Outsider
Treść opublikowana przez Outsider
  1. Tak dla rozjaśnienia. Kocioł 20 kW pracując na mocy maksymalnej zje sobie na godzinę pracy 4,3 kg pelletu. Na dobę 104 kg. Zakładasz takie zyżycie?
  2. Widzę, że Kolega ma GSa. I ciekawe skąd ma doświadczenia z pracy peletowca z buforem.
  3. Ta niska pojemność jest związana z konstrukcją systemu podawania. Zbiornik jest u góry. Palenisko niżej. Ślimak jest krótki. I nie ma tu tego co się dzieje przy długich żmijkach. Duża nierównomierność podawania. Co jest do bani w kwestii stabilności na palniku. Mam tę żmijkę w swoim Biawarze to wiem o czym piszę. Sonda ledwo wyrabia, żeby dostosować obroty wentylatora do zmiennego płomienia i nadmiaru tlenu.
  4. Kepo to jak widać jakiś serbski wynalazek. Red to dobry włoski kocioł. Wadą jego jest brak samoczyszczenia palnika. Czyli tu pellet tylko wysokiej jakości. Tego problemu nie ma Laguna. Minusem jest tu mały pojemnik na pellet. Włosi wyspecjalizowali się w produkcji peleciaków wszelkiej maści. I co ważne te kotły nie kosztują tak horendalnych sum jak austiackie czy niemieckie. Pellet we Włoszech - Rynek Pelletu
  5. Kocioł 16 kW i bufor 600L to moim zdaniem minimum.
  6. Podam przykład ze swojego podwórka. Kocioł 12 kW. Ustawiony na 11,6. Bufor 300L. Zapotrzebowanie w ostatnie mrozy to jakieś 3 kW. Odliczając straty, spalanie około 20 kg na dobę. Jedno ładowanie bufora to 1 godz. i 25 do 35 min. Przy zapotrzebowaniu 8 kW i jak dojdzie do tego jeszcze CWU to taki kocioł bufora nie załaduje przez cały dzień.
  7. Do bufora stanowczo za mało. Zwłaszcza przy takim maksymalnym zapotrzebowaniu. Może Kolega sobie dobrać według rad powyżej. Ale potem będzie sobie sam pluł w brodę.
  8. Przy buforze przewymiarowanie kotła jest wręcz konieczne.
  9. To załącz stałą pracę pompy. I obserwuj. Jak pompka wyłączy się od termostatu to woda w obiegu się wychładza. Po ponownym uruchomieniu ta zimna woda zalewa ci kocioł. I stąd takie kwiatki.
  10. Prosze Heiztechnik ONE czy ONE BASIC ? - strona 2 - Kotły pelletowe - Forum o ogrzewaniu (info-ogrzewanie.pl)
  11. Do bufora kocioł musi mieć większą moc niż zapotrzebowanie maksymalne. Inaczej przy takim zapotrzebowaniu kocioł nie da rady załadować bufora.
  12. Ładnie pomalowany. To wszystkie jego zalety.
  13. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zapomniałeś dodać odpadowego. Ha ha. Nie , Skoda 120 Lux ?
  14. I właśnie po to robią te kontrole. Wiele z tych 295 ma wymienniki z dwudziestego wielku. A sterowania sa beznadziejne. Garażowcy to wiadomo. Ale nawet i duzi wiercą dziury w śmieciuchach. Wstawiają palniki pelletowe i na dekiel naklejka 5 klasa.
  15. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Też ogrzewam pompą. A peleciak jako żródło alternatywne. Gdybym miał jakiegoś dolniaka to by był. I osobiście uważam, że nikogo na stos nie trzeba prowadzić. Ale to co wyprawia Kolega Piecuch, jak naciąga rzeczywistość, przekręca fakty, liczby i zwyczajnie kłamie ... to już nawet nie jest śmieszne, tylko żałosne.
  16. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nieprawda. Kolega Piecuch jakiś czas temu powiedział, że węgiel będzie taniał.
  17. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolega to jak zwykle dopasowuje parametry do swoich teorii. I biorac te wydumane 8kWh to: 8 kW średniego zapotrzebowania x 80% sprawności, równa się spalanie dobowe 30kg. Co daje w sezonie jakieś 5100 kg węgla. A jak sobie dobrze przypomnę to na te 450 metrów kwadratowych miało z palcem w doopie wystarczyć 3 tony. Oj nieładnie tak kłamac. Bardzo nieładnie. Choć kto wie? Może kolega liczyć nie umie a producent jednocześnie zapomniał w parametrach podać że MPM jest kotłem kondensacyjnym. Ze sprawnością 105 %.
  18. Ad 1 tam max to 12.7 kW Ad 2. Przy grochu to niemożliwe. Może nawet większy syf niż przy zasypowcu i przede wszystkim specyficzny smród. O sadzy w całym domu przy czyszczeniu to nawet nie wspominam. Ad 3 OK ? Ad 4. Jest głośny. Spać nie da. Pekający wegiel na wejsciu do rury podajnika. Kruszony płetwą daje hałas jakbyś w coś młotkiem walnął. Ad 5 Na weglu patrz ad 2. A na pellecie... z wymiennikiem z poprzedniego stulecia... Wszystko jasne. Ad 6 w propozycji jaką podam bedzie to tak działało Piecyki na pellet - EkoFlam Żadnego grzebania w ustawieniach, obsługa tylko przyciskiem włącz i wyłącz, cicha praca, 0% sadzy, 1-2 kg popiołu na miesiąc ( przesadzając nawet) automatyka już w kotle, doprowadzenie powietrza do palnika rurą fi 50 bezpośrednio z zewnątrz przez co nie wychładza się pomieszczenia. Modulacja mocą palnika z prawdziwego zdarzenia, bez pogarszania sprawności kotła. Do spalenia kg węgla potrzeba zdaje się 28 m sześć, powietrza ! Pelletu podobnie bo spala sie przy dużym jego nadmiarze.
  19. A nie kopci ci na tak niskiej wartości. Należało raczej zmienić korekcję nadmuchu.
  20. Cóż. Jacy dyletanci w gminie takie kotły. Tego kotła nie wziąłbym do kotłowni nawet za darmo. Patrząc na wymiennik to są jakieś lata 80-te dwudziestego wieku. Nie da się też ukryć, że nieocieplona chata o tej powierzchni też swoje wciągnie. Nikt tu nie udzieli ci uniwersalnej recepty jakie zastosować ustawienia. Bo takich nie ma. Instalacja i sposób dystrybucji ciepła powinien być stały. I dostosowany do zapotrzebowania. Czyli sterowanie np pogodowe. Kocioł jeżeli instalacja jest bez bufora, powinien modulować mocą. Co w takich konstrukcjach jest fikcją. Na palniku ważny stosunek podawanego paliwa do nadmuchu. Za dużo powietrza to kocioł się przechładza i nie generuje mocy. Za mało to tworzy się sadza i to też jest strata. Podajniki tego typu podają pellet bardzo nierównomiernie. Bez sondy lambda, która może skorygować trochę nadmuch będzie po prostu do doopy. Żeby dobrze i ekonomicznie spalić pellet musi być zachowany odpowiedni nadmiar tlenu w spalinach. A w takich wynalazkach techniki kotlarskiej jest to niemal niemożliwe. Dzięki takim produktom tworzy się mit o strasznie wysokim spalaniu pelletu. Prawda jest taka, że dyletanci z gminy oferują gruszki na wierzbach pakując ludziom do domów zwyczajne buble.
  21. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niektórych nie przekonasz, że czarne jest czarne a białe białe. Podobno wszyscy ogrzewający się gazem tracą na tym fortunę. W przeświadczeniu ortodoksyjnych zasypowców to już napewno.
  22. Outsider odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Idąc tym tokiem myślenia można dojść do wniosku że zamieszkiwanie w jakimkolwiek budynku jest bez sensu. Bo nie jest to uzasadnione ekonomicznie. Zamiast budować dom, można by te kasę zainwestować w chrust z lasu i palić ognisko ogrzewając się przy nim całe życie.
  23. Ciekawy jestem jak wyglądają pyły i osady w wyczystkach. Bo jeżeli podobnie jak komora spalania to nic dodać i nic ująć. Proces spalania przebiega idealnie. Minusem jest tu oczywiście brak samoczyszczenia palnika. Edit.: i trzy tony pelletu. Na taką chawirę to tyle co nic. Musiałbyś spokojnie sobie doliczyć jeszcze z 1,5 tony mając w kotłowni jakiegoś ulepa z przeszczepionym palnikiem.
