HolubPatryk
Treść opublikowana przez HolubPatryk
  1. Najpierw musisz mieć ustawione przepływy na rozdzielaczach i grzejnikach później regulujesz pompy przed i za sprzęgłem. Na podstawie specyfikacji w instrukcji obsługi ustawiasz biegi w danej charakterystyce
  2. 22 to temp w miejscu sterownika w reszcie domu może być 20 wydaje mi się najprościej było by podnieść temp. Zadaną i powinno być ok
  3. Najprościej zwiększyć przepływ tam gdzie chcesz większą temp. Delikatnie metodą prób i błedów
  4. Wymiennik płytowy jest elementem obecnie wszystkich 2 funkcyjnych
  5. Jeśli będą grupy pompowe to i sprzęgło pewnie też więc opory podłogówki przejmą grupy różnica jest w cenie i jakości osobiście wybrałbym boscha
  6. Na 80% jest tak jak pisze kolega gbsoft zmiejsz nastawę na parterze o 1 albo zwiększ w suterenie
  7. Jeśli wszystko działało okej to poprostu daj nowy kocioł nie bardzo wiem o co ci chodzi z tym mieszaczem , daj zdjęcie jak to mozliwe
  8. Kocioł może mieć odzielnie komin spalinowy i odzielnie czerpnię powietrza
  9. Stanowczo opcja z kotłem kondensacyjnym zamiast starego poza tym nie wiąże się to z wielką rewolucją instalacji
  10. Kondensacyjny i masz święty spokój
  11. Sprawdź ustawić mniejsza temp na kotle Ale w sterowniku jest opcja master
  12. Pompa może działać w trybie antyzamarzeniowym nie pamiętam czy temp jest zmienna sprawdź
  13. Czas przerwy jest regulowany daj zdjęcie sprzęgła
  14. Do rysunku dodaj metraże pokoji pomysł z jednym kotłem jest super z ekonomicznego punktu widzenia co do przeróbki podaj metraż albo moc grzejnikow
  15. Jeśli chodzi o punkt 5 zrób to jak najszybciej co do instalacji musi obejrzeć ja gazownik z uprawnieniami dozoru resztę dowiesz się tam gdzie będziesz starać się o dotacjie
  16. Sprzęgło jest nie potrzebne napisz z czego masz wykonaną instalacje i grzejniki Wybrałbym Buderusa ale czasy są jakie są i dobrze rozejrzec się za serwisem a dopiero potem wybrać markę kotła
