Uzytkownik2
    936
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Można podłączyć kocioł na paliwo stałe z kotłem gazowym w układzie zamkniętym.Jezeli kocioł na paliwo stałe miałby pracować w układzie otwartym to należy zastosować wymiennik płytowy.Jezeli kocioł gazowy jednofunkcyjny to zasobnik z dwiema wezownicami
  2. Dziękuję)
  3. Witam Czy instalacja gazowa do kotła gazowego może być podłączona na sztywno?Czy jednak koniecznie na przyłączu giętkim?Dziękuję za odp
  4. Chodzi o względy bezpieczeństwa.Bedzie poprawnie funkcjonował ale nie będzie gwarancji producenta na kociol gdyby coś się stało.Kotly do układu zamknietego mają wzmocniona konstrukcje i są poddawane wyższemu cisnienieniu probnemu powiedzmy 6bar
  5. Witam może śmieszne pytanie ale nie mam kompletnie doświadczenia w tym temacie.Czy są jakieś przeciwskazania do palenia w kotle zgazowujacym drewno tzw zrebkami?Nie będzie się coś blokowało z uwagi na zbyt małe kawałki drewna?Pytam bo mam zamiar kupić maszynę do zrębków której koszt jest spory
  6. Rura do naczynia powinna być 1" a samo naczynie odpowiednio wysoko nad najwyższym grzejnikiem(pompa na powrocie)Jak będzie za nisko to może wywalać przez nie wode
  7. W takiej pozycji jak na schemacie VTC nie będzie działać,musi być podane zasilanie z kotła na środkowy krociec
  8. Zle jest podlaczenie obiegu CO i bojlera
  9. Na grzejniki zawór 3D a na bojler CWU sama pompa+zawory zwrotne.Naczynie przeponowe ma być na powrocie.Zapewne producent kotła wymaga urządzenia schładzające typu wężownicą schładzająca lub zawór DBV.Jako zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemp.najlepiej użyć zaworu stalotemperaturowego np ESBE VTC alternatywnie laddomatu ale to drogie urzadzenie
  10. Pętla 166m)i to x3 masakra)To już było zrobić z całego 200stumetrowego krążka;)
  11. "Na kotle zawór bezp.chyba 6bar"? Dobrze że mówisz chyba bo zapewne nie jest o tak dużym ciśnieniu otwarcia a jeżeli tak to do szybkiej wymiany na 1,5bar Kocioł niby w układzie otwartym ale naczynie nie jest namalowane(może jest domyślnie)
  12. Zna ktoś dobrze kotły Blaze?Bo chciałem spytać o kilka szczegółów technicznych.
  13. Nie będzie,w kotlach gazowych,zwłaszcza kondensacyjnych a na dzień dzisiejszy tylko takie są, nie ma wysokich temperatur w przeciwienstwie do kotlow na paliwo stale
  14. Teoretycznie można ale instalacja może nie wyglądac estetycznie(rury są w krążkach=ciężko je idealnie wyprostowac)Mozna też zrobić w systemie zgrzewanym PP to jest najtansze
  15. Miedź jest najdroższym materiałem,zwłaszcza rury.Po drugie jak instalacja będzie w systemie rozdzielaczowym zrobiona na rurach PEX nie będzie łączeń w ścianach,posadzkach tym samym będzie pewniejsza
  16. Sor dobrze opisałem kolejność w poście #8 a potem w złej kolejności wymieniłem poszczególne elementy)
  17. Coś w tym stylu tylko może by zamienić zz zaworem kulowym gdyby przyszło kiedys wymienić ZZ to odetniesz sobie wodę zaworem,nie trzeba będzie zamykać wody w całym domu.Mozna użyć wężyka 1/2x1/2dostepne są nawet 2m Czyli ZZ,nypel,zawór WZ,wężyk zawór WZ
  18. Oczywiście że przy pierwszym zaworze(tym z sieci)ZZ jest po to aby woda się przypadkowo nie cofnęła z obiegu grzewczego do instalacji wody uzytkowej
  19. Sugeruje nie robić dobijania wody do instalacji " na sztywno" bo może się zdarzyć że zawór będzie przepuszczał i układ będzie się uzupełniał samoczynnie.Dlatego lepiej zrobić na giętkim wężyku.Po drugie musi być jeszcze zawor zwrotny oprócz zaworu odcinającego
  20. Na rurze powrotnej z grzejników do kotla(pierwsza z prawej)
  21. Słyszałem o nim,zapewne jakościowo dobre ale to drogie "zabawki"Kupie sam kocioł za moje fundusze a gdzie reszta?)
  22. Miejsca dużo Budżet hm..powiedzmy jakieś 25tys może deko więcej
  23. Wg mnie zostawić,nie kuc,przerost formy.Zawory termostat.beda pilnować zadanej temp.w każdym pomieszczeniu.CW400 umieścić w najchłodniejszym pomieszczeniu bo w innym przypadku wyłączy kocioł i niektóre pomieszczenia będą niedogrzane.Tam gdzie CW400 bez głowicy termost.na grzejniku.Przy twojej antykoncepcji miałbyś kontrolę nad temp.tylko w pomieszczeniu gdzie znajduje się cw400 lub CR100 a co z pozostałymi pomieszczeniami?Każde pomieszczenie ma inne straty ciepła.
  24. Bez CW400 nie będzie.Ewentualnie CW100(tańszy)ale on tylko obsługuje jeden obieg.Jak w przyszłości ewentualna podłogowka to CW400(do 4obiegow)
