mkwapisz
6
Treść opublikowana przez mkwapisz
Rozumiem, że cena tego innego węgla już cię nie denerwuje ;-)))
Smog nie istnieje, to wymysł ekooszołomów!
mkwapisz odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
Jak u innych jest żółto, to w Żywcu jest czerwono. Jak jest czerwono to tam purpurowo. Wyrabiają lekką ręką 1000% normy -
Airly - korzystam z tego, gdyż czujniki są rozmieszczone dość gęsto i można je sobie obejrzeć. Jeden jest na szkole obok mnie A dzisiaj zobaczcie sobie taki Żywiec -
W Krakowie akurat powietrze poprawiło się znacznie. Nie jest dobrze, ale nie jest już tragicznie. Pewnie że zdarzą się dni, w których będzie ogólnie źle, ale będzie takich dni mniej niż w latach poprzednich. Dużo gorsze jest powietrze w tych wszystkich Zdrojach. -
U mnie max był 23kg pieklorza z pgg na dobę. Teraz spadło do 20, bo temperatury bliższe 0 a nie -5/-7 Ja tam nie uważam, żeby był jakiś wstyd palić węglem typu ekogroszek. Wstyd to jest wrzucać do kotła wszystko co popadnie i cieszyć się że śmieciarze nie mają czego wywozić.
- 1281 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
mkwapisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnie sterowanie zaworem 3d potrafiło zrujnować modulację. Dlatego stabilizację mam na 120s a nie wiem czy i więcej by się nie przydało. Tutaj są bardzo duże i nagłe wahania temperatury CO. Może źle skonfigurowany jest siłownik. Wyłączyć, ustawić ręcznie na stałej pozycji i patrzeć co się dzieje. -
@Pomocyklimosz wrzuć instalację do oceny do osobnego tematu oczywiście. Zobacz jak wygląda kopiec na minimalnej modulacji i maksymalnej. Wrzuć zdjęcia. Ale wrzuć je do posta a nie linkuj. Wg mnie masz za dużo węgla na tej retorcie. Jak go rozpalisz nic nie jest w stanie powstrzymać wzrostu temperatury. Generalnie spróbowałbym podnieść powietrze z dołu, żeby węgiel się porządnie palił i było go mniej. Tylko ten węgiel co masz na retorcie, to może się trochę wypalać. Więc nie oczekuj że zmienisz ustawienia i od razu zacznie dobrze działać. -
Ty to tego węgla przerabiasz. Ostatnio mi apetyt zrobiłeś tym greenpalem, a tu się okazało że to z jakiś tajnych zapasów wyciągnąłeś. Teraz nie do dostania. Raz mi mignął przez sekundę w sklepie. Pieklorz pali mi się podobnie do Lwa, z tym że nie w pył. Popiół jak opisałeś jest taki grudkowaty, ale w palcach się to rozpada. Niestety w kotle trochę ciemno się robiło.
I to jest dobra obywatelska postawa. Tylko problemem jednak jest sposób palenia się węgla. Na retortę najlepszy 31.2 a PGG sprzedaje teraz w zasadzie tylko i wyłącznie wysokokaloryczne 32.1 . A od tego w kotle się ciemno robi. Myślę jednak, że jak w przyszłym roku Ruskie znowu pójdą po cenach dumpingowych, to nikt nie będzie patrzył na producenta, tylko na cenę właśnie.
Włączony tryb instalatora. -
Budowa kotła pelletowego Jak budowane są kotły na pelet
mkwapisz opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Grzewcza instalacja podłogowa Wypompowannie wody z podłogowki
mkwapisz odpowiedział(a) na sorento temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym wody nie wypuszczał, a zmniejszył przepływy na piętrze. Technicznie parter powinien podgrzewać podłogę piętra i przeciwdziałać ewentualnemu przemarznięciu rurek. Wstaw termometr na piętrze do skrzynki z rozdzielaczem i kontroluj temperaturę. Jak zacznie spadać poniżej 0 to trzeba się martwić. Najbardziej na zimno będzie narażony właśnie rozdzielacz. Ale nawet jak będziesz chciał wodę wyciągnąć z podłogówki, to z rozdzielacza tego ci się nie uda zrobić. -
Zmniejszasz moc, czyli ilość dostarczanego węgla przy zachowanym ustawieniu nadmuchu. -
Grzewcza instalacja podłogowa Problem z wydajnością CO - Podłogowe
mkwapisz odpowiedział(a) na marshal91 temat w Instalacje CO i CWU
Chyba tego dowcipu nie łapię. Ja znam POLAM jako producenta żarówek. -
@marshal91 W poście #27 umieściłeś właśnie zdjęcie całkowicie zamkniętego zaworu. Tak się też zastanawiam, dlaczego przy montażu każą w instrukcji ustawić to na wartość środkową? Ma to jakiś sens? -
Brat mówi że różnicy nie widzi. Zarówno jeżeli chodzi o spalanie jak i popiół. Ja chyba też z pieklorza zrezygnuję. Mam go w koszyku, ale za cholerę nie mogę go ostatnio złapać by zatwierdzić transakcję. Natomiast karlika kupiłbym wielokrotnie bez problemu. Jest przez kilka minut. Dzisiaj o 13.30 też był.
W markecie budowlanym? https://www.castorama.pl/result/?q=oring Mogą być też na dziale ogrodniczym do szybkozłączek.
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
mkwapisz odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Leci teraz Lew na Bragerze. Tlen ustawiony 13-15 i w kotle jest zasadniczo czarno. Dzisiaj rano podbiłem tlen na 14-16 i zobaczymy co się będzie dziać. Może też trzeba będzie podbić powietrze na dmuchawie A kocioł działa tak jak na zdjęciu. To po lewej to wyjście kotła z 2 godzinnego grzania cwu. SKZP jest ustawiony na tryb czasowy i gdy kończy grzać kosmicznie przebija zadaną temperaturę, potem leci na minimalnej i znowu temperatura za bardzo spada. -
Temperatura obniżenia działa tylko w programie czasowym i w trybie zewnętrznego regulatora pokojowego (działającego jako włączy/wyłącz). Natomiast krzywe grzewcze zawsze zaczynają od ustawionej bazowej temperatury kotła lub temperatury na instalację za mieszaczem. Swoją drogą nigdy nie próbowałem sterować jednym i drugim. Aktualnie steruję mieszaczem, chociaż w zeszłym sezonie sterowałem kotłem. U mnie bazowa temperatura kotła w połączeniu z zaworem temperaturowym ATV na obiegu kotłowym ma znaczenie w przypadku włączenia CWU. Dlatego zimą zwiększam temperaturę kotła do 63, a w okresie przejściowym ustawiam na 60. To taka rezerwa energii zmagazynowanej w kotle, żeby zdążył zwiększyć modulację, zanim temperatura na powrocie znacząco spadnie. A ma to znacznie, bo zawór się może zamknąć i odciąć zasilanie. Aby szybciej zwiększył modulację, można uruchomić ochronę powrotu i ustawić ją np. na temperaturę zaworu. Także można mieć zimny powrót przy np. 55C @Oldek Co do sprawności, to albo ja źle policzyłem, albo podane przez ciebie wartości odbiegają od rzeczywistości. -
zawór bezpieczeństwa Cieknący Zawór Bezpieczeństwa-jak Zaradzić ??
mkwapisz odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
U mnie wyrzucało wodę z zaworu bezpieczeństwa CWU jak padło naczynie przeponowe. Zakręcić dopływ wody, odkręcić kran, żeby zrzucić ciśnienie z rury i manometrem samochodowym zmierzyć ciśnienie na zbiorniku przeponowym. Zawsze wierz własnym oczom a nie zapewnieniem innych. -
Tak sobie policzyłem dzisiaj efektywność spalania na podstawie wskazań sterownika Średnia modulacja ok 33% z 15kW, czyli ok 4,95kW, co na dobę daje 118,8kWh 118,8kWh -> 427,68MJ. Kocioł spala mi 22kg węgla, więc wychodzi mi, że węgiel przy 100% sprawności miałby 19,44MJ/kg Węgiel który teraz dopalam to zwykły KGM 24-26. Jeżeli założyć że ma 24 (a tyle mam ustawione na sterowniku), to sprawność spalania 19,44/24 wynosi 81%, przy 26 - 19,44/26 wynosi 74%. Powiedziałbym że tak całkiem nieźle jak na 3 klasę. Nawet chyba w normie. Pomijam taki szczegół, że ten KGM leżąc u mnie w piwnicy ponad pół roku nadal jest wilgotny, a wewnętrzna strona worków mokra. @wypalaczu w tych rurkach to czasami żadnej pasty nie ma. Zależy od producenta. TO jest tylko osłona na sam czujnik, żeby go nie zewrzeć albo mechanicznie nie uszkodzić. Ale termopada można by nakleić. W niektórych zestawach są. U mnie żadnych dodatków, tylko tytrytka. Potem piankowa izolacja na rurę i znowu tytrytka. -
Za kilka dni kończę puszczać z dymem resztkę cholernego KGMa. Mam jeszcze parę worków Lwa, więc go sprawdzę. Nie paliłem nim z bragerem, bo po prostu utknął mi na dnie sterty. Teraz się dokopałem. Ale pamiętam, że nawet paląc bez analizatora w kotle było całkiem ok, chociaż na pewno nie było siwo. -
Nie, ale gdzieś tutaj czytałem, że dane o spalaniu są zapisywane co 3h. Więc przy wyłączeniu można stracić część informacji o zużyciu paliwa. -
Tylko cały problem polega na tym, że jak na spekulacji się przejadą, to potem chrzanić gospodarkę rynkową i do rządu po pomoc. A co do samoregulacji, to PGG absolutnie do tego się nie stosuje, bo przy takim popycie każdy podniósłby ceny. A tak to są ceny na półkach a nie towar. Dzisiaj o 11 to nawet nie widziałem węgla, bo nie można się było dobić do serwera.
Wczoraj pieklorz był dostępny o 10.29 przez ok 4 minuty. Dzisiaj mignął mi o tej samej godzinie raz więc 30s-1m Wczoraj o 6.30 go nie było, dzisiaj nie sprawdzałem.
