Interpretacja Tabeli Nagrzewnicy
Interesuje mnie interpretacja tabeli nagrzewnicy, w tym wypadku model V45.
Przykład:
- temperatura wlotowa 0 st. C
- bieg trzeci - czyli 1900m3/h
- temp. zasilania 70 st. C
- temperatura na wyjściu - 28 st. C
-----Co to jest Pg ? opis - moc grzewcza urządzenia - czyli co? czyli tyle wyciąga z pieca?, tyle nagrzewnica przekazuje mocy przy danej temperaturze wlotowej? inaczej tyle KW oddaje jednocześnie wychładzając tyle z kotła?
------Parametr m3/h tzn.? --że przy wydajności ustawionej na np.trzeci bieg czyli wg. tabeli 1900 m3/h kubatura 300 m3/h zostanie ponad 6-cio krotnie w ciągu godziny objęta napływającym powietrzem?
Jaki max przepływ ma rura 1 cal przy pompie 25/60?
To zależy od  dł rury , ale przy różnicy temp 20C np 70/50C to ok 30-35kW
Pg to moc grzewcza którą nagrzewnica oddaje do powietrza
28C to temp powietrza na wylocie z nagrzewnicy,
resztę opisałeś.
A przy różnicy temperatur 10 stopni C, przy 70 stopniach czynnika, przy długości 20 metrów rury calowej, przy pompie 25/60 na 3 biegu (12 kolankach w jednym kierunku) - jaką moc mogę przesłać? Orientacyjnie da się to określić?
A przy Volcano V45 dwurzędowej wzrośnie pewnie opór (większy wymiennik). Moc przekazana pewnie trochę mniejsza.
W podobnym wątku, w którym również się wypowiadałeś Sambor kolega specjalford ma piec 25 KW, więcej grzejników, 3 nagrzewnice, większą halę i mówi, że jest ok. Mój wątek znasz i u mnie nie jest do końca tak jakbym chciał. W czy rzecz, a zresztą nie będę zanudzał tym tematem.
Tu sobie to wszystko możesz sprawdzić ,dla wody i glikolu w zalezności od mocy przekazanej ,jaki wielkości przepływu.
http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/dobor-srednic-rurociagow-instalacje-wodne
