Treść opublikowana przez HolubPatryk
- Czym warto nabić bufor ciepła 3500l?
- Jak dolać wodę do kotła jednofunkcyjnego
- Niska moc minimalna CO kotła gazowego. Jakie ma znaczenie?
Co tu nie gra?
Jest prawdopobnie tak jak pisze Michał obstawiam że to feroli 24kw więc minimalna moc masz4.9 kw
Migająca ikona kaloryfera
Jeśli pomieszczenia nie są przegrzane to nie ma problemu
Termet gold plus, jaki sterownik oraz porady podczas pierwszego uruchomienia.
jeśli w domu jest temperatura komfortowa to znaczy że jest to twoje przeciętne zużycie gazu i na to masz nie wielki wpływ zostając na wyższej temperaturze twój kocioł lepiej funkcjonuje i tu masz oszczędność jeśli chodzi o sam sterownik jest mile widziany chodź nie koniecznie to musi być full wypass typu OPEN THERM z funkcjami które ci nie są potrzebne ( jest tak jakby przedłużenie panelu kotła ) zwykły regulator pokojowy w zupełności ci wystarczy co do pogodynki i termostatów powstrzymałbym się
- Termet gold 20kw 1f, problemy z ogrzewaniem podlogowym
- Czyszczenie Rotametrów (Przepływomierzy)
Prośba o wsparcie przy ocenie instalacji podłogowej na 2 piętrach z PC
zacznij od wymiany rozdzielaczy na piętrach na rozdzielacze z rotametrami
- Własnoręczne szlamowanie komina
kocioł na propan a kratki wentylacyjne
do kolegi sambora jak dobrze pamiętam zanim to napisałem kilkukrotnie odpowiedziałem na pytanie forumowicza uważam za bez celowe tłumaczenie kompletnym laikom trudniejszych zagadnień co do tematu ja daje tylko kratki przypodłogowe ale chętnie dowiedziałbym się jak inni rozwiązują ten problem bo nie znalazłem nigdzie jasnych wytycznych jeszcze raz Zdrowych Wesołych Świąt
Zdrowych wesolych świąt Temat jest stary jak świat a mianowicie chodzi mi o rozmieszczenie kratek wentylacyjnych w domach z instalacją na propan. Próbowałem znaleźć konkretny zapis ale nic z tego . P.S. gdyby ktoś z forumowiczów posiadał książkę serwisową do termet silver to z góry dziękuje
Montaż siłowników do góry nogami
P.S. od biedy jeśli to bezprzewodowe można przymknąć oko w przypadku tych łączonych przewodem listwę sterującą daje się powyżej ale siłownik raczej w normalnej pozycji
tak jak napisał tomekb jest to jeden z powodów Salus iTech do dobre firmy ale w tym wypadku nie ma to z tym nic wspólnego ot po prostu przepisy i dobra praktyka mam nadzieje że byłem pomocny
- Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?
1 możliwość jest taka jeżeli będzie to kocioł pobierający powietrze do spalania z pomieszczenia to możesz umieścić rurę spalinową w kominie a to co ją otacza użyć jako wywiew są takie adptery 2 wariant wspólnego komina całkowicie odpada 3 możesz zrobić tak jak napisałeś wybij cegłę i otynkuj pamiętaj tylko o tym że nie będziesz mógł zrobić z tego magazynu pomieszczenia mieszkalnego i musi tam być kratka wywiewna PAMIĘTAJ ŁĄCZNA SUMA OBCIĄŻENIA DWÓCH KOTŁÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 30 KW wtedy twoje pomieszczenie techniczne stanie się przepisową kotłownią
- komin dwuścienny do gazu
nie ma co się obrażać proszę , nie jest to nic osobistego to moja praca ,dość często muszę odpowiadać na powtarzające się pytania i dlatego nauczyłem się odpowiadać zwięźle i w miarę treściwie z korzyścią dla forumowiczów i bez uszczerbku dla tajników zawodowych
mógłbym się zapytać ciebie jak rozumiesz słowa "" samowola budowlana "" ty byś mi odpowiedział a ja ci na to i co z tego jestem zawodowym hydraulikiem i nie mam wewnętrznych potrzeb edukacji innych ludzi NIE MONTUJEMY SIŁOWNIKÓW DO GÓRY NOGAMI
jest coś takiego jak sztuka budowlana i koniec w tym temacie
- Prośba o zerknięcie na montaż sprzęgła
Zawór trójdrogowy czy dobrze założony ?
możesz podać kierunek przepływu zaworu 3d
