14
Treść opublikowana przez Outsider
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
Outsider odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Bardzo wygodne ze strony producenta. Święty spokój i niewiele użerania się z klientami. -
@liban a mając 10 kW spaliłby 25 procent mniej. Druga sprawa to kilowaty kilowatom nierówne. Już z racji samej budowy kotła i zastosowanego sterowania. Mam na myśli jakieś nieekonomiczne archaizmy. Wystarczy dodać do tego brak zaawansowanej wiedzy i umiejętności użytkownika. No i jest katastrofa. Super ocieplona chawira 120 m a kocioł wciąga trzydzieści albo czterdzieści kg na dobę. Wisinką na torcie będzie tu Januszowa instalacja. -
Gdyby 10 kW miało by być za mało, to oznacza pracę kotła 24 godz. na dobę i zużycie pelletu na poziomie 52 kg -
Wymiana kopciucha na pellet z podajnikiem
Outsider odpowiedział(a) na Tytaneks temat w Kotły pelletowe
To co pisze rodzina o 1-2 tonach węgla to bajki. Jeżeli myślisz o pellecie to dobrze zastanów się nad kotłem. Bo pierwsz lepszy z brzegu sprawi, że A instalacje w kotłowni nich zrobi fachowiec a nie jakiś Janusz. -
Dobór kotła na pellet Pionowy wymiennik
Nie wiesz Kolego o czym piszesz. -
Oczywiście. Za to kotły na szybkiego i tanim kosztem dostosowane do spalania pelletu z archaicznym sterowaniem i wymiennikami z dwudziestego wieku to kanon naszego kotlarstwa. Kanon w którym spaliny maja 150- 170 stopni. A poprawne doregulowanie procesu spalania dla zwykłego Kowalskiego jest niewykonalne. A to jest podstawa do tego żeby zwyczajnie nie marnować paliwa. Pamiętam jeden wpis na forum gdzie jeden z Kolegów był lekko zszokowany kotłem Red. I jak to jest możliwe, że spaliny mają tylko 80 stopni. -
Kiełbasa wyborcza z efektem krótkoterminowym w postaci profitu dla Kowalskiego. Zrobią wszystko, żeby utrzymać się przy korycie i odsunąć w czasie odpowiedzialność za demontaż państwa. A inflacja i tak wyciągnie nam z kieszeni te profity prędzej niż się spodziewamy. I właściwie już zżera wszystko. A jakby co to i tak będzie, że t.o wina Tuska albo księgowych. W czasie poprzedniej władzy za średnią pensję można było kupić dwa razy więcej chleba niż obecnie. Ale według reżimu wyciągnęliśmy się z państwa w ruinie i mamy zapowiedzianą świetlaną przyszłość już dziś. I możemy nawet pieniądze pożyczać innym krajom.
Metal - Fach Seg Pellet Duże spalanie, długo sie grzeje
Outsider odpowiedział(a) na Mioki1985 temat w Kotły z podajnikiem
Na te powierzchnie to zużycie nie jest duże. A kocioł zapewne moduluje mocą. Stąd to nieosiągalnie temp zadanej. I generalnie tak ma być. -
dobrze. Absolutnie nie polecam. Tyum sposobem spalisz tylko więcej paliwa. A od ścian będzie ci bez przerwy ciągnęło chłodem. Stała temperatura całą dobę. Uruchomić do tego pogodówke. A ster pokojowy niech koryguje tę pogodówkę w razie lekkiego niedogrzania lub przegrzania. -
To może nie nazywajmy kogoś głupim, a tylko to co robią głupotą. Zależnie od upodobania zwyczajną albo totalną. Brzmi lepiej.
Ciężko kopać się z koniem. Dziś rolnik uprawia areał agregatem uprawowym podczepionym do Johna Deera. A koledzy proponują dwusuwowego Ursusa C45 ( Sagan ) pługiem dwuskibowym. Oczywiście drugie rozwiązanie to prosta technika i dziad z młotkiem go naprawi. Niewierze jednak że wykształciuch wogóle nim wyjedzie w pole.
Outsider odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
A tej być nie powinno. Strata opału. -
Dobór kotła co Opinie o kotle QmPell 12kW
Outsider odpowiedział(a) na Serpher temat w Kotły pelletowe
Spark ma nowoczesny palnik, wymiennik i przede wszystkim włoskie sterowanie. Sprawdź sobie np temp. spalin. W sparku jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz dosypywali pellet i wynosił popiół ciesząc się ciepłem w domu nie wydając majątku na opał. Qm za to prawdopodobnie będzie odwrotnością. -
Rozważ Pereko Spark. Inne w ich ofercie to średniowiecze. -
Bardzo dobrze. Dodatkowo do mieszacza siłownik. A jeżeli ster kotła obsługuje pogodowke to zamontować czujnik temp zewnętrznej na północnej ścianie. Ja mam mniejsza powierzchnie a kocioł pracuje na temp do 69 st. Mieszacz puszcza w tej chwili 37 na grzejniki i to wystarczy żeby w domu było 22.
Naucz się stawiać jakieś kropki i przecinki bo się tego czytać nie da. Ponad to opisz jaki to kocioł. Jakie ustawienia na kotle. Jak wygląda palnik i popiół. Jakie temperatury w domu. Harmonogramy, temperatura CWU. Jaka instalacja, mieszacze, pogodówki itd. To może ktoś coś doradzi.
Pelletem grzeję w dwa najzimniejsze miesiące. Poza tym mam PV i pompę powietrze - powietrze ( multisplit ). Nie zmienia ro faktu, że wiele lat ogrzewałem ekogroszkiem.
Sprzedał. Spokojnie. W detalu na worki bo ludzi powoli nie stać.
To retoryka drobnego sprzedawcy węgla po 1800 Pln za tonę. Jego cena za kWh nie interesuje.
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Outsider odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
U mnie nigdy nic podobnego nie wystąpiło.- 905 odpowiedzi
Samochód wstawiony do garażu jest mokry. Silnik ciepły. To generuje kondensację. Przykład z mojego garażu. Wolnostojący, ocieplony nieogrzewany. Na zewnątrz mróz. Wewnątrz zero. Musialem coś w nim trzy dni porobić. Samochód wystawiłem. Włączyłem piecyk gazowy promiennikowy 4,5 kW. Pracował po 5 -6 godz. dziennie. Po ścianach literalnie lała się woda. Która znikła dopiero trzeciego dnia. Ale tylko dzięki wentylacji. Kratki w bramie, drzwiach z tylu i pod stropem. wilgoc pojawi się gdy powietrze się ociepli a zawarta w nim wilgoć ma styk z zimnym podłożem, ścianą. Jedyne rozwiązanie to ruch powietrza. -
A wszystkiego dobrego. A co do temperatury. Peleciaki kondensacyjne schodzą poniżej 40 jak dobrze pamietam. Red to włoski kocioł. I taka jest właśnie różnica co do naszych krajowych. Wymiennik to jedno, a prowadzenie palnika to drugie. I takie są właśnie pozytywy posiadania Włocha. U mnie temperatura spalin nie przekracza 105-108 stopni. A pellux robi przy buforze na mocy max.- 905 odpowiedzi
