie z Sobieskiego. Jak się pali nie wiem, to należałoby sprawdzić we własnym kotle. Zwykły groszek jest po 470, a groszek z antracytu (granulacja jak ekogroszek) po 570.
Dokładnie tak. Sas NWT to też nie jest typowy dolniak. Nie mogę ci go polecić bo zwyczajnie w nim nie paliłem. Opieram się o opinie jego użytkowników z forum. Jak pisałem wcześniej jest oddzielny w temat dokładnie opisujący ten kociołek. Kolega quitar odwalił kawał dobrej roboty. Ogólnie mogę polecić kotły z dolnym spalaniem. Masz możliwość dołożenia opału praktycznie w każdej chwili. Zanim jednak zaczniesz się rozglądać za kotłem zastanów się jaki spalaniem chcesz mieć. Z górnym czy z dolnym.
Widzisz, to zwykły chwyt marketingowy. Kocioł z górnym spalaniem, a producent i sprzedawca: "odpalasz pan z góry masz pan górne spalanie, odpalasz pan z dołu i masz pan dolne spalanie, patrz pan jaki uniwersalny". Czy to nie są kpiny ze strony producentów i sprzedawców? Cel producenta oczywisty - jak najwięcej sprzedać. Wpadł mi ostatnio folder firmy Krzaczek. To jest cytat ze strony producenta: "Kotły SKG jest uniwersalnym kotłem przystosowanym do pracy w systemie górnego i dolnego spalania" nic dodać nic ująć. Na targach budowlanych w Rzeszowie miła pani z Ogniwo Biecz również zachwalała swoje kotły (górniaki) jako kotły z dolnym spalaniem. Albo niski poziom wiedzy albo chęć sprzedaży za wszelką cenę Poparz na różnice w budowie kotła DAKON i SKD/P zrozumiesz o czy mowa.
SKG to nie jest kocioł z dolnym spalaniem, tylko i wyłącznie z górnym. SKD/P też nie jest do końca z dolnym spalaniem (chyba, że zaślepisz przelotkę nad pierwszym wymiennikiem). Do kotła z dolnym spalaniem możesz dołożyć opału, a do kotła z górnym spalaniem niestety nie. Palisz w nim cyklicznie: zapalasz - gaśnie - znów zapalasz. Oczywiście zapalasz od góry. Nie wiem za ile możesz go kupić, ale patrząc na cennik ze strony producenta to chyba taniej kupisz DAKON-a. Typowy dolniak. Jest temat na forum poświęcony temu kotłowi. Warto poczytać.
W mojej okolicy (podkarpackie) jest do kupienia groszek granulacji 10 do 25-30 po 570/tonę, pali się znakomicie również na ślimaku, podawanie 1s przerwa 60s. Do rozpalenia używałem pelletu. Trzeba utrzymywać większy żar niż na normalnym węglu. Na przyszłą zimę kupujemy z bratem i kolegą. Gdyby ktoś chciał namiary to niech pisze.
Popatrz na OGNIWO EKO 15 KW. Jest teraz w cenie ok. 6,5 tyś. ze sterownikiem adaptacyjnym Ecoal. Poczytaj na forum. Jest oddzielny temat poświęcony dla tego kotła.
Kupiłem w poniedziałek kilka worków antracytu w postaci groszku max jakieś 30mm. Pali się a bardzo ładnie, zupełnie inaczej niż węgiel, prawie jak koks. Początkowo trochę białego dymu z komina potem tylko lekka mgiełka lub bezdymnie. Dostępny w okolicy Czarnej Sędziszowskiej jak na razie po 570/ tonę. Nie podaję nazwy firmy aby nie zostać posądzony o reklamę. Jeśli jest ktoś zainteresowany mogę podać kontakt. Dzisiaj zapodam go na palnik, ciekaw jestem efektów. Na pewno dam znać.
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
ramzeus odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
Na targach budowlanych w Rzeszowie dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Między innymi to, że ten sterownik można kupić w Ogniwie. Przedstawiciel wycenił go na 850 PLN. Sprzedają tylko komplet z dmuchawą. Pozdrawiam palaczy. -
Zobacz to: http://allegro.pl/z-wyposazeniem-kociol-22-co-kw-producent-5lat-gw-i1458235921.html http://allegro.pl/kociol-weglowy-ogniwo-28-kw-s6wc-i1459722714.html http://allegro.pl/nowy-piec-c-o-3kanalowy-do200m2-tanio-i1472499590.html
Nie wiem jak wysoko masz najwyższy grzejnik. Wystarczy, że ciśnienie na zimnej instalacji będzie troszkę wyższe (ok. 0,2 bara) od takiego jakie by było w instalacji otwartej. 0,1 bara na każdy metr wysokości. Ciśnienie w naczyniu przeponowym ustaw o 0,2 bara wyższe od tego jakie ci wyjdzie z wyliczeń. Jeśli masz prawidłowo dobraną jego wielkość to po nagrzaniu wody ciśnienie w instalacji wzrośnie nieznacznie.
Osobiście zmieniłbym konstrukcję. To co przedstawiłeś jakoś do mnie nie przemawia. Najlepszym rozwiązaniem będzie taka konstrukcja aby spaliny szły tylko do góry.
Tym drewnem i papierami chcesz normalnie palić czy tylko awaryjnie? Jeśli awaryjnie to rozwiązanie masz. Jeśli chcesz aby to był normalny kocioł z możliwością palenia z podajnikiem to polecam rozwiązanie takie: normalny kocioł czy to dolny czy górny i wyjmowane ruszta żeliwne. Palnik robisz na kołach z możliwością wstawienia go do drzwiczek dolnych. Wyjmujesz ruszta wstawiasz palnik i gotowe. Montaż podajnika jaki powrót do normalnego kotła zajmuje 5 minut. Polecam takie rozwiązanie, oczywiście jeśli masz miejsce na montaż z przodu.
Jaki Kocioł Jako Wymiennik Do Samorobnego Dolniaka?
ramzeus odpowiedział(a) na tmazurowski temat w Kotły zasypowe
Pewnie jesteś pierwszy na tym forum, który coś takiego chce zrobić. Chcesz palić drewnem ok. ale czy jak piszesz w mroźne noce podłożysz węgla to również będzie się dobrze palić czy może też zgaśnie? Dobrze by było poszukać informacji czy taki typ kominka-kotła spala również węgiel. Przy mocy 6-8 KW to nie spodziewaj się cudów jeśli chodzi o komorę załadowczą to tylko 0,6-0,8 m2 blachy. Oczywiście jeśli całą blachę dać na wymiennik a palenisko oddzielnie (tak jak to ma w swoim reaktorze heso) to troszkę możesz poszaleć. Oczywiście nie za wiele. Ruszta 20x15 cm wystarczą. -
Napisz kolego jaki masz kocioł, jaką powierzchnię ogrzewasz.
Ja tylko odnośnie wstawianych fotek do postów. Czy istnieje możliwość aby ograniczyć zamieszczanie większych niż powiedzmy 300KB? Ułatwiło by to ich przeglądanie osobom nie mających łącza 6 Mb. Nie wiem, może jakieś automatyczne zmniejszanie lub po prostu blokada?
Mój znajomy zrobił coś takiego i sprzedał bo stwierdził, że siekierą szybciej. Wymiary o ile dobrze pamiętam: skok ok. 6mm, średnica 60 mm, długość części roboczej 100mm obroty ok 400/min. Niestety nie mogę potwierdzić bo kolega wyjechał za granicę.
Dobór kotła Jaki Kocioł - Na 70M2, Wysoka Stałopalność
ramzeus odpowiedział(a) na kaczula temat w Kotły zasypowe
Zobacz tu: http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/16/66 i tu: http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/16/65 -
@adam757L Jestem bardzo zaniepokojony Twoją ostatnią wypowiedzią, a zwłaszcza tym: "chcą rozpalać kocioł górnego spalania od góry (niby logiczne ale nie w tym przypadku)". Proszę o rozwinięcie tematu jeśli możesz to proszę wstaw jakiś przykład, rysunek itp. Do tej pory kocioł z górnym spalaniem odpalało się od góry, a z dolnym od dołu. Czyżby coś się zmieniło. Mam dolniaka i jak mam w nim teraz palić? pozdrawiam
