DzonyZerg
    715
Treść opublikowana przez DzonyZerg
  1. Faktycznie. Mea culpa. I raczej nie będzie z wielu względów. Ciekawe że na allegro sporo tego towaru. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. @jacek61 Ale "czym" czy "w czym" palimy? Paliwo czy źródło ciepła? Choć w obydwu przypadkach to raczej nie ma znaczenia. Też uważam że tak być jednak nie wyobrażam sobie procedur by można było efektywne udowodnic że normy spelniasz przez cały czas. Ciekaw jestem to wygląda w Niemczech jak przeglądy emisji na BIMSCHV 2. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. Kominki mają i to takie poniżej 1000. To że może nie ma (tego nie wiem) to nie znaczy że nie wolno. Kominek z ED to nawet do ulgi wliczysz bo o to pytałem w związku z moją druga koncepcja instalacji ;] Edit [mention=18578]sambor[/mention] 5kl+ ED https://www.defro.pl/p,110,piecokuchnia-asia.html Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. Kupujesz kocioł za 18 tys i zrebka w rynnie. Zrebke że zrzyn zrobisz w każdej chwili inwestujac w rebak. Można też wypożyczyć. Można inwestować w kocioł i gorszym. Mnie też dziwi że nie ma kotłów automatycznych na miał. Co to ma do rzeczy. I nie ważne jest to że palimy jednym paliwem tylko dostępnośc i różnorodność źródeł tego paliwa. Czy drewno to to co gaz? Przy gdzie dostawca w zasadzie tylko jeden, drewno możesz przywieźć i z Ukrainy. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  5. A nie jest tak że kocioł kopci bo zamulony przy tych temperaturach? Wtedy sprawność niską to i spalanie duże. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  6. Tylko masz masz gwarancję że system dobrze dobrany? O rozwiązanie zapytać producenta czy falownika? Jak myślicie, poszycie dachowe PV stanieje? A ogólnie z PV spieszyć się by już teraz czepiać zyski czy czekać? Jak to historycznie się przedstawia? Założona np 5 czy 3 lata temu jest zyskowna gdyby kupować teraz sprawniejsza? Np zyskownosc netto instalacji założonej 5 lat temu i założonej teraz przy projekcji za 20 lat wraz z amortyzacja. Są takie kalkulację? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  7. A po ile trociny? To kosztuje by to wysuszyć i sprasowac. Z tego co wiem to za bardzo nie ma innych producentów sprzedajacych te taniochę. Chyba jednak taniej zmielic orzech ze stratami rzędu 40% na miał i flot nic przerabiać miał i flot. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  8. Polecam zobaczyć wymiennik w kotlach Metalters. Nie wiem czy dobry palnik ale sprawność ca. 95% w całym spektrum modulacji. Groszkow z tą sprawnoscia chyba nie ma za wiele. Wymiennik gwarantuje to że nie trudno o takie osiągi w tym kotle. Firma z mojego miasta, wszyscy chwalą. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  9. Nawet z Ecodesign? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  10. Ja dopiero zareczony. Kupuje kocioł co nie będzie wymagał regulacji i obsługi. Może jednak bulic słono za pellet czy bulic i burudzic się ekogrochem a mieć ten ostatni bastion wolności? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  11. Na pewno tak mi pisali. To było dla mnie kluczowe. To były czasy gdy niewyobrazalny dla mnie był brak możliwości zapalenia węglem. Nie wiem co z czystością pytałem czy kocioł to wytrzyma. Taką dostałem odpowiedź. Było w niej tak "natomiast KATEGORYCZNIE odradzamy palenia mieszaki węgla i drewna" Myślę że tak samo jest z tym że nie można mieszac węgla do wkładu do innych HG. One to wytrzymają tylko ceramika i wymiennik za brudzi. Jak widzisz czyszczenie tego pionu od palnika do wymiennika? Ceramikę zawalisz to musisz ją czyścić bo nie działa. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  12. Nie wiem gdzie. W połowie roku wychodzi U22 Economy na węgiel. Na głównej piszą co piszą. Ja kontaktowałem się z Viadruem a certyfikat kocioł ma tylko na drewno. Ostatnio sprawdzałem. Jest jeden DTE U38/68 i jeden drewno, drugi węgiel. Choć U38 chyba wylatuje z oferty. To raczej przez U22 Eco i U32. Uniwersalny jest tylko MPM Ds 14kW. E68 jest bankowo tylko na drewno. Skąd masz takie informacje? To też ciekawe że wpierw kocioł na drewno, węgiel węgiel nie? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  13. A to przepraszam. No raczej powinno być. Defro uskutecznia takie coś jak pompa przewalowa. Cisnie wode z wyjscia kotła do trojnika z co idzie na powrót. Nie wiem jak to działa na same pompy i licznik energii od Tauronu ale podnosi temperaturę. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  14. Mówię Blaze. Za dopłatą (Harmony na w standardzie) masz termostat. Ja widzę problem z detekcja tego czy działa dobrze. Podpinasz rury do do bufora. Odpowiedni przekrój i dziękuję. Bez laddomatu i prądu. To kosztuje. Nawet jak to zrobisz na zaworze z głowicą. Gdyby ceny stały to na prąd do laddomatu prawie 600pln za 15 lat. Ceny będą szły do góry. Tak laddomat i prąd przez te lata to trzeba liczyć pod 2000pln... Dlatego że inne kotły się nie oplacaja:) Viadrus to na to leje ;] ale być powinno. Sądzę że nawet przy tanim drewnie ochrona powrotu opłaca jest ekonomiczna. [mention=85675]RamZez[/mention] Z przekroju widać tylko palnik. Viadrus twierdzi że węgiel w U68 zawali palnik a głównie dysze. Mieszanka drewno i węgiel zawali na raz dwa :) A i jeszcze na perfekto ustawione powietrze wtorne. Którego nie tykac! Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  15. Nie Ma wbudowane. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  16. Za 310 pln netto kocioł oferuje ładowanie grawitacyjne bufora czyli pełną ochrone powrotu tylko rury muza mieć wymiary. Stal 6/4. Miedź zależnie od mocy. 4d kupisz chyba już za 350pln. Kocioł go wysteruje pogodynką. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  17. To wszystko co przedstawiłem to jest wieża od nich. Oni wchodzą do Polski. To wiem. Wypuszczają Praktika. To dużo. Od września do grudnia nie czekał dłużej niż dzień na odpowiedź. To małą spolka. Robotę robia podwykonawcy. To mi się podoba. To co innego niż "ej Marian kupimy licencje na pięć, zatrudnimy spawaczy i będziemy trzepac hajs. Co może pójść źle?" Z tego co mailowalem z CEO to wejda szybciej niż mysleliI. To będzie serwis pięknie. Wymieniłem z Panem Romanem 80 maili odnośnie kotłów. Z czego 40 było bardzo potluczonych co wiecie z lektury tego forum ;] i serio super obsługa. Wszystko wytlumaczone, fajnie i przyjemnie. Viadrus, Atmos, Herz, Windhager to przy nich lipa w tej kwestii. Ten Atmos czy Viadrus to powinni się prosić by ten ich szajs kupić, choć Viadrus ma przynajmniej i żeliwo. Za to ich szanuje. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  18. Tak. Cena obu ma być podobna - tyle co Comfort 20kW. To co już pisalem. Praktik daje możliwość montażu bufora jaki chcesz a nie 700l jak musi treść Comfort. Tylko że z tego co widziałem to przepisy zabraniają montowana zasypowca bez minimum 300l. Z drugiej strony ta firma raczej co robi i nie wydaje kasy na certyfikaty od tak by handlowac tym na środkowa europe bo emisje są za wysokie na zachód. Dopytam jak tam będę bo do niestety na targi do Ostrawy nie dotarłem. Nie wiem co i jak bo bardzo ciężko złapać z nimi kontakt od początku grudnia. I do tego nie obchodzi mnie to bo i tak ładuje 800l bo muszę. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  19. @damianox9 A jakim drewnem palisz? @Tomek0407 Też zagotowalem U26, mój teść też wcześniej mi nie raz dał w palnik i co z tego? Ważne co mówi producent. Kontaktowałem się Viadrusem i przyznali ze to mało ale tak zalecają... oni chyba ogarniają ze to smiesznie mało do ładowania bufora ale mimo wszystko nie zalecają więcej. Coś chyba w tym jest... A co ważniejsze U22 to nie U26 a te dwa to nie U68, U32 czy U38 albo U22 Economy. To może też być istotne...
  20. Pierwsze co bym wziął to Excel, wzrost ceny prądu o 7%/r i policzył czy przypadkiem panele o łagodniejszej krzywej straty sprawności nie opłacają się dużo bardziej przez okres w jakim kalkulujemy te inwestycje. Brutto to wycena na 23% VAT? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  21. @Agni Na szczęście tylko trochę długie. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  22. Jak dom jest o zapotrzebowaniu 25kW to tak jest. Atmos nie może tak na napisać bo nie ma wcale modulowania mocy. Na te chwile nikt nie może tak pisać bo nikt nie ma CERTYFIKOWANEJ modulacji mocy do 30%. Praktik ustawiony na 30% dalej pracuje w 5kl. Na jakim zakresie zapotrzebowania kocioł może pracować bez bufora to już do nich pytanie. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  23. A w obrocic sie w prawo 5 razy i puknąć w łeb to mam przed czy po? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  24. A co z VAT? Elektryk z uprawnieniami i dzialanoscia chyba ogarnie to na 8%? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  25. Cześć. Czy ktoś interesował się tematem? Jakie kształtują ceny i są prognozy. Robiłem krótki risercz i żadnych konkretów jeszcze nie ma. Widzę w tym przyszłość, jak to oceniacie. Mam do zmiany 60m2 dachu od południa a PV chce zainstalować. Nie mimo się bo dachowka PV zapowiadana jest juz od lat i dla mnie to bardzo sensowne rozwiązanie. Dziwi mnie tak powolny postęp w tej materii bo co by nie było budownictwo na świecie ma się nawet lepiej niż technologia PV. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
