HolubPatryk
Treść opublikowana przez HolubPatryk
  1. żadnych nie montuje się do góry nogami i nie zależy to od producenta
  2. dobierz kocioł do projektowego obciążenia i zobacz jakiej średnicy ma króćce
  3. jeśli chodzi o temp. nie widzę problemu co do wyłączania kotła na dwóch otwartych pętlach prawdopodobnie nie przeskoczysz tego suma wartości kw jest prawdopodobnie mniejsza od 3,3 kw ( inf. producenta ) nie wiem jak w Vailancie w menu można zmiejszyć moc znamionową ale coś mi mówi że i tak to nic nie pomoże co do pompy i sprzegła coś tu mi nie gra narysuj schemat z dwoma rozdzielaczami chciałbym zobaczyć całą instalacje P.S. pozatym podłogówka powinna działać ok.
  4. jeśli chodzi o temp C.W.U. to wynosi 55-60 stopni i nie podlega dyskusji ewentualnie może być wyższa co do reszty myślę że regulator ustawiony jest na podstawie odczytu temp. zew i będziesz musiał dobrać inną histerezęna na na youtubie jest kilka filmików o regulatorze Buderus RC310 warto obejrzeć
  5. piastun możesz coś więcej powiedzieć o tym podłączeniu do komina jak chcesz to zrobić czy to tylko twój komin i podaj średnice jak możesz
  6. nie wiele cię to pocieszy 1m3 gazu wg. współczynnika konwersji 11 to jakby nie patrzył 11 Kwh myślę że przy twoim metrażu 1.3 m3 gazu na godzinę w chłodne dni trzeba liczyć jeśli chodzi o temp. c.w.u. jest za niska podaj lokalizacje regulatora , czujnika temp. ewentualnie czy posiadasz zewnętrzny czujnik temp.
  7. 2 stopnie mniej od czego możesz dać pełne zdjęcie z skrzynką rozdzielcza podłogówki
  8. temp. grzejników nie jest ważna jeśli temp. na głowicy została osiągnięta
  9. jeszcze raz tylko inaczej kryza jest związana z wielkością grzejnika morze być tak że skryzujesz po swojemu i jak na przykład masz 4 pokoje w 3 będzie grzało a w 4 nie o ile działanie głowicy dla laika jest proste to kwestia kryzy jest już dużo trudniejsza do zrozumienia zapewniam cię że na 100 forumowiczów 3 rozumie wszystkie właściwości nadal nie rozumiesz punktu rosy w kotle nie zależy on od czasu a od temperatury powrotu
  10. HarryH ma racje przy kotłach o dużej bezwładności lepiej jest dobrze skryzować grzejniki niż zamykać je głowicami pozatym kryzowanie równomiernie rozkłada ciepło po domu wartości kryzy podaje większość producentów grzejników nastawy danfosa mogą być dobre opory w tym przypadku odległość jest ważna w rozległych instalacjach
  11. ten plastik to adapter najprawdopodobniej producent siłownika ci to załatwi
  12. jeśli chodzi o zawór zwrotny będziesz musiał na nowo przewinąć co do naczynka obawiam się że będziesz musiał znaleźć przeciek inaczej trudno o decyzje co dalej ( podaj odczyt manometra w kotle lub przy kotle)
  13. instalacja tego typu to 2 niezależne układy nie trzeba żadnych zaworów zamykających itp.. sterownik załącza lub wyłącza agregat lub kocioł choć jest możliwe podłączenie na wspólny układzie z glikolem wymagało by to montażu wymiennika po stronie agregatu dość kłopotliwa instalacja trudniejsza do wysterowania typ instalacji najlepiej rozpoznać po ilości krućców podłączeniowych
  14. czasami dobrze jest podpytać sąsiadów jak się ogrzewają , może się okazać iż w pobliżu jest punkt sprzedaży gazu i jest to najbardziej opłacalne poza tym warto dodać jakie plany masz na ciepłą wodę ( ile osób w domu )
  15. flamco jest ok. co do filtrów na grupie pompowej lepiej daj nie tracisz gwarancji pompy ( od przybytku głowa nie boli )
  16. HolubPatryk odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły gazowe
    domyślam się że chcesz gazem podgrzewać a jak przyjdą chłodniejsze dni dogrzejesz sie dodatkowo ekogroszkiem
  17. klecki zgadzam się w twoim przypadku kocioł struje instalacją a w przypadku Rj193tsn steruje regulator pokojowy podpięty do kotła ( na podstawie czujnika temperatury wbudowanego w regulatorze)
  18. 2 różne obiegi grzewcze i sterowanie przez kocioł , jak byś nie kombinował temperaturą nic z tego nie będzie
