DzonyZerg
    715
Treść opublikowana przez DzonyZerg
  1. Poczytaj trochę o holistic management czy permaculture mistrzu. I nikt nie chce z tobą o tym gadać. Pomyliłeś forum. Tutaj piszemy o kotlach i instalacjach co a nie korwinizujemy i wyzywamy innych. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. Czyli klasycznie. Słaba sprawa no ale sie da. Chociaż kocioł jest półatomatyczny to nie będzie specjalnego problemu. Ile razy w roku im serwery klekaja? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. Krzywa grzewcza do sterowania 4d w zależności od temperatury zewnętrznej. Dla instalacji że zbiornikiem akumulacyjnym ważna kwestia. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. Tak. Dlatego podpytuje. I tak muszę wziąć bo jeszcze czas serwis będzie z Czech. Gdyby było tak jak opisuje to serio bajka. A na Plum ustawianie ekwitermiki? Bo chce zrezygnować z ES200 czy X40/80. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  5. Następny niewierny... Twoje przekonania kotlarskie i co do praw fizyki to twój problem ale twórz innym problemow. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  6. Mam nadzieję że będzie. Jeszcze nie dotarłem na miejsce do producenta. Z kotłem HG o którym mówię bardzo ważne jest by informował o tym że wszedł w stan postoju oraz że bufor się kończy. Sterownik ma czujniki bufora to żaden problem. Informacje na komórkę do wszystkich domowników to dla mnie kluczowe. By ktoś poszedł dołożyć i puścił praca. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  7. Pytanie. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  8. @piour11 to że robisz na odpieprz albo źle i nie jest źle to nie oznacza że innym masz doradzać by tak robić. Szczególnie że nie wiesz nawet co stoi w DRT tego czym palisz i jakim kotlem grzeje założyciel tego tematu. Stawiam że w DTR masz inne zlecenia eksploatacji niż te które opisujesz. Chyba że od dawien dawna palisz na zeliwniakach. A nie czekaj na zeliwniakach też powinno palić jak mówię... Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  9. To nie problem. Nie ważne. To problem Plum ale lepiej niech się zajmą sonda lambda w kotlach HG;] Jak często są problemy z ich systemem. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  10. Nie jest potrzebny. To kwestia architektury. Nie ważne. Chce wziąć do kotła HG EcoNet. I jestem ciekaw działania. Szczególnie czy da mi znać o rozładowaniu bufora i wygasnieciu kotła co jest w rejestrze. Jakoś nie wynika to z informacji od Plum a instrukcji w języku polskim nie dają. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  11. I robi w tym miejscu chwastowisko. Wypalić trawę to podobnie jakby wypalić las. Tylko las rośnie 100-200 lat a trawa 10-15. Nie ma co gadać. Też kiedyś byłem sfrustrowanym wyznawca Janusza więc się nie odzywam ;] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  12. Mój ojciec 5 ton. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  13. To się często zdarza? Alarmy wtedy chodzą dobrze? Nie sądziłem że to musi przez serwer. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  14. Pomierz dobrze. Może pomysł o profesjonalnym audycie za 300pln. Dokształc się co do temperatury na kotle i pomysł o zaworze 4d. Nie mam wielkiej wiedzy jednak znak dwa ekogroszki i powrót na mieć 60° a sam kocioł zadane 80° Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  15. @adziu82 Przeróbka wiele da. Spróbuj palenia od góry. Przy drewnie to kosmiczna różnica. Nawet jak masz taki kijowy kocioł jak ja, źle przyciete drewno i jesteś takim słabym palaczem;] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  16. Myślę że allegro się broni. Pierwsze co to prokurator pójdzie do nich. I też może być nieciekawie bo biorą dział w tym biznesie. Jakby na twojej posesji handlowali takim czymś to masz problemy. Do tego gdybyś brał procent od zysku czy opłatę od sztuki to masz pozamiatane. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  17. To ile masz na KOTLE? I ile powinno być? Kotle musi mieć odpowiednią temperaturę robocza i na powrocie. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  18. Scianka g-k. Pianka tylko od ściany,choć też niekoniecznie musi być. Reszta wełna. Ogipsowac i jest albo wylepic glazurą. Grzejniki na ręczny trójdrożny chyba będą działać, tylko są do 65°C plus jakąś tania pompa. Można zrobić na termostatycznym na głowicy z kapilara. Powinno działać. Koszt jakieś 3000... koron czeskich ;] Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  19. Ten mieszacz tysięcy koron czeskich? Operujmy w PLN. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  20. No niestety. Nie dziwota że ludzie słuchają ekologow jakiś z nimi ludzie którzy mieszaja wszystko z wszystkim a wypalanie traw "prawem nie towarem" W zdrowej gospodarce miejsca gdzie trzeba wypalac to albo by były przejęte albo ciężko opodatkowane, jak nieruchomości w mieście. A szczeble pomieszanie jest takie że to temat o kotlach zasypowych i już chyba wystarczy dzików i płonacych traw. Które notabene jak już mają rosnąć to albo dla zwierząt albo na biomase. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  21. Tak. Ale w Australii. Czy na Madagaskarze który przed wojną mieliśmy kupić. To musi kontrolowane i z głową, choć samo wypalanie w naszym klimacie nie jest z głową. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  22. Pomyślę jak ten bufor zrobic najtlatwiej i najtaniej. Takiego czegoś jeszcze nie rozgryzalem. Choć nie wiem czy warto za 50pln walczyć pół dnia. Uderz później na prv. Co do mieszania to narysuj schemat poglądowy. Czym sterujesz podlogowki? RTLe? Albo dwa tanie mieszacze albo nie wiem. Narysuj schemat ręcznie i zrób nowy wątek w dziale instalacje CO i koledzy raz dwa Co powiedzą co i jak. Tanio, łatwo skutecznie i co najważniejsze tak jak ma być. Z mojej wiedzy powiem ze mną pewno warto. Trochę działania i kilkaset pln i spokoj na 7 lat. Później tylko kocioł zmienisz i znowu spokoj. Taki kocioł by bufor wystarczył. Za10-11tys już teraz są takie kotły w Czechach, niedługo juz będą w PL i będą tańsze. Sam taki montuje na wiosnę i będę pisał co i jak. Taki bym widział plan będąc na twoim miejscu. To co proponujemy teraz jest albo nie do uniknięcia albo /i bardzo madre i jak na to nie patrzeć- bardzo efektywne. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  23. Pianke daj. Warto. Zresztą teraz też dużo tracisz. Będziesz na pewno na plus. I na opale i na robociznie - paleniu i noszeniu, sprzątaniu. Temperatura, palenie od góry, przeróbka i możesz olac temat na 7 lat. Na ścianę przed pianka daj folie metalizowana jak do podlogowki. Na wierzch i dookola tak samo. Będziesz miał to co w zawodowym buforze. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  24. 90°C czy nawet 95. Więcej ciepła wchodzi do bufora. Dłużej trzyma, możliwe że efektywniej spalisz, rządziej chodzisz. To magazyn, z którego później dawkujesz. Proporcje gorącej wody z bufora z wodą z powrotu z instalacji dadzą Ci ile chcesz na zasilaniu instalacji. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  25. Dyskusja wymyka się od kontroli:) . Podobnie jak dość często było z wypalaniem łąk. Nie ma ile to korzystne w Polsce, to w suchych klimatach wręcz potrzebne. Po spalonej widać że jest to reset sukcesji ekologicznej czyli bardzo niekorzystne zjawisko. To nie mój problem, problem jest ze to ryzykowne i może spowodowac duży pożar i niebezpieczeństwo. Nie wolno trzymać sobie np niebezpiecznych materiałów, tak samo nie wolno wypalac łąk. Nie jak tam Krul ale powinien się z tym zgodzić. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
