Treść opublikowana przez der
Dostępność opału z PGG
Prawdopodobnie braknie z tona, to myślę domówię. Po tym, co się dzieje ze stroną, wrześniowo październikowe zakupy to była sielanka. Nie na moje nerwy to polowanie za 8zł dziennie, zameldowałem się po pułkownika. Zobaczymy jak z przesyłką. Nie sprawdzę go zbyt prędko bo muszę najpierw opróżnić kotłownię z karlika. Ale ja nie o tym. Taka mnie myśl naszła. A może to wcale nie popyt taki jest na karlika, ale próba zniechęcenia kupujących ? Mnie zniechęcić udało się skutecznie. Wystarczy, że kilku graczy opałowych z tej samej drużyny wykupiło w zespół za cenę skrzynki słabej wódki dziennie usługę atakowania strony sklepu PGG w godzinach ich pracy. A takich , którzy stracili przez PGG a właściwie zyskali sporo mniej na rynku tej zimy jest całe mnóstwo. Rozumiem, że ludzie jakieś distile i inne cuda pouruchamiali, ale to co się dzieje obecnie to nie jest normalne, że strona przez większość czasu niemal nie odpowiada. Limit 2t, brak sprzedaży na akcyzę i utrudniona dostępność powinna skutecznie wystraszyć spekulantów i handlarzy, a tu jest co raz gorzej.
Lazar HTi20 opinie
To chyba firmy musisz zapytać nie forumowiczów. Ja ci tylko podpowiem jak ja to oceniam bo 9kW nie jest równe innemu 9kW, dobrym przykładem są wymienione tutaj all in one t-capa panasonica. Jednowentylatorowe dają 9kW tylko do 2 stopni. Potem COP leci na pysk bo mają mniejszej mocy kompresory. Dwuwentylatorowe mają przewymiarowane kompresory i sztucznie ograniczaną moc maksymalną. Dzięki czemu 9kW trzymają do minus 7. Różnica w zakupie spora. Ale głupio by było szukać klienta n pompę popierwszym sezonie. No i ponownie instalatora. Nas nie interesuje maksymalna moc jako taka. Nas interesuje możliwa maksymalna moc przy niskich temperaturach. Nawet jeśli ta jest wspomagana grzałkami po 6kW jak to ma miejsce w niktórych Panasach. Bo kal przymrozi oszczędności odchodzą na drugi plan. Liczy się ciepło. Dlatego jeśli przejrzysz dokumentację oferowanych pomp, może się okazać, że takie 7kWh jest w stanie wytworzyć więcej mocy grzejnej niż inne 9kWh. A to 9kWh nie wykorzystasz nigdy, bo wtedy, gdy ma taką sprawność, ty już takiej mocy grzejnej nie potrzebujesz.
Opinia o monobloku Haier 8kW
Prądu nie weźmie więcej niż 3kW na godzinę. Bo nie ma grzałek. Ale przy mrozie COP zbliży się do 2. Wtedy te 8kW odliczając na defrosty wyprodukuje ci co najwyżej 5kW. Na dobę zużywając 72kWh energi elektrycznej. Co jest równoznaczne ze spaleniem około 25kg ekogroszku. Wystarcza ci tyle wtedy?
- Dostępność opału z PGG
Lazar HTi20 opinie
Tobie chodzi o ulgę od dochodowego z PIT na termomodernizację? Skarbówkę urządzenie nie interesuje, tylko kwota w deklaracji i w razie czego faktura na pokrycie. Zwrot z podatku za PV dostałem po 3 miesiącach. Nikt o nic nie pytał. Nawet faktury nie oglądał. Gdyby jakimś cudem nie można było tu i tu, to zdecydowanie bardziej kalkuluje się czyste powietrze. Tyle, że będzie trzeba mieć duuużo cierpliwości jak z wypłatą na PV. Ulgę termo odliczasz nie od należnego podatku, ale od podstawy opodatkowania. Jeśli wychodzisz z dochodem ponad próg drugi w czystym powietrzu, a twoja żona nie, to ona może "kupić" i złożyć wniosek. Liczy się dochód na osobę składającą wniosek i adres montażu. Nie, nie przechodziłem jeszcze przez to. Ale tuż tuż. Robiłem rekonesans.
Lazar HTi20 opinie
A to fakturują go osobno? A nie jako montaż urządzenia grzewczego o danej klasie energetycznej (w ten sposób odzyskują różnicę vatu, jak wyszczególnią sprzedaż urządzenia nie mogą tego przepchnąć na usługę). Dziwne to. https://czyste-powietrze.eu/dokumenty-czyste-powietrze/ Załącznik 2a pkt2 par 3. Ujęty jest zbiornik buforowy i na C. W. U. On się zdezaktualizował? Może jakiś instalator potwierdzi?
Lazar HTi20 opinie
Sprawdziłem, u mnie jednak musiałaby się znaleźć KIT-ADC09HE8 9kW, Mówisz o programie "czyste powietrze" ? Pompa powietrze/woda A+++ ma jakieś ograniczenia związane z bojlerem ?
Lazar HTi20 opinie
ładny kombajn Używa ktoś ? Jeśli na grzejniki/podłogówkę idzie 35 stopni, a przy okazji grzeje C.W.U, to jak jest realizowane dogrzewanie tych 10-15 stopni na C.W.U, grzałką. Jak to wychodzi z r prądem ? Kurcze, przy -7 już tylko 6kW mocy grzewczej. Czyli przy minus 10 trzy dni pod rząd dwa swetry na co dzień, a jeden do spania.
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Ekogroszek Generał, Pułkownik, Major
Nie porownuj karlika do generała. Patrząc na deklarowaną ilość popiołu to taki major. W najlepszym wypadku pułkownik.
- Piec indukcyjny
Ja to widzę tak. Sprzedaż z placów oficjalnej dystrybucji z racji ceny była zerowa. Lada miesiąc folia zacznie się rozpadać. Więc nastąpiła wymiana towaru. Dlatego to tyle trwa. Otrzymują świeży, a nadają do zamówienia stare palety. Co tłumaczyłoby wydłużony czas oczekiwania pomimo stanu na placu PGG.
Panasonic T-Cap 9kW czy LG Therma V 9kw
No pewnie że się da. Można i bez. Ale po co wrzucać takie zajawki jako wyrocznię w temacie zużycia prądu przez pompę jakiegoś modelu. Jeśli ktoś w domu szczędzi to i na ogrzewaniu oraz zużyciu wody będzie szczędził nie wspominając o ogrzewaniu domu. Jego święte prawo. Pvmonitor w tym temacie jest bezlitosny. Większość nie szczędzi albo nie daje rady. T-capy żrą mniej niż Haiery ale nie dokładają do interesu. 1kWh zagrzejesz od 7 do 45 stopni 22.5 litra wody. To, z czym, w jakim czasie się ona wymiesza nie ma znaczenia. Tyle klasyczny prysznic przepuści w 2 minuty. Mieszając na 38 zużyjesz to w 2.5 minuty. W typowym domostwie XXI wieku zużywa się wodę do czegoś więcej dziennie niż 2.5 minutowego prysznica. A 5 osób? Nie nawiązuję do teoretycznego COPu pompy z wyświetlacza, bo nie bardzo rozumiem dlaczego miałby być w rzeczywistości wyższy od dedykowanych podgrzewaczy-pomp gdzie straty są zniwelowane do minimum. A tam wychodzi max 4. To jest jakieś 5kWh mocy cieplnej, czyli typowe zużycie dla góra 3 osobowego domostwa na niespełna dwa dni. Odniosłem się tylko do wcześniejszych wyliczeń z czasów sprzed T-capa i grzania grzałką.
Nie zrozumiałeś dygresji. Pesel i odemnie brali. Ale ani razu kwitu na jego wykorzystanie nie dostałem. Przyjeżdżał taki bidok co przerzuca tony własnymi rękoma dziennie za grosze dał kartkę od szefowej i ewrntualne drobne do wydania. No i co mu zrobisz? W końcu się wk. I zacząłem z internetów zamawiać. Kwity zawsze były. Jak i z PGG.
- Panasonic T-Cap 9kW czy LG Therma V 9kw
Edytowałem. Pisałem, nie będę się znęcał publicznie. Ale zmieniam zdanie po tym jak przeczytałem że... C. W. U. Grzałką? A to wszystko w 4000kWh rocznie? Podgrzanie 150l od 7 do 45 stopni to ~7kWh. 150l na 5 osób na dobę to pikuś. Od maja do września powiedzmy 4.5 miesiąca to 900kWh. Przez 5 miesięcy dmuchawa, pompa 45kWh x 4.5 czyli 210kWh. 2900/12 to jest 240kWh miesięcznie. 30kWh oczyszczalnia. 120kWh pralka zmywarka. Zostaje 3kWh dziennie na życie 5 osobowej rodziny. Ja nie mam nic do twoich rachunków. Ja w nie wierzę. Próbuję tylko podkreślić, że ktoś kto przeznacza 600W na funkcjonowanie jednej osoby na dobę w domu, a ma takie prawo, jest wyjątkowo mało reprezentatywnym przykładem dla potencjalnego czytelnika. Informując przy okazji o tym że T-Cap zużywa średnio 200kWh przez 10 miesięcy od marca do grudnia włącznie, wraz z C.W.U. Gdy okaże się, że ktoś potem założy ją do swojego 180 metrowego starego ocieplonego domu i zamiast 2 albo 4 wyjdzie mu 6, 8MWh lub więcej https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10238#/pc0 https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=12340#/pc0 p. s. Tu jest dobry przykład użytkowania T-capa jak grzałki w buforze, walcząc o mniejsze zużycie i to w taniej strefie. Nic to. Rocznie prawie 6MWh. https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=235&od=2021-12-01&do=2021-12-01#/pc0
Nie bądźmy pewexami. Nie mieszajmu dwóch różnych systemów walutowych. Nikt składom za netto nie sprzedaje... chyba że... Nie drążmy. Żadne składy nie sprzedają instytucjonalnym. Tylko detal. Jeśli obracają tylko opałem, to w końcu wyjdzie im Vat do zwrotu. W obecnej sytuacji zwykle kontrola. Niektórym to nie w sos. Przez 3 lata kupowałem opał z dużego składu. Faktury ni paragonu na oczy nie widziałem. Co najwyżej przysłowiowy kwit na węgiel. Nawet za czasów jak już pesle zbierali. Ci też zbierali. Po co i co komu na ten pesel pisali, nie wiem. Ile idzie towaru bokiem, bocznicą możemy się tylko domyślać. Takie PGG bez skrópułów obniży cenę. Wystarczy, że Sasin jak do PGNiG cmoknie. Nie cmoka. Woleli pod publiczkę dać śmieszny dodatek, na który mało kto się załapie.
To jakaś matematyka wyższego stopnia. Piszesz, że prądu zużyłeś 6140kWh przez rok Nie mając pompy zużywałeś 4000kWh Czyli pompa zjadła ci przez 10 miesięcy 2140kWh ale przez dwa kolejne miesiące ma zużyć 2500kWh które doliczasz do obecnego rachunku? Sorry. Ja tego nie ogarniam. Już chciałem rozdrobnić te 330kWh miesięcznie na rekuperator, pompy obiegowe i oczyszczalnię, CWU i życie ale nie będę się pastwił.
Gazu czy prądu sobie nie nazbierasz na zapas. Więc to PR owy zabieg na 2 miesiące. Jak obniżą vat na opał to ruszy masowy wykup węgla z kopalni. Nie ze składów, bo te nie produkują a kupowały za wyższy. Kto im to odda? Kotrol skarbowa? Na co im to? Obecna spekuła karlika przy tym to będzie pikuś. Masowy handel peselami. I już totalnie zabraknie towaru.No i kolejne niedoptrzenie. A co z peletowacami? Niech oni już przestaną dawać. Bo swoich pieniędzy nie mają. Lepsze wrogiem dobrego.
- Pompa ciepła czy piec na ecogroszek?
