MrWolf
16
Treść opublikowana przez MrWolf
To prawda, jest loteria. Osobiście mam w planach wyprodukowanie niewielkiej suszarki na trzy worki węgla z zastosowaniem niedużej 40 watowej dmuchawki oraz potencjometrem do regulacji prędkości obrotowej. Kilka godzin nawiewu nawet niezbyt dużego powinno wystarczyć aby dosuszyć węgiel.
- 2969 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jakbym miał już gotową kotłownię to bym brał w maju zapas na cały sezon. Zazwyczaj wtedy jest najtaniej.
- 2969 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ptaszki ćwierkają, że podobno niedługo mają być podwyżki cen wungla. Nie wiem ile w tym prawdy, a ile naganianie przez sprzedawców, ale warto mieć na uwadze.
- 2969 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Te 13 kg to nie takie złe spalanie patrząc na metraż. U mnie jest 45 mkw w bloku z ociepleniem ścian styropianem 10 cm (zwykły biały, nie wiem jaka lambda) i średnia z tego sezonu wychodzi prawie 10,5 kg doba. Wychodzi 0,43 kg/h na słabym ruskim groszku. 95% czasu było jechane na dwustanie na ostro tzn. ustawienia w okolicach mocy maksymalnej palnika 9 KW. Czopuch i rura nie parzyła. Kocioł pracował 15-20 minut, a potem 40-50 minut stał. Obecnie lecę na PID z mocno obciętą mocą maksymalną. Jest ustawione okolice 3,3 KW mocy maksymalnej i tak się odstawia. Mam nieco skaszanioną instalację bez żadnych 4D, 3D i powrotem zimniejszym o 20-30 stopni od zasilania. Ster też lichy, bo podstawowy Argos PID i praktycznie brak możliwości ustawienia czegoś sensownego. Testuję te nowe ustawienia. Ten tydzień ma być ostatnim gdy jest względnie zimno, więc sprawdzę na ile starczy mi zasyp 60 kg, który zrobiłem wczoraj. Będę miał jakieś porównanie, ale na cuda nie liczę. Tyle najwyraźniej musi iść u mnie opału i koniec.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Czyściłem dzisiaj palnik. Wygrzebałem małą kupkę sypkiego i drobnego popiołu. Na początku płytki paleniska było niewielka, twarda, czarna zgorzel. Skułem to śrubokrętem i młotkiem. Udrożniłem dwa otwory na płytce, bo było zaślepione. Poszło lekko samym śrubokrętem. Lubię ten palnik, bo jest szybki w obsłudze, idiotoodporny i nie wybrzydza z paliwem. Wersja 9 KW, potencjał na Czarnej Perle 5,2 kg/h
Dziwne dźwięki podczas podawania węgla oraz kwestia czyszczenia kotła.
MrWolf odpowiedział(a) na MrWolf temat w Kotły z podajnikiem
Jestem już po wszystkim. Demontaż samego silnika jest nieco upierdliwy z uwagi na małą ilość miejsca na wykręcenie śrubek. Trzeba odkręcać po trochu wszystkie śruby, cofać silnik, by mieć znów miejsce. W przeciwnym przypadku podczas wykręcania i cofania się śruby, jej łeb zaczyna dotykać korpusu przekładni. Najbardziej upierdliwa jest dolna śruba bliżej palnika. Bardzo mało miejsca na jakikolwiek klucz. Zdecydowanie łatwiej byłoby to ogarnąć demontując cały motoreduktor, ale wolałem się pomęczyć. Tam jest trochę hardcore, ale da się ogarnąć. Oczywiście kolega @Pieklorz miał rację. Smar był wszędzie z wyjątkiem miejsca, w którym być powinien ? Wszystko poskładane, przesmarowane i błoga cisza. Jest ciszej niż zaraz po zakupie i montażu kotła. Temat uważam za rozwiązany. Dzięki wszystkim za pomoc. -
Dzięki za potwierdzenie, właśnie je podejrzewałem. Aktualnie czekam na wypalenie resztki paliwa w koszu, bo zaplanowałem sobie ogólny serwis wraz z czyszczeniem kotła, palnika, czopucha, wyczystki kominowej oraz przewodu od kotła do komina. Po wszystkim dam znać czy to brak smarowania był przyczyną tych hałasów. -
Przez ostatnie 1,5 miesiąca spaliłem następne 440 kg czarnej perły. Łącznie od połowy października, gdy zamontowałem i rozpaliłem kocioł, poszło w komin 2080 kg. Prognozy zwiastują, że zimno ma być jeszcze około tygodnia, później temperatury nie będą spadały w nocy poniżej 10 stopni, a w dzień będzie przyzwoite 17-25 stopni. Będzie można powoli pomyśleć o odcięciu grzania na dom.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Wracam do tematu, bo w końcu mam trochę czasu. Oczywiście dźwięk wrócił i zamierzam odkręcić silnik od przekładni. Nigdy tego nie robiłem, dlatego wolę zapytać, niż robić coś na pałę. Które śruby powinienem odkręcić? Trochę ich tu jest ? Wrzucam zdjęcie całego zespołu motoreduktora. Z góry dzięki! -
Taka opcja z peletem może być fajna dla małych domków i mieszkań np. 40-70 mkw. Pellet ma mniejszą kaloryczność, więc przewymiarowany kocioł 8-9 KW będzie miał szansę trochę dłużej popracować.
Palisz peletem tylko po wymianie płytki w palniku? Nie masz separacji zbiornika itd.? Nie boisz się o cofkę płomienia do paliwa? Temperatury będą rosły, więc będzie coraz ciężej wymusić ciągłą pracę kotła. Z ciekawości ile Cię kosztował za tonę? Rozumiem, że pewnie trzeba kupić jakąś konkretną ilość, żeby się chcieli zainteresować.
Też nigdy nie widziałem, by kurier miał elektryczny wózek. Zawsze targali ręcznymi.
- 2969 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Palił ktoś tym Huskym? Cena przyjemna, bo tyle samo kosztuje obecnie Czarna Perła.
- 2969 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tak w temacie suchości opału. Byłem wczoraj w pewnym zielonym markecie, którego nazwy 80% Polaków nie potrafi dobrze wymówić. Czekałem sobie grzecznie na odbiór zamówienia, bo sklep zamknięty. I tak stoję z innymi ludźmi w zadaszonym składzie materiałów budowlanych bez części bocznych ścian i deszcz wraz ze śniegiem wesoło zacinał. Patrzę sobie, a tam ekogroch Equation, i co lepsze pellet Varmo w papierowych workach. Oczywiście leci na niego wesoło woda... Temat przynajmniej słaby.
- 2969 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Cieple grzejniki a sterownik wylaczony
MrWolf odpowiedział(a) na Torfillo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Masz możliwość w kotłowni odcięcia zaworem ręcznym obiegu CO? Jeśli tak to to zrób i sprawdź. Jeśli grzejniki wystygną to znak, że przebija grawitacyjnie. -
Korozja mocna w kotle po ekogroszku z marketu
MrWolf odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Kotły z podajnikiem
Nie to żebym bronił Carbona R z Casto, bo niedawno jak czekałem na swoją paletę węgla musiałem się poratować 4 workami. Ogólnie w tym sezonie spaliłem go 400 kg. Na pewno nie ma w nim takiej zawartości siarki jak piszesz, jest w nim natomiast mnóstwo niedużych kamieni i to mi się w nim zdecydowanie nie podoba. Też jestem zdania, że ta korozja nie jest efektem spalenia pół tony węgla. -
Koncepcja grzania CWU poza okresem grzewczym,
MrWolf odpowiedział(a) na MrWolf temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Normalnie w domu 3 osoby, raz na jakiś czas wpadną goście, więc myślę, że rozpalanie raz na dwie doby jest bardzo realne. Zdaję sobie sprawę, że trzeba będzie ponownie rozgrzewać zład wody w kotle, ale wolę to, niż utylizować węgiel w podtrzymaniu. A tak odpali się, zagrzeje boiler i potem przejdzie w tryb czuwanie eko bez podtrzymywania żaru. Zapalarka ma 300 W, więc samo rozpalanie nie odbije się mocno na rachunkach za energię(zazwyczaj z tego co widzę nie pracuje ona dłużej, niż 5-7 minut). Myślę, że jest to sensowne wyjście i obejdzie się bez wędzenia kotła w sezonie letnim. -
Co prawda jeszcze niczego nie kupiłem, ale z racji wygody zaopatrzę się w kocioł Technixa 12 KW wymiennik, SV200 9KW z SKZP wraz zapalarką. Do tego boiler pionowy 300 litrów. Mam już wprawę w rozpalaniu palnika, ale mam to gdzieś, wolę odpalić zapalarką i się nie przejmować, że jak mnie w domu nie będzie to reszta domowników nie ogarnie tematu. A tak szybciutko powiem jaki przycisk wcisnąć i reszta zrobi się sama. Przy okazji wypróbuję koncepcję grzania w lato CWU groszkiem bez podtrzymywania żaru. Myślę, że będzie oszczędniej, niż podtrzymywać żar, ale to już wyjdzie w praktyce. Jak w końcu ogarnę się ze wszystkim to dam znać co wyszło. Też myślałem nad zasobnikiem na dwie wężownice, ale u mnie jest skrajnie słaba możliwość montażu solarów i z żadnej strony nie będą w stanie efektywnie popracować (z każdej strony zabudowania rzucające cień lub drzewa) więc zostaje grzanie kotłem. -
Można bezpiecznie palić w proporcjach 30/70 pellet/wungiel. Sensu ekonomicznego raczej nie ma, chyba, że pellet robisz sam lub masz za prawie darmo. Może to jednak pomóc przy problematycznych i spiekających koksowo węglach.
Nie mam doświadczenia z retortami. Palę na palniku rurowym i u siebie przy malutkim potencjale podajnika rzędu 5 kg/h mam ustawione przedmuch 20 sekund co 8 minut i co drugi cykl czyli co 16 minut podanie 10 sekund paliwa. Myślę, że koledzy bardziej obeznani z retortami tutaj pomogą. Ja tylko wskazuję prawdopodobnego sprawcę zamieszania ?
Moim zdaniem za często i za dużo podaje w podtrzymaniu. Stąd niespalony węgiel w popielniku i dym w kotle.
Nigdy nie próbowałem ich czyścić. Jedyne otwory jakie czyściłem to te w ruszcie palnika. Nawet nie wiem czy są drożne. Palnik pali dobrze, więc nie wnikałem.
U mnie od 24 lutego, gdy zamieszczałem ostatnie info o spalaniu, doszło 210 kg spalonego wungla (90 kg Orzeł 27-28 MJ, 120 kg Czarnej Perły 22-24 MJ). Razem od połowy października 1640 kg.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
@janosh widać tutaj ewidentny wzrost sprawności spalania. 5 ton, a 2 tony to jednak różnica diametralna. Twój przykład pokazuje w jakim kierunku powinna iść wojenka ze smogiem. Wywalić w kosmos śmieciuchy, zastąpić 5 klasą i problem śmierdzącego dymu byłby wspomnieniem. Nie trzeba na wariata walczyć z węglem jako paliwem. Nie jestem zwolennikiem nakazywania czegokolwiek, ale niestety edukacja ludzi jak się powinno palić jest walką z wiatrakami.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Być może gdybym miał lepiej wykonaną instalację i sensowny sterownik, mógłbym troszkę z tego wyniku urwać, aczkolwiek nie mam ciśnienia na bicie rekordów. Miałem w PID bardzo szarpaną pracę kotła, więc palę w dwustanie. Aktualne spalanie to w okolicach 10,5 kg/dobę Czarnej Perły. Docelowo będę mieszkał w 120 metrowym domu, gdzie też będzie montowany ekogroch. Tu już będę chciał mocno przypilnować wykonania instalacji oraz wleci porządny ster. Zobaczymy jak to wyjdzie ze spalaniem w praktyce.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
