Treść opublikowana przez DzonyZerg
Dobór mocy kotła w oparciu o ciepłowłaściwe.pl
DzonyZerg odpowiedział(a) na CoTo temat w Kotły z podajnikiem
Czemu ta twoja sloma ma być lepsza? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Czy wymiana samych grzejników ma sens?
DzonyZerg odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Hahahahahaga Nie encji ten tapatalk:) go góra pierwszym miejscu! Przesłać je koderom czy zrobisz to dam :) Sorki Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem to się wypowię:) Z tego co mi wiadomo to zmiana grzejników da efekt przy zmianie/modyfikacji źródła ciepła. Charakterystyka grzejników zeliwnych jest przydatna przy "przepalaniu" zasypowcem. Przy ciągłym paleniu już nie ma znaczenia jakie grzejniki. Po ociepleniu budynku gdzie przepalamy żeliwo traci na atrakcyjnosci bo "bufor" w postaci energii zgromadzonej w masie murów jest dużo większy stosunku to bezwglednej straty ciepla budynku. Ot co. Jak chcesz zmienić grzejniki to wpierw trzeba przemyśleć co będzie robione w temacie termomodernizacji i zmiany źródła ciepła. Z tego co wiem to przy zmianie grzejników może być problem z przeplywami przez kocioł po zmianie delta T. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
5 ton orzecha to jedno, sezon w którym te spalanie było to drugie. A po trzecie sprawność obecnego kotła też jest inna niż retorty. I nie wiesz jaka masz sprawność tych 5 ton orzecha. Muzę być 40% a może być i 65. A po czwarte to ile MJ ten orzech miał? Rozrzut obliczeń to kilkadziesiąt procent @SUSPENSER Z cieplomierzem to co innego. Paląc groch 30MJ da się wycisnac porównywalnie % energii co ze "słabego"? Na tlokowcu nie umialem. Ważne jest też jaki palnik bo chyba się zgodzisz ze z tym też bez różnie. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
W ogóle bym zaczął od tego czy takie kombinowanie przy grochu to nie oznacza że palicie drożej niż na gazie. Jak 15 kW dało radę przez zimę 2010/11 to nie ma problemu. Na gorsze mrozy dokupic można coś lepszego albo trzymać kilka worków. Nie mówicie ze przewymiarowany kocioł dobrze pali. Co prawda palilem tlokowcem ale 80kW na zapotrzebowaniu 50 to była tragedia. Wystarczy wziąć certyfikat i zobaczyć jak to wygląda. Wejść w dane i zobaczyć to będzie szurac poniżej 30%przez cwierc sezonu. Ja bym proponował rezerwe w postaci grzałki na ciężkie mrozy. 100pln rocznie i dziękuję. Problem z głowy. A zaczął od audytu bo lepiej wydać 300pln niż później rok w rok ekstra 300 lub więcej na opal. Czemu kotłów nie certyfikuja do 15% mocy? @SUSPENSER Co znaczy że dobrze chodzi? Brak sadzy jeszcze nie świadczy o tym że spalanie jest sprawne. Masz licznik ciepła? Jakbym miał znowu ekogroszek to bym kupił by móc stwierdzić co się sprawdza. Inaczej to jak gadanie handlarza na giełdzie samochodow że kadet dobrze chodzi bo zimny i do regulacji trzeba. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Nawet tylko zawilgocona piwnica to nie jest opcja. Myślę że zabudowany kg perlit w w kontakcie z blacha rozgrzana do 90° raz dwa puści cała wilgoć. Jak piwnica jest wilgotna czy podtapiana to problem jest z gk. Regipsy spadna po pierwszym naladowaniu bufora. Spadna również jak jest uda wilgoć. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Jasne. Policzyłem że na zbiornik 800l x grubość 150mm potrzebuje prawie 1500l. Czyli wychodzi coś koło 350pln plus zabudowa gk :/ i nie wiem czy mi na to farsa dotacje. Choć gdyby poszlo na 8% VAT to może by jeszcze było warto. Szczególnie że P2AR zrobiłby zbiornik jaki chce a standardowe mi bardzo nie pasuja. Kocioł musza wpinac z góry choć rozmiar to większy problem. Mnie admini szybko z tej postosklerozy wyleczyli;] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Czyli do perlitu folia metalizowana jest zbędna? Patrzę teraz na zbiorniki od P2AR. Fajna opcja. Gk to dla mnie problem bo chciałem nad buforem dać osprzęt do bojlera. Chyba nawet zielona plyta może jakichś wycieków nie wytrzymać a płyną folia to kiepska sprawa. Szczególnie że przez pompke bojlera z baypssem chciałem dopuszczac uzdatniona wodę do c. o. Więc pewno coś się wydarzy. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Z tego co patrzę to welna ma podobny współczynnik a może mieć lepszy. Ale z wilgocia to w sumie sluszniejsza uwaga niż poprzednia. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Słuszna uwaga. Z tego co to U dla keramzytu to w najlepszym wypadku 0,080. Moim zdaniem klasycznie wełna albo granulat. Folia izolacyjna i dziękuję. Też to rozważam bo ceny ubranek dla buforow to jednak są zbyt spore. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
No policz sobie ile tego wielce produkujemy. Ile jest syfu ze 140 kg plastiku a ile z 6 ton węgla przepuszczonego przez smieciucha. Bosze. Bicie piany i sciema zamiast zająć się tym czym trzeba. Te 140 kg plastiku przypada na 100, 200 czy 300 ton węgla albo ile. Nikt nie zna skali spalania bo jakby ja podał to by był śmiech. Jestem przeciwny paleniu odpadow ale jeszcze bardziej jestem przeciwny utylizacji węgla przy użyciu dmuchawy. Następne w kolejce to bym widział co się laduje do retorty i co mamy w pellecie. Taka trochę tyrrada wyszła ale nie będę uczestniczył w takim cyrku. I powiem jeszcze tak. Zupełnie to widzę niż media to przedstawiają. Trzeba zwalczać i penalizowac ale wpierw to niech te Czyste Powieterze przestanie uwlaczac ludzkiej godnosci i opal będzie tani. Wtedy to niech bija na calego! Ale poki co to roboty a nie wymyslac że smog bo butelki pala czy wypadki przez pijanych kierowcow choć NIK od lat wskazywał że jest zupełnie inaczej. Kierowcy dobrzy, nie jeżdżą pijani tylko drogi tak do dupy ze strach jeździć. Jakby ktoś wstał i powiedział że drogi i piece n do dupy to trzeba by było coś robić. Jestem serio skrajnie ekologiczne nastawionym człowiekiem. Prawie zero waste, permakultura i takie tam ale noszzzz kurde;]] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Nie to miałem na myśli. Wszystkopalnosc kotłów. No a co do tego co piszesz to oczywiście. Tylko kto ma zrobić by tak było? Sam chyba widzisz jak kombinuje i wchodzę w tego dziwnego mercedesa za cenę golfa. Tacy ludzie jak oni to zrobia i trzeba tego szukać. Bo na naszych producentów jakoś nie liczę by zrobili gorniaka na węgiel i drewno w ecodesign. Trzeba spytać tych speców z Zabrza. Jak powiedzą ze to niemożliwe to będzie nadzieja ze za kilka lat będą ;] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Wpierw moc kotła. Na drewnie możesz znaleźć 7,5-15kW za granicą 10-20kW. Węgiel też coś jak to. Np MPM 14kW. Nie mam tutaj tych wzorów. Ale czekaj. Stara norma z normy 303-5:2012 i nowa z ecodesign. Ecodesign to (1-2,7/moc kotła) * 45*moc kotła. To aktualna. Stara to (1-0,3*zapotrzebowanie budynku / moc minimalna kotła) * moc znamionową *czas palenia w kotle *15. Minimalny czas palenia dla kotła na to bodaj 4, dla drewna 2h To wyjsciowe pojemności. Czas palenia można dobrać indywidualnie. Coś za coś. Im mniejszy bufor tym więcej będzie sytuacji by rozpalac dwa razy dziennie. Są statystyki pogodowe i jesteś w stanie mniej więcej to wyliczyc. Jednak temperatury z ostatnich 10 lat pozwalają zredukowac bufor nawet o 30% bo dwóch rozpaleń dziennie będzie moze 10. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Nie patrz na rozmiar bufora bo z całym szacunkiem dla naszego kolegi ale nie powinno się tak liczyć To szukaj 12kW albo pomysł o mniejszym i można coś dołożyć. Przy tych zimach przewymiarowanie to może być kiepska sprawa. Patrz na sprawność na mocy minimalnej Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Bo ma z tego dobra kasę. Kotły niekoniecznie są złe ale ich prowizje na pewno złe nie są. Pamiętaj że tylko zły majster. Nie wie jak zrobić dobrze... sobie. Oczywiście nie można generalizować ale zawsze trzeba się tego spodziewać. Tak samo większość sprzedawców. Pewno matke by sprzedali by pińcet prowizji wpadlo. Chcesz groszek to poczytaj na forum i w watkach dopytaj. Groszek Defro nie jest dobrym kotlem bo palniki są standardowe. Babci od mojej kobiety zamontowali- nic fajnego. Nie wiem jak z zapalarkami do groszku do ciepłej wody latem i nie tylko. Spójrz w certyfikaty to pracuje na mocy minimalnej. Poczytaj jaki palnik ma być. Teraz nie pamiętam ale jakąś spółka z Siemianowic. Rozejrzyj się za zrebka albo za robieniem zrebki z tego co masz. Jest bardzo fajny kocioł zrebka/pellet. Tani pelet spali a ten nie droższy niż dobry groszek. Zrebka sobie odbijesz jakbyś musiał. Tylko kosztuje 14 800 netto. No ale... Zrebka kupna też jest bardzo tania. Szybko się zwróci. Spółka Alter eco. Zobacz groszki spolki z mojej wiochy. Metalters. Zobacz sprawność i wymiennik. Jak palnik u nich to nie wiem. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Kocioł dedykowany wylacznie do drewna??
DzonyZerg odpowiedział(a) na marcin25 temat w Kotły zasypowe
To kocioł CWD/Cichewicza. On robi dla FCC a z kolei oni handluja tym przez markę Thermoflux. Przynajmniej tak jest z kotlem Sigma Alpha / (Alpha) PID. To jakaś nowość. To mi umknęło. CWD wcześniej miało te kotły w 4 klasie. Nie to pamiętam jak to nazywa. Fajne znalezisko. CWD i Thermoflux handluja przez stronę www. Chyba tanieogrzewanie czy taniegrzanie. W googlu sprawdź. Kocioł PID nie powiem. Gdyby plecy komory paliwa miały ekrany to chyba najlepszy krajowy kocioł a do tego tani albo nawet bardzo tani. U nas jest jako Alpha Sigma. Edit. Kumulator. https://www.cichewicz.pl/kociol-c-o-kumulator-25-40-kw-na-drewno-kawalkowe Dziwnie małe komory ma wersja FCC. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Czy kotły weglowe mają jeszcze sens
DzonyZerg odpowiedział(a) na jacekmury1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Spójrzcie. Przychodzi jakiś młody i wykształcony z dużego miasta i mówi. Popaczcie na mój peleciczek. Galmet costam sprawność 97%. Jesteście leszcze. A ty bierzesz i patrzysz mu w audyt i certyfikat. Kocioł przewymiarowany a w certyfikacie nad mocy minimalnej cuda. Kupił tani pelet bo kredyt drogi. I co? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Argument z cieplemW niedorzeczny. Trzeba spojrzeć w certyfikacje groszku, na moc minimalna i już wiesz czego się spodziewać. Teraz takie zimy pod przewymiarowanie i masz ogólnie to co w tej rubryce.@Piecuch19 To gazowanie węgla to kosmos. Nie daj sobie nic powiedzieć. Jak jest taki płomień to gorszy od groszku nie będziesz. Nie ma szans. Jestem pełen podziwu. Niestety MPM 14kW by był super ale nie mam tego o obskoczyc. Palilem przez święta. Super sprzęt. Czy węgiel czy drewno to szedł *** a był goly bez przeróbek. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Ale ja nie chciałem Cie urazic. Wybacz jeżeli tak było. Ja specjalnie nie potępiam ludzi co pala nawet śmieciami. Policzyłem sobie troszkę i palenie plastiku zamiast go utylizowac to w porównaniu z resztą potrzebnego opału to nie jest żadna tragedia. A gorszy opal czy bardzo dobry daje ogólnie ten sam syf. I nie mówię o odpadach tartacznych choć to w zasadzie pelnowartosciowy bardzo dobry i ekologiczny opal. Sam takim czymś palę od góry mieszając z węglem. I prawa nie łamie. Miałem na myśli co innego. Jak masz taki opal to MPM 14kW ma certyfikacje na węgiel i drewno. Nie masz miejsca w nawet na 500l? Móc moich potrzebujesz? Warto powalczyc bo groszek to nie taka fajna rzecz i nie tania. Jak gra mój ojciec wywala kilkuletni 80kW;] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Mój instalator preferuje Galmet, ciotki Ogniwo a wujka Zebiec. Wiesz dlaczego?:) Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
@adamzk A co z tym węglem drzewnym na nowy rozpal? Przypadek czy powtarzalny zabieg? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
@Juzef Mam nadzieję że nie stajesz tutaj jako adwokat takiego podejścia do generowania ciepła w 4 ścianach i zgodzimy się ze zalety takich kotłów muszą być skasowane. Dla dobra wszystkich. I nie mam na myśli spalania śmieci. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Zębiec Budowa dobrego pieca od podstaw
DzonyZerg odpowiedział(a) na Rzulff temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Daj deflektor. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Sądzisz ze ustawisz tak palnik pod dany węgiel że będzie dobra sprawność? Węgiel pod który ten kocioł nie jest certyfikowany i w zasadzie nie nadaje się do tego typu spalania. Nawet brak dymu i sadzy o niczym też nie świadczy. Walka o klase kotła od dawna rozgrywa się na polu spalania CO. Póki groch nie będzie miał lambdy to bardzo kiepska sprawa. Jak zasypowiec idzie cały czas na pełnej to inaczej to wygląda niż w palniku. W innych krajach często zaleca się by zasypowiec był ustawiany przez specjaliste z sonda lambda. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Niekoniecznie. Moim zdaniem wystarczy przeczytać po lebkach choćby dział o opale. Bo treści nt ustawień i problemów z tą technologia już raczej przekonują ku tej tezie. Gdybyśmy te niedopaly poslali do Afryki to by była największa akcja humanitarna w historii. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
