MrWolf
16
Treść opublikowana przez MrWolf
MrWolf odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zmniejszasz moc dmuchawy. -
@Oldekw moim przypadku jest ekonomiczniej. Jest to szczególnie widoczne w okresie przejściowym. W aktualną pogodę mam dobowe spalanie w zakresie 7-9 kg na dobę Stabka 24 MJ. Temperatura w salonie, łazience, kuchni i przedpokoju 22 stopnie. W sypialni i malutkim pokoju ograniczone termostatem przy grzejniku do 21. Dużo czyściej w kotle. Cała energia jest wykorzystywana. Po dogrzaniu pomieszczenia wykrytego przez pokojówkę wygasza się kocioł, ale pompka CO dalej pracuje podając dalej niewielkie ciepło aż do osiągnięcia temperatury granicznej kotła, w której pompa musi stanąć. Pomieszczenia nie są przegrzane bo siłownik obniża temperaturę na grzejniki. W moim przypadku zostawiłem sobie na minimum 35 stopni. Aktualnie odpala się kocioł 2 razy na dobę. Jestem bardzo zadowolony. -
Stan w którym sterownik nie podtrzymuje żaru. Czeka tak długo aż będzie żądanie ciepła ze strony któregoś z obwodów grzewczych. -
Jeśli odpowiednio dużo bombek pójdzie w ruch to nie będzie skrawka lądu na którym będzie można się schronić. Nie zginiesz w wyniku eksplozji to zginiesz niedługo potem z powodu zatrucia pierwiastkami promieniotwórczymi. Te pyły wraz z prądami w atmosferze dostaną się wszędzie zatruwając wodę i wszystko inne promieniowaniem. Potem nastąpi nuklearna zima, która będzie trwała przynajmniej kilka lat. Szanse że przeżyje coś większego, niż mysz są skrajnie niskie.
Jeśli pójdzie dalej to zebrane oszczędności nie będą miały żadnego znaczenia. Wojna będzie totalna i śmiercionośna. Najbardziej oberwiemy my jako bufor między wschodem a zachodem.
W czasach szalejącej inflacji i niepewnego jutra, lepiej wydać pieniądze jeśli się je posiada na taki cel jak ocieplenie. Po pierwsze wzrasta komfort, po drugie spadają rachunki za ogrzewanie, po trzecie wartość nieruchomości rośnie. To jest obecnie nie taka głupia inwestycja. Nieruchomości raczej nie polecą z wartością na łeb i szyję tak jak obecnie dzieje się to z pieniądzem. Tak zainwestowana kasa będzie zarabiać dwa razy. Jest to z pewnością lepsze wyjście, niż trzymanie w tzw. skarpecie lub banku, trzeba tylko na to spojrzeć szerzej i dalej. Rozumiem, że koszty są spore bo są. Robocizna też swoje kosztuje - każdy chce zarobić. Zawsze można to ogarnąć systemem gospodarczym i po kawałku. Nawet robiąc jedną ścianę na sezon po kilku latach sprawa jest ogarnięta bez kredytów itp.
Może tyle kosztować. Tych co ustalają ceny na rynkach mało obchodzi czy Kowalskiego w Polsce stać czy nie. Prawda jest taka, że ogrzewać trzeba i nie ma możliwości z tego zrezygnować. Albo pójdzie więcej z kieszeni jak kogoś stać lub wróci epoka grzyba, stęchłego powietrza w pomieszczeniach i grubych swetrów jak kogoś stać nie będzie.
Życzę powodzenia. RI 20-70🙃. Solo to będzie hardcore. Trzeba będzie mieszać z czymś słabym lub pelletem/zrębką.
Parę razy się zdarzyło i w zasadzie wtedy jest realna szansa, że coś da się wyszarpać. W porannych rzutach strona działa tak tragicznie, że szkoda ścierać klawisze w myszce.
Miałem coś myśleć o opale, ale po tym co się dzieje stwierdzam, że szkoda moich nerwów. Mam jeszcze 1,3 tony z 3, które kupiłem na jesień. Czekam na lepszy czas. Idzie powoli wiosna, więc nie mam strachu, że zostanę bez opału. Zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. Wszystkim tym, którzy mogą radzę to samo.
U mnie od początku listopada do dzisiaj mam spalone 1680 kg Stabka. Wychodzi średnio 12 kg/doba. W składziku mam jeszcze 1320 kg.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Po 10:30 wrzucili różowego, ale nie zdążyłem przejść przez formalności. Przy próbie finalizacji i zapłaty towar niedostępny. Ja wysiadam z tego cyrku. Mój czas jest droższy niż parę stów różnicy w zakupie węgla przy spalaniu 2-3 ton na sezon. Reszcie życzę powodzenia.
Kpina i tyle. Było 100 palet różowego i chyba 40 żółtego jareta. Nie dało rady. Długo był dostępny, ale strona leżała i wyskakiwał błąd pobrania adresu. Chciałem pomoc drugiemu bratu i kupić ku paletę, ale nie mam do tego cierpliwości. Sam sobie będzie musiał polować. Ja się będę martwił na przyszły sezon jak skończę to co mam. Mogłem pójść w pompę ciepła 😉.
Indeks Rogi odnosi się do spiekalności koksowej. Tutaj masz spiekalność żużlową. Próbowałeś obniżać powietrze? Nawet przy Stabku czy czarnej perle nie miałem chlebka wychodzącego z palnika. Coś podobnego tylko trochę bardziej kruchego miałem jak palnik wymagał czyszczenia. Po tym popiół stał się luźny i bardzo spoko jak na taniego ruska.
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ta fotowoltaika i pompa ciepła to nie takie złe jednak było wyjście... Tylko dość wysoki próg wejścia.
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Zapomnij, że coś kupisz. Najpierw pojawił się Jaret Plus 50 palet. Zakup okazał się niemożliwy. Kilka minut później wszedł różowy Tauron. Też 50 palet. Strona była tak zawalona, że albo się wieszała albo generowała różne błędy. Nie można było wybrać sposobu dostawy lub po wpisaniu kodu pocztowego nie było możliwości rozwinięcia menu z wyborem miejscowości. Na ten sezon jestem zabezpieczony, ale powoli zaczynam żałować, że nie poszedłem w pompę ciepła. Byłoby trochę drożej przy grzejnikach, ale "opał" bym miał. Czas zbierać chrust 😉
Należy dodać, że z jakichś powodów tak małych palników i kotłów nie robią. Chętnie bym te powody poznał. Rozumiem aktualnie mamy pompy ciepła i można obcykać dobrze izolowany dom trochę większą farelką, ale nie zawsze tak było. Nie było nawet jednego modelu takiej mocy. Coś musi być na rzeczy.
- 1281 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ochrona powrotu podczas rozpalania kotła. Gdybym nie ograniczył maksymalnego otwarcia mieszacza przy rozpalaniu wszystko by szło na instalację. Ja wolę, żeby cześć dogrzewała kocioł. Instalacja CO trochę wolniej się rozgrzewa ale u mnie to się sprawdza. Temperatura po odpaleniu kotła przy 21,9 spada maksymalnie do 21,7. Niewyczuwalne. -
U mnie jest maks 50 stopni, minimum 35, zadana 40. Bardzo fajnie to sobie działa. Dodatkowo na kotle 60 stopni i maksymalny procent otwarcia zaworu 4D na 50%. -
U mnie działa to następująco. Ustawiona temperatura 22 stopnie. Pilnuje tego czujnik pokojowy wraz z zaworem 4D. Termostaty odkręcone na maksa. Kocioł po dogrzaniu wchodzi w podtrzymanie eko. Ciepło zgromadzone w kotle jest powoli cały czas wpuszczane w obieg aż do temperatury wyłączenia pompy CO. Część z tej energii trafia do CWU, bo tak to działa przy wejściu w czuwanie eko. Temperatura minimalna na grzejnikach 35 stopni. Wszystko fajnie pracuje i nie przebija więcej niż 22,3-22,4 no chyba że byłoby dużo słońca, ludzi itd. Histereza 0,1 stopnia. Minimalna modulacja 30%. Kocioł odpala się 3-4 razy na dobę. Jest dużo czyściej niż przy pracy ciągłej z małą mocą. Powyżej 5 stopni na zewnątrz są zauważalne zyski w ilości spalanego opału. -
Tylko PGG lub Tauron. Nic więcej nie zostało.
@8010 bez paniki. Tak jak pisałem wcześniej kontakt z klientem tam leży po całości. Myślę, że prędzej czy później w zależności od dostępności dostaniesz towar.
- 2964 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tylko komunikat zapłacone.
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jak to mawiają będzie trzeba trzymać się ciepło. Wątpię czy tak na szybko wymyślą plan awaryjny dla użytkowników węgla, bo chyba nikt nie myśli, że nasze górnictwo podoła zapotrzebowaniu.
Myślę, że będzie ok. Co do zmiany ceny też powinno być git. Kupiłem po starej cenie i jak nagle poszło do góry 3-4 stówy to nie było żadnej gadki na ten temat. Tutaj bez zastrzeżeń zapłaciłem z góry i dostałem towar w takiej cenie. Żadnych krzywych akcji nie było.
- 2964 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
