BORA
16
Treść opublikowana przez BORA
Obowiązkowa wymiana kotła na paliwa stałe Czy muszę wymieniać swój kocioł?
BORA odpowiedział(a) na Robert95 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tak to kopci każdy kocioł zasypowy GD albo GS niezależnie od klasy jeśli się spala węgiel od dołu. Tu nie ma wytłumaczenia że ma jakąś tam klasę, 3 czy 4 . Sama klasa kotła nie sprawi że nasypie się węgla na żar a kocioł to elegancko spali. Nie ma takiej opcji. Tak się dzieje jeśli palacz leniwy i pali od dołu. Na żar można zasypać w kotłach DS . Na pocieszenie można napisać że tu przynajmniej się pali w kotle bo dym koloru czarnego. Biały dym świadczy o przyduszeniu ognia czy żaru przy zbyt dużym zasypaniu opału. To jednak nadal nieprawidłowy sposób. -
Przeróbka pieca z dmuchawy na miarkownik ciągu
BORA odpowiedział(a) na bomba1982 temat w Kotły zasypowe
Witam Cię @bomba1982☺ O co chodzi? -
Ja osobiście mam złe wspomnienia co do kurierów PP. Walka o ogień.... Na czasie uwaga. Powodzenia , życzę sukcesu w zakupach.
@Jozefg1... No sorki, ja bym nerwowo nie wyrobił. Macie niezłą zabawę...ale gdy ma się potrzebę zakupu.... Swoją drogą to chore. Do czego to doszło...😳
Vaillant Piec vaillant vsc 306/4-5 ecocompact 90 nie grzeje w nocy
BORA odpowiedział(a) na Megi85 temat w Kotły gazowe
I jak ?Działa? -
No OK☺ Ale jak już się odgrzejesz, kiedyś tam, możesz spróbować. Niestety nie mam tego sterownika a i CWU grzeje przeplywowym Junkersem. Mój kocioł pracuje w trybie auto, stąd moje intuicyjne myślenie. Możliwe że w Twoim sterowniku zasady ustawień są inne. Tu odpowiedź i wiedzę zdobędziesz drogą prób i błędów. I oczywiście , wgryzajac się w instrukcję. -
Jak Ci to nie przeszkadza, daj na powrót stare ustawienie . Ale jeśli koniecznie chcesz zmienić tą cyrkulację, jedyne wyjście to jak masz na zdjęciach powyżej, wejdź w menu instalatora i w obiegu 1 masz możliwość włączenia trybu auto. Wg instrukcji tylko wtedy sterownik bierze pod uwagę twoje ustawienia cyrkulacji. Dla eksperymentu ciepłą wodę też bym dał na auto. Tu potrzeba eksperymentować. W demo w ogóle brak możliwości podejrzenia przeze mnie jak to ustawiać bo ten poziom nie jest w demo aktywny. Jak nic z tego nie wyjdzie, zawsze możesz ustawić jak poprzednio. -
OK. Pamiętaj żeby wszystkie zmiany zapisywać by w razie czego wrócić do poprzednich. -
Programy czasowe dla cyrkulacji działają gdy kocioł jest w trybie auto. Jeśli nie, działają w przedziałach czasowych w których pracuje kociol. Poczytaj w instrukcji. Albo wróć do starych ustawień albo ustaw przedziały takie same w jakich pracuje kocioł. Tak to rozumiem z instrukcji. Ujawnili się tutaj użytkownicy tego sterownika , może mają inny sposób albo wyjaśnienie. -
Zależy wszystko jak ocieplony dom. Albo zaoszczędzisz albo zamarzniesz...😳 -
Jestem optymistą😉 -
Dasz radę. Swoją drogą... Coś cienki ten serwisant... Nie masz kogos innego? -
To dziwne bo na symulatorze mam te opcje o których pisałem. I ciekawe, nie ma tam jak piszesz eco i noc, tylko caly wypas: wyłączone, dzień, noc, auto. Może to zubozona wersja. Nieważne. A to CWU ...masz zasobnik? -
Zostaw jak jest. Sterownik to na pewno multi Matic 700? Bo w symulatorze są trzy do wyboru. Jutro jak dalej będą problemy, sam odnajde tą instrukcję i poczytam. -
Jak tylko eco i noc? Ja na symulatorze mogę ustawić Auto. Nie mogę znaleźć parametru do cyrkulacji. Ale jak Ty ją masz możliwość regulować a obecna regulacja Ci nie odpowiada to ustaw pod siebie. Bo masz zasobnik ciepłej wody?? Jak przestawiasz parametry, obecne zapisuj żeby wrócić do nich jakby zmiana nie wypaliła. Posilkuj się instrukcją, jak nie masz, wylukaj w Internecie. -
Myślę że powinno być Auto. -
Cieszę się że test się powiódł🙂 To dobra wiadomość. Na marginesie, jesteśmy tutaj na luzie więc mówimy sobie na Ty🙂 Hejka. -
Termet - ustawienie temperatury pracy instalacji podłogowej
BORA odpowiedział(a) na Kocan90 temat w Kotły gazowe
Ustaw na więcej. -
Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Może nie jest to super pomysł i może można zrobić to w inny sposób ale spróbować myślę , warto. Mam na myśli sprawdzenie czy w ogóle jest komunikacja między kotłem a sterownikiem. Gdyś miała ochotę to potrzeba znowu wejść w menu i w programach czasowych wybrać niedzielę. Ustaw sobie wyłączenie kotła np. o godzinie 16 a ponowne włączenie na powiedzmy 16.10. Jeśli jest komunikacja między kotłem a sterownikiem, kocioł w wyznaczonym czasie powinien się wyłączyć i później włączyć, mówiąc najprościej. Jeśli ta próba wypadnie pozytywnie, to w nocy także powinno zadziałać. Oczywiście potem , na powrót należy usunąć w sterowniku tą przerwę. Jak to nie zadziała mam jeszcze jeden pomysł ale nie chcę Ci gmatwać.. Najpierw to pierwsze. -
Wtedy myślę, serwisant by się przydał. Sprawdzi i ustawi na miejscu. Jeśli to bezprzewodowy sterownik, czasem baterie słabe i głupieje. -
1- Wciśnij klawisz po lewo"menu" 2- kółkiem w prawo, wybierz programy czasowe. 3- wciśnij Wybierz 4- strefa 1 - wciśnij Wybierz 5- Wyskoczy programowanie dni. Widać po prawo w jakich godzinach pracuje. Jeśli pokazuje np. poniedziałek 6- 22 to tak jest ustawione. Jeśli tak jest, musisz każdy dzień zaprogramować jak Ci pasuje. Najprościej ustawić tak , że z 6 cofasz zegar np do 0.05 i wyłączenie ( drugi parametr) ustawiasz na np 23.55 Pamiętaj żeby nie było dużej różnicy w temperaturze grzania w ciągu dnia i w ciągu nocy. Różnica najlepiej żadna albo góra 1 stopień mniej w nocy. Chyba trzeba te ustawienia zatwierdzić. Powinno być w instrukcji. Jak nie poradzisz to pisz. Ten sterownik widzę po raz pierwszy ale powinno zadziałać jak piszę. Jeśli będziesz ustawial , gdy Ci się pokaże na ekranie programowanie czasowe dni, żeby skrócić i ułatwić sobie ustawianie, kręcąc kółkiem wybierasz np. dni robocze jednakowo a weekend oddzielnie. Można i cały tydzień jednakowo. Kombinuj jak Ci pasuje. -
Trudno to tak prosto wytłumaczyć, to wg mnie intuicyjny sterownik. Ale lepiej nie przestawiac bez namysłu. Najpierw powiedz czy nic nie przestawiales w kotle albo sterowniku. Regulujesz tylko tym sterownikiem czy masz uruchomiona krzywą grzewczą? -
OK, wspomaganie się drewnem , w zależności od kotła pomaga i powinno się to spalić w sensowny sposób czyli bez spiekania , dymu , sadzy i innych utrudnień. U mnie nie miało to zastosowania bo i kocioł był GS i nie miałem drewna. A kupować specjalnie by mieć możliwość palenia kalorycznym i robić przekładańca....jakos mi się to nie zgrywalo.😉
Wybór kotła na gaz Jaki kocioł gazowy z niższej półki cenowej
BORA odpowiedział(a) na Michal0712 temat w Kotły gazowe
A co Ci szkodzi poszukać kotła może droższego ale z sensowną , małą mocą minimalną? Może to i przerost formy nad treścią ale.... Przy nieocieplonym domu , kocioł i tak rzadziej będzie pracował na tym minimum bo zapotrzebowanie jest większe. Przy ocieplonym budynku, te cykle włącz- wyłącz będą występować. Im dom lepiej ocieplony i moc minimalna większa, tym częściej. Czy to źle czy całkiem normalne i akceptowalne, nie mnie oceniać. Osobiście preferuję jak najdłuższe cykle pracy. -
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
BORA odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Dwupaliwowy Technix w palniku sv 200 ma wymienną płytkę rusztu. Różni się ona od tej do węgla bodajże mniejszą średnica otworów . Nie śledzę tamtego tematu na forum ale prawdopodobnie jest stosowany sterownik , w którym jest opcja przełączania. Powinieneś poczytać i popytać w tematach z działu o kotłach podajnikowych i peletowych.
