Treść opublikowana przez Paweł1979
- Instalacja Lazar Smart fire 22kw 3bary
Sprzęgło jest lepszym rozwiązaniem nawet na 1 obieg grzewczy ,rozdzieli obieg kotłowy od grzejnikowego nie doprowadzi że jedna pompa będzie podbierać wodę drugiej,odmuli instalację.Zawor 4d też będzie działał poprawnie w twojej instalacji.Zamontujesz rozwiązanie które będziesz uważał za lepsze .Pozdrawiam.
Podłączenie kotłowni, kocioł jednofunkcyjny Buderus GB072 14KW
Grupa nie jest ci potrzebna , zawór bezpieczeństwa masz w kotle i manometr jedyne co można to dokupić naczynie przeponowe 6l bo to w kotle jest chyba 12l może być ciutke za małe do wielkości tej instalacji
Zawór zwrotny przed każdą pompą.Filtr siarkowy przed pompą do kotła też trzeba dać .
- Podłogówka - 4 rozdzielacze, ekogroszek... 213m dom
- Termet sterowanie
- Junkers Hydro 4200
- Regulacja ogrzewania (bosch 2300 iW + CW400)
- Zabudowa sterownika bosch cw 400
Temp.pocztkowa daj jak najmniejszą ,końcowa 45stopnina razie podnoś tylko końcowa o 1 stopień w razie nie dogrzewania .Teraz i tak nie ustawisz dobrze krzywej musisz poczekać aż temp. będzie oscylować bliżej zera .Starty palnika mają wpływ na zużycie gazu.Najlepiej jak kocioł pracuje cały czas na niskim parametrze wtedy ma największą sprawność.
- Grzejnik drabinka w łazience .
Buderus Gb172I-35H jakie sterowniki dokupic?
Trzeba kupić regurator cr310 plus czujnik temp. zewnętrzny jak niema .Czy będzie mniejsze spalanie odpowiedzi jednoznacznej nie będzie zależy od warunków atmosferycznych.Krzywa grzewcza trzeba na -20 ustawić np40 stopni jak nie będzie dogrzewała pomieszczeń to zwiększyć o 1stopien i odczekać jeden dzień. Pompę do grzejników możesz wpiąć bezpośrednio w kocioł jest tam miejsce.Jak że sprzęgła jest jeno tylko wyjście bez mieszacz to nie potrzebne ,przy dwuych obiegach że sprzęgła to tak.
- Dobór Kotła - Wymiana kotła gazowego TORUS w kamienicy
- Jaki układ zastosować ? Sekom technix pel
- Pomoc w sprawie wykonania instalacji gazowej do pieca
