14
Treść opublikowana przez Outsider
Pellduox 18 Kw Kołton - problem z ustawieniem
Outsider odpowiedział(a) na diakon88 temat w Kotły pelletowe
Uzupełnij profil. Bo nie wiadomo co ogrzewasz, jaka instalacja, jakie ocieplenie moc kotła itd. Co prawda nie znam tego sterownika ale wrzuć ustawienia dla poszczególnych progów mocy. Koledzy zaznajomieni z Techem powinni pomóc. Wrzuć ustawienia mieszaczy. Bo widać, że podłogówka nie daje nic a na obiegi 50 stopni. Po co aż tyle.. Czy ustawiona jest pogodówka na mieszacze i jakie parametry dla krzywych grzewczych. Ważne co robi ster pokojowy w przypadku dogrzania pomieszczeń. Czy obniża temp na obiegach i w jaki sposób. Zrób foty wnętrza kotła i popiołu. Będzie można ocenić jak przebiega spalanie. Zapoznaj się z instrukcją sterownika. Od dechy do dechy. Edycja. Wiadomo, że już po ptakach. Ale kupiłeś Kolego śmciucha z dostawionym palnikiem pelletowym. Wybitnie nietrafiony zakup. Do tego mocno średnie sterowanie Techa. Ten kocioł nie ma niczego co powinien mieć kocioł pelletowy. -
Jak byłem mały, to chciałem być kierowcą ciężarówki ...
Rtb i Blackstar Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Outsider odpowiedział(a) na hydro521 temat w Kotły pelletowe
Ha ha. Po prostu kocioł jest zagrzewany przez układ CO. Nie wiedziałeś?- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
co to i czy stanowi jakąś wartość?
Outsider odpowiedział(a) na tomasztorun temat w Instalacje CO i CWU
Rozdzielacz stworzony na potrzebę chwili :) Ma wartość materiału z którego jest wykonany minus koszt pracy potrzebny do adaptacji w innej instalacji. -
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Outsider odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
@ArturS74 a co to za czujnik?- 903 odpowiedzi
Gdy kupowałem swój kocioł nie wiedziałem, że kotły włoskie czy duńskie są tak dobre. I jaka przepaść technologiczna dzieli naszych producentów w stosunku do w/w. Gdybym to wiedział, to kupiłbym prawdopodobnie RTB.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@KruQ wszyscy ci, którzy mają te kotły nie mają po co przesiadywać na forum.- 1072 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
OP - Obieg podłogowy
Niemożliwe. To podaj jakiś. Mnie na sezon wychodzi kosztowo tyle samo co dawniej cudowny węgiel. A Biorąc pod uwagę panele na dachu rok do roku finalnie taniej.
Też kiedyś tak myślałem. Od węgla ciężko sie uwolnić. Zwłaszcza gdy ekogrochem paliło sie kilkanaście lat. Po dwóch sezonach z pelletem nie wróciłbym do węgla za żadne skarby.
Sonda Lambda, szamot w komorze, dobrze ustawione parametry i pellet dobrej jakości.
Jest wzorowo. Żaden węglarz nie uwierzy, że to możliwe.
U siebie też miałem taki gruby nagar. Był bardziej czarny. Odkąd ustawiłem dwie minuty nadzoru przed wygaszaniem jest o tego o wiele mniej.
To jest nagar i jest to normalne.
Jeżeli PC gruntowa to te 12 kW no powiedzmy, że ok dla tej powierzchni. Dla pompy powietrze -woda moc musiałaby być dużo wyższa. Przy mrozach tracą one dużo na wydajności.
Monoblock ma tę wadę, że instalacje z wodą musisz pociągnąć na zewnątrz do klimatyzatora. A to proszenie się o problemy. Mróz itd. Kocioł w czasie pracy produkuje ciepło odpadowe, które można wykorzystać. Zgadza sie. Ale w twoim przypadku jest to ślepa uliczka. Maszduży dom. I potrzeba dużo energii na ogrzanie. Pompa wyciągałaby ci ciepło skąd sie da. Z całego budynku. Zjadłaby swój własny ogon. Po drugie pył przy kotle węglowym. To niedopuszczalne warunki dla pracy dla jednostki zewnętrznej. Tak się nie robi.
To mniej więcej o czym myślałem. Będziesz potrzebował potężnego bufora. Kolektory oczywiście foto. I nie pakuj sie po PC monoblock tylko split. I potrzebujesz do tego kompleksowego i przemyślanego sterowania. I jak wcześniej wspomniałem najlepszy byłby tu dobry peleciak. Tu jeżeli sie zdecydujesz pomyśl o dunskim RTB.
Trochę daleko. Chciałem polecić swojego wykonawcę. Profesjonalista. Edycja W temacie pomy ciepła mogę ci podrzucić firmę. Działają w całym kraju.
Podejście zdrowe. Dlatego do sprawy należy podejść kompleksowo. Przy tak dużej inwestycji trzeba do oszacowania wszystkiego i wykonania specjalisty a nie Janusza. W jakiej okolicy mieszkasz ?
Cóż... Nie każdy potrafi ustawić pogodówkę. W połączeniu ze sterownikiem pokojowym już nie wspominając. Ktoś taki stwierdzi, że takie sterowanie jest do bani. Podobnie jak tryb auto lato. Ustawi 50 na grzejniki, obniżenie nocne i będzie ogłaszał wszem i wobec że zwykłe głowice w zupełności wystarczą. Zarzucając ci herezję jak mu powiesz, że spalasz o połowę mniej od niego. Innym działaniem przeciw stabilności grzania w przypadku posiadania pogodówki jest odłączanie pomy od termostatu. Najważniejsze przy ogrzewaniu to dostarczyć tyle ciepła ile potrzebuje budynek. W czasie gdy jest to potrzebne.Biorąc pod uwagę jego akumulacyjność czyli pojemność cieplną. Jak to ciepło jest tracone. Ciepło w domu nie jest wtedy kiedy nagrzejemy tylko powietrze ale i mur. A kocioł ma pracować najsprawniej i wyprodukować tyle ciepła ile ten dom potrzebuje. Wtedy będzie komfortowo i tanio. Dlatego właśnie stosuje sie pogodówke, gdzie krzywa grzewcza ustala temp dla obiegu za mieszaczem. Po to z pogodówką sprzęga sie ster pokojowy. On koryguje to co zadaje pogodówka według trybu proporcjonalnego lub przez obniżenie w zależności od odchyłek temp w domu. Mając to wszystko dobrze ustawione można załączyć sobie autolato. W dzień zrobi sie na dworze ciepło i od godz np. 10ej pompy sie wyłączają a mieszacz zamyka. o 20ej kiedy zrobi sie chłodno wszystko rusza. Dlatego generalnie jestem przeciwnikiem obniżeń nocnych. To wbrew logice, gdy nie grzejemy kiedy jest zimniej. A na pewno to nie daje też oszczędności. Sam sie zastanawiałem co oznacza biały nalot w kotle. U mnie w trakcie pracy na mocy maks nadmiar tlenu w spalinach jest prawidłowy. Wacha się pomiędzy 7 a 9,5 procent. To zależy przede wszystkim od tego jak równo a raczej nierówno podajnik podaje pellet. I są to wartości w miarę prawidłowe. Z tym, że u mnie sonda reguluje wentylatorem. Bo może to być oznaką zbyt dużego nadmuchu. Jeżeli nie masz sondy możesz zejść trochę z nadmuchem. Ale tylko na tyle, żeby w kotle zbyt nie pociemniało. Powinieneś mieć wtedy trochę lepszy przyrost temp w czasie.
W czym problem dostawić sobie szamot naprzeciw palnika. W okresach przejściowych... Tu wiele czynników odgrywa rolę. Zapotrzebowanie i akumulacyjność budynku. Utrzymywane temp w domu. Jak ustawiona pogodówka itd. Gotowej recepty nie ma. Bo co sprawdzi sie u jednego, u innego już nie. Tryb autolato może spełnić swoją funkcję. W dzień gdy jest ciepło CO nie pracuje. W chłodne noce dogrzewa dom. Odpowiednie temperatury załączania trzeba dobrać doświadczalnie.
Zwróćcie tylko uwagę na to, że Kolega wydaje rocznie 8-9 tyś rocznie na prąd i ogrzewanie. Dlatego też inwestycja rzędu 100 K ma w tym przypadku rację bytu i sens ekonomiczny. Z tym, że przy rocznym zużyciu 6 tys kWh nawet instalacja 10kWp nie wyprodukuje sensownej nadwyżki dla celów grzewczych.
Abstrahując od wszystkiego o czym piszą poprzednicy. To błąd. Dlaczego nie sterujesz mieszaczem pogodowo... U mnie w tej chwili na dworze 4,4 stopnia a na grzejniki automatyka podaje 33 stopnie. W domu 21,8. Mój dom to stare budownictwo. Ocieplenie średnie. Do wszystkiego o czym myślisz potrzebne jest przemyślane sterowanie.
defro Defro Bio Slim 15kw jak to wszystko ogarnąć
Outsider odpowiedział(a) na kusmi19 temat w Kotły pelletowe
Inna sprawa to to, że obniżenia temp przy podłogówce w całym domu nie maja żadnego sensu. Bezwładność ogrzewania podłogowego jest tak duża, że w domu tak dobrze ocieplonym dla obniżenia temp należałoby pootwierać okna. Ustaw kolego stałą temp w domu. Manewrowość takiej instalacji jest na poziomie Tytanica, który chce ominąć góre lodowa.
