Treść opublikowana przez Outsider
Piecyk kominkowy na pellet do mieszkania 46m2
https://ekoflam.pl/sklep/piec-na-pellet-edilkamin-milla-h-12/ Przede wszystkim to Algorytm Leonardo. Modulacja mocy z prawdziwego zdarzenia. W przeciwieństwie do innych pseudowynalazków. Przy których będziesz pellet wyrzucał w komin. Możliwość doprowadzeni powietrza do paleniska z zewnątrz. Co zapobiegnie wychładzaniu pomieszczenia, w którym kominek stoi. No chyba, że chcesz się zaczadzić i będziesz palił przy zamkniętych oknach. Włosi są potentatami w produkcji tego typu urządzeń za normalne pieniądze.
- Piecyk kominkowy na pellet do mieszkania 46m2
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
Outsider odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A jaką masz moc szczytową paneli? Bo jeżeli 10kWp tak jak falownik to raczej tracisz. A instalator miał rację z tymi 8 kW. Falownik odcina wtedy do 8 kW. Zgadza sie. Ale okresów odcięcia masz niewiele. Pozostały czas system działa na obniżonej sprawności. Prosto mówiąc im bardziej obciążony falownik tym jego sprawność wyższa i tym samym uzyski wyższe. Na przewymiarowanej instalacji stracisz trochę latem w szczytowych godzinach a zyskasz w godzinach gdzie moc z paneli jest niska, jesienią zimą i wiosną.
- Poszukuję pieca 56m2
Nie ma.
@berthold61 Chyba wierzysz w garbate aniołki he he. @Sławek007 w 2024 zostaną uwolnione ceny gazu. Ogrzewanie w nim w krótkim czasie wzrośnie może i nawet dwukrotnie.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Spis kotłów
Ale to przecież zrozumiałe, ze nikogo nie interesują marki a emisyjność.
Spis kotłów
Znajac życie i mentalność naszego narodu to za jedenaście miesięcy i trzy tygodnie urzędy gmin będą pracowały w systemie trzyzmianowym przyjmując deklaracje na piśmie. My zawsze mamy czas.
- Heiztechnik Hit Pellet
- No i wlasnie nastąpił koniec fotovoltaiki
- Dobór mocy i kotła z podajnikiem na ekogroszek
Bezobsługowy system ogrzewania w nowym domu
To zależy czego potrzebujesz. Warto zadać sobie pytanie czy warto pakować się w koszty i komplikować instalacje. Kominek napewno będzie sprawiał bardziej funkcję dekoracyjną niż użytkową i czy nie lepiej wstawić sobie zwykły powietrzny. Włosi są potentatami w produkcji kominków i kotłow pelletowych. Konstrukcje w których nie uświadczysz grama sadzy. A algorytmy w sterownikach są tak zaawansowane, że dotykasz tylko przycisku włącz. Używając go wekendowo po całym sezonie nie wyniesiesz dwóch kg popiolu. Zaraz coś pogrzebie w necie i podrzucę. Piecyki na pellet - EkoFlam Możesz wybrać kominek wbudowany albo wolnostojący. Edilkamin ma świetny algorytm o czym już wspomniałem. Wiele jest tego typu sklepów. I wybór jest naprawdę szeroki.
Tak, są grzałki i dobra pompa pociągnie do -25. Konstrukcja jest o tyle niepodobna, że klimie multi split icjh nie ma. I grzanie klimą w tak dużym domu byłoby przerostem formy nad treścią. Bo typowa konstrukcja może działać z pięcioma jednostkami wewnętrznymi. A na 120 metrach pomieszczeń będzie zapewne wiecej. Wstaw sobie pompę panasonic t-cap. Kominek będzie tak czy tak. Pomyśl o włoskim na pellet. To jedne z najlepszych konstrukcji. A pompą pogrzejesz sobie jeden sezon. Zobaczysz jak wychodzi i z czasem dobierzesz sobie jakieś solary i jest git.
- Bezobsługowy system ogrzewania w nowym domu
- Dlaczego kocioł jest oblepiony sadzą?
Zmieni i to wiele. Zrobiłem kiedyś test w swoim kotle dla temperatury 50 stopni. Kocioł zatkał sie sadzą w przeciągu jednej doby. Dwa wiadra sadzy. Rura od czopucha miała prześwit mniej niż 10 cm. Czyli połowę. Po wyczyszczeniu kotła i podniesieniu temp do 70-75 stopni problem zniknął. A produkcja sadzy była znikoma. Oczywiście nie namawiam nikogo do robienia takich testów. Reasumując moja diagnoza jest poprawna. I wiem o czym piszę. Nawiew-wywiew o czym piszesz ma oczywiście wpływ. Ale nie tak drastyczny. Jeżeli płomień trafi na dół wymiennika, gdzie woda powrotna ma 30 albo i mniej stopni to gazy błyskawicznie się schładzają. I stąd takie kwiatki. To kobieta. Nie wyczułeś?
To co się dzieje jest potencjalnie niebezpieczne. Jak najszybciej należy sprawdzić drożność kotła, rury do komina i samego komina też. Winnym tego jest niska temp na kotle. Ta powinna być najniżej na poziomie 65 stopni. Przy takiej niskiej zadanej kotła, woda powracająca jest jeszcze chłodniejsza. Dół kotła jest wtedy " zimny ". Płomień z palnika pracuje w "chłodnym" otoczeniu. Gazy, czyli dym nie ma szansy w pełni sie dopalić i tak właśnie generuje się sadza. A ta to potężna strata opału.
- Grzecznościowa ocena montażu.
Kocioł KBO 20KW Problem z temperatura
Kocioł nie powinien stać w podtrzymaniu. Powinien pracować cały czas. Podtrzymanie to jest jego tryb nazwijmy to awaryjny. Należy zmniejszyć moc palnika. Dobrze ustawiony palnik i stabilna dystrybucja ciepła na obieg to oszczędność opału. A tryb podtrzymania to tylko i wyłącznie strata. Co kolega ogrzewa, że potrzebne było monstrum o mocy 20 kW? Edit: Jeżeli komin nie jest systemowy to tą temp. spalin go wykończysz. Histereza temp zadanej ustaw na max 2 stopnie. 42 stopnie za zaworem... jest siłownik i sterowanie pogodowe? Temp powrotu 39 st to na dłuższą metę śmierć dla kotła i straty w postaci sadzy. Podnieś zadaną na kotle do 70-75 stopni. Nie spalisz więcej a może nawet mniej. A na pewno podniesiesz powrót i wydłużysz tym żywotność kotła.
- Dom 84 m2 czym grzać? Przebudowa kotłowni
