DzonyZerg
    715
Treść opublikowana przez DzonyZerg
  1. Nie. Kocioł ma zupełnie nową filozofię. Dajesz mi paliwa ile trzeba. Ładuje bufor na mocy 12 - 40kW. Gdy wyczerpie paliwo podtrzymuje żar od 10 do 24- 30h (zależy od paliwa). Przychodzisz i dorzucasz na zar. Jak zgaśnie to zar zostawi i wtedy szybki rozruch (sprawdziłem na niedopalach co tydzień produkowalem). Gdybym wziął 7, 7,5-25kW to niby bufora by nie było trzeba. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. Mam 25kW. Docelowo po ociepleniu 9 z przeciętna mocą 4,3kW przy temp 1,6kW. Z mocą 12kW na dobrym paliwie spokojnie mogę zejść z mocą średnia do 2kW. Pewno da się sprytnie poukladac i jeszcze niżej zejść. Liczę się z tym że październik i listopad może będę palił bez stalozaru. Audyt będzie po nowym roku bo i tak trzeba do banku i na czyste powietrze w sumie też. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. Wizjer w MPM? :) od lat 90tych na pewno, wizjerki to w normalnym HG bardziej niż standard. Bez wizjera to hebel. Najdroższa wersja Bazę to chyba najlepszy bez lusterka jaki widziałem w kotlach. Duży i wysoko, nie jak Defro HG. W MPM zajebiscie go mogli umieścić. Konstrukcje HG niestety to utrudniają. Pytałem o inne kotły węglowe. Co do wymiany doświadczeń użytkowników to by było dobrze. Czytałem tylko dwóch Czechów na podobnym forum. Bardzo im pasuje i wszystko chodzi jak trzeba. Ogólnie to z tego co widzę to użytkownicy HG raczej na neta nie wchodzą, jest ich mało ale stawiam tezę że poprostu sobie pala i juz. Mowilem o lisciastym opalę. Dodana jest tania a zrzyny czy trociny to nikt nie ukrywa że nie będzie szału no ale da się taniej popalić. Zresztą nie wiem co by miało nie grać z tym kotlem ? Stalozar? Naprawić go sobie naprawie. Bez dźwigni detekcji opalu będzie chodził jak zwykły HG. ECONET będzie. Możecie mi powiedzieć? Serio. Próbuję się od 2 tygodni przekonać czemu nie i nie widzę czemu. Oni raczej do połowy roku wejdą do Polski. Więc to nie będzie egzotyka, zresztą dla mnie Czechy nie były nigdy. *** kraj, bardzo fajni ludzie i *** republika, której im bardzo zazdroszczę. Jak kogoś do sądu bym miał wziąć to szybciej w sądzie w Ostrawie niż Katowicach. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. Właśnie chodzi. Koksowanie. Po grabie powinna być robinia lub dąb. Tak piszą. Teraz jak patrzę na gęstość energii(kwh/kg), która jest niby wyznacznikiem liczby spalin to z bukiem masz rację. Dab ma dobry PR:) Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  5. Ogarnąłem to. Biorę 12-40kW z buforem 800l. 580 będzie jednak za mały. Kocioł ma postój z podtrzymywaniem zaru by rozładować akum i modulacje mocy. Ten o którym mowie nie będzie wymagał bufora. Oczywiście przy odpowiednim doborze obciążenia. Zależy mi na 50cm planach. A na mocy minimalnej to powinien mieć jeszcze większą sprawność - pierwowzór tak ma - drugi Schemat który wkleiłem. Zobaczymy. Certyfikaty się robią. Czytam ten twój wpis o MPM przeglądając filmiki. *** że jest ten wizjer w MPM. To teraz standard? We Viadrusie U22 eco/U68 tego nie widziałem. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  6. Rozumiem że dobrze to oceniasz. Choc w sumie to bardziej chciałam spytać o komore spalania. Jest w pierwszym poście. Powietrze musi tam przeskoczyć ten mniej z szamotu na końcu. Dobrze to rokuje? Jak oceniasz cała konstrukcje? Sprawność HG na polu bitwy niby niby nie jest trudna do utrzymania. Będzie tutaj z tym dobrze? Od 25kW 9 rur w wymienniku, niżej 6. To raczej dość dużo. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  7. W Czechach maja wąskie i wysokie. Zbiorniki buforowe. Eu. Dość tanie ale trzeba płacić z góry bo inaczej się nie opłaca. P2AR piętno też by Ci zmajstrowal na wymiar. [mention=67496]robin60[/mention]. Gra jest warta świeczki? Jak widzę certyfikat galmetu. 97% a na mocy minimalnej jest taka tragedia że aż żal to bufor do tego to tandem idealny. Nie mówiąc już o kondensatach. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  8. W tym co wrzuciłem stoi że producent określa. Tak też w instrukcjach jest, podają minimalny rozmiar. I co dalej? W kotle który chce instrukcja mówi o minimalnej pojemności bufora i dobija tym ze bez takowego gwarancja traci ważność :) a nie... Czekaj. Napisane jest że instalacja niezgodna z instrukcją uchyla gwarancję. Trzeba czytać instrukcje... dystrybutor Defro ci nie zainstaluje HG bez gorzelni 2500l. Warunków gwarancji nie czytałem ale bankowo jest tak samo bo dla Optima DS określają bufor minimalny a w każdej gwarancji jest że musi być zgodnie z instrukcją. Dobrze ze to co chce ma mieć wersję bez bufora i mogę sobie wziąć rozmiar z 50cm. Kocioł pod bufor mi ogarnie na mocy minimalnej z 580l grzanie ale oni zaladowali do instrukcji 1500l.tylko norma ich ogranicza w kwestii formuły do której oni muszą podać stalopalnosc. Viadrus ma nominalna dana 2h... Tylko ten kocioł raczej taka ma :) o ile nie gorzej przy sosnie Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Tutaj wygląda na to że gwarancja jest wiążąca i to co w niej napisane. Kocioł który nie ma zapis że 15kW ma mieć 700l i dziękuję. Raczej jest po zawodach. W zapisach z normy które dałem też coś tak wynika. Trzeba resztę tego dokumentu przeczytać a ja raczej nie będę musiał wydawać 130pln za dostęp. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  9. Właśnie nie. We wzorze PN 303-5 jest Qmin i Qn. Moim zdaniem bez sensu i powinno być samo Qn ale nie ja go tworzyłem. W kalkulacjach przy ekstremach plus próbki w zakresie pasuje mi ze powinno się liczyć dla mocy minimalnej. Ale to nie zmienia faktu że certyfikacja na 50%to klucz. Wtedy norma pozwala na mniejszy bufor. Niestety Blaze dał stalopalnosc 4h zamiast 2... I bufor wymagany jest zamiast 350 to 700l. Choc pewno się mylę bo to ich jako sztandarowe. Piszę o tym blaze bo Herz czy Winhager nie odpisują tak brain jak ja. Choc pewno im wstyd że regulacja nie jest certyfikowana a kotły po 20-30. Vigas to chyba nie rozumie ani po polsku ani po angielsku :) Choc ich kocioł moze i bym lyknal. Gdyby nie było Blaze :) Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  10. @Piecuch19 tutaj się przeniesmy. Wersja lux i wersja bez kołnierza. Nowsza jest wersja bez kołnierza a kocioł ogólnie sprawniejszy i certyfikowany na modulacji 50%. Bankowo przy modulacji do 30% będzie identyczny. Chyba faktem jest że ilość szamotu nie jest ważna, tylko jej umiejscowienie ale i... wymienik i komora.
  11. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/30446-kocio%C5%82-zasypowy-z-innej-planety/?tab=comments#comment-473139 Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  12. Na Śląsku uchwała antysmogowa mówi o tym ze kocioł zamontowany po jej wejściubw życie musi chodzić w 5 klasie. Norma 303-5 :2012 mówi o tym jak wyznaczyć rozmiar bufora by kocioł chodził w 5 klasie dla danego czasu stalopalnosci która musi podać producent. Producent też musi podać moc i dane dla bufora. Często zawierają je w umowie gwarancji. Trzeba mieć moc nominalną, czas stalopalnosci. Obciążenie budynku jest już mało znaczące. Tutaj też są zapisy o obowiązkow producenta. Tutaj treść. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  13. Palilem w kominku 15 lat, choc głównie sosna i powiem że sucha, gruba można :) Dąb to kosmos ale 3 lata musi mieć. Choc u mnie można go dostać w cenie brzozy, placu mam na tyle. W czym palisz? Bo rasowemu HG zwisa jakie drewno, Tobie ogólnie też, poza troszkę więcej roboty. Mnie ogólnie interesuje gr/kwh. Jak polana masz 50cm to nie raczej już nie ma problemu. Teraz się troszkę zmieniło z pewnych względów. Grają u mnie nie ma a potrzebuje drewno które produkuje dużo koksu. Robinia jest lepsza niż dąb? dąb jest lepszy niż buk? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  14. Norma nie nakazuje, ale badac można a raczej to wymaga by zbadać na nominalnej by papier był. Ty palisz drewnem prawda? Czy mówisz o weglowce z tymi emisjami? Pył niby bardzo drogo się bada i to może być problem. Jak mówisz o swoim węglowym to serio dramat mamy. Nie da się zrobić regulacji w markowym DS by bufor można było dać dwa czy trzy razy mniejszy? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  15. Na 30% certyfikat będzie do kilku tyg. W ogóle nie chce być uszczypliwy. Sporo się przez ten rok zmieniło. W końcu kilka lat temu zasypowce nie miały prawa istnieć. Czekamy na zimna fuzje w MPM DS:) (teraz jestem uszczypliwy) Ja sie pomyliłem co zależności między ciśnieniem w obiegu a ryzykiem kawitacji, itd. Patrzyłem na to z punktu wiedzy akademickiej która w systemie ZZZ otrzymałem 15 lat temu. Korze się i chylę czoła. Przepraszam. Teraz jest 1:1, choc żaden mecz nie był i nie będzie grany bo ja nawet nie gram w okręgowce.
  16. Później do bufora ani do komina, ani do armatury czy montażu nie dopłaca. Na to co nie zrefunduja dają mega zajebista pożyczkę. Bufor jest koniecznością, czy ze względów ekonomiki czy prawa. Odzież złożyć wniosek i możesz robić, docelowo dopłaty nie musisz brać, nie zapakuja Cie do ciemnej piwnicy by oblewac zimna woda ze szlaucha jak umowy nie podpiszesz. Ale widzę że już wiesz co chcesz robić więc koniec tematu. Kto bogatemu zabroni. Tak powiedzialem teściowi i poszedłem załatwiać. Teraz my głupio bo zamiast hebla viadrus za 5k pln będzie combi za 20k za te sama kase... Plus cała instalacja też 4 razy tańsza że aż sam od siebie chce wymienić bojler.
  17. Można wziąć badanie termowizyjne. Z tego co wiem to nie majątek a pakować się się w zasyp na drewno z chęcią luksusu to marny pomysł. Palę drewnem i powiem tak. Jak tego nie kochasz to może być slabo. RCK to obowiązek i moim zdaniem powinien być respektowany na równi z ochroną. Po obserwacjach palenia w domu w którym mieszkam pod niedawna to mysle ze większe koszta moja być na zbyt dużym ciągu niż kiszeniu. Bufor można zakopac przy domu. Ile by to nie kosztowało to cena mpm za duża. Ja wpierw bym dał RCK i sprawdził dom. Pozniej bufor. Na końcu to i tak mpm może być. Z tym badaniem to pozniej możesz próbować dewelopera po sądach targach.
  18. Norma rzecze że musi pisać jaki musisz dać bufor, niektórzy producenci już bez takiego nie pozwolą podłączyć. Sprawdź dokładnie bo oni sobie zastrzegają że mogą Cie mieć w nosie. Stoj. Zle. Ze nie muszą aktualizować informacji i danych. :) kurczę, prawie chlapnalem gafe :) sprawdź warunki gwarancji.
  19. W czystym powietrzu jest kryterium dochodowe wewnątrz kryterium opłacalności. Ja zadzwoniłem na infolinię z gotowym pieprzeniem że gotuję na propanie(to bardzo bardzo domu argument), dalej że grzejniki, rurki, wentylacja, komin , że nie ma gdzievdac , w piwnicy za mokro itd. I czy to podejdzie by to było nieopłacalne ekonomicznie. A on się pyta jakie dochody i mowi. Panie. Nie ma problemu, nawet nie trzeba tych formularzu wypełniać bo nie możemy zabronić nawet węgla a drewno czy pelety to tylko możemy zablokować ogrzewaniem miejskim. To co powiedzą na infolinii jest wiążące i nagrane. Gaz mam na ścianie budynku(nie wiem co to pytanie zmienia) i nie ma problem. Zadzwon do czystego, teges tam luzy. We wrześniu czekałem godzinę, od 3 tygodni 5 minut a na miejscu wchodzisz bez kolejki.
  20. To jasne. Temat jest niby zamknięty bo wchodzą bufory, choc teraz w zasadzie się otwiera bo wchodzą kotły zasypowe z modulacja jak ekogroszki a są i dużo lepsze - do18%. ale to na drewnie. A palacze węgla będą stać z boku i patrzeć :(
  21. Na Śląsku nieklasowca również legalnie nie zamontujesz po 1.09.2017. A kwestia jest ze nie zamontujesz bez bufora czy bez minimalnego wymaganego bufora dla tego kotła?
  22. Spokojnie. U nas do 2028 kotły mogą kopcic, ale zamontowane przez 2017.tylko nigdy nie wiadomo. Na Śląsku jak montujesz 5kl to musisz dać pełnowymiarowy bufor, masz 3 klasę to kopcisz do 2028:)))) Jak masz możliwość pozniej to nie ma problemu. Tylko jak bierzesz dotacje to trzeba kalkulowac. Śmiech na sali że doplacaja do kotła 5 klasy a bufora dawać nie musisz :) ale muze to i dobrze żeby ludzi w bambuko zrobić. Z niektórymi inaczej nie idzie.
  23. Jeżeli mówisz o lambdzie to z listy BAFA kotły że wskazaniem że mają lambda to tylko Vigas /Solarbayer dają radę. Reszta to porażka. Chyba da tam kotły które nie są tak opisane jednak o dane trudno. Tez na pewno nie dają rady bo albo kotły kotły maja słabe (w co wątpię) albo lambda kiepska. U kotłów z których dobieram lambda ucina 2,5 do 5,5%...mówią że nie potrafią teraz we współpracy z plik poradzić. Jednak Vigas pokazuje że można dołożyć 1 do 1,8%. Takie rzeczy kosztują ok 1500-2000 netto.
  24. @Panstan Mam racje ze 5kl zakopci bez bufora jak ja zamulisz? I juz mogą dzwonić. Starczy że ktoś zadzwoni od tak. Norma mówi ile ma być tego bufora. Patrząc na slaska uchwałę i paragrafy to takie cos grozi jak za palenie mokrym drewnem w Krakowie. Zas grocki albo mandat do 5000. Mam racje?
