nightwatch
28
Treść opublikowana przez nightwatch
Może tak, a może już trwają prace nad napełnianiem ich propanem 🙂
To czy przepływ jest taki czy inny raczej powinno się ustalać pomiarem, nawet jak producent twierdzi że 'laminarny' to niewiele to wnosi, zwłaszcza w przypadku gdy w instalacji woda płynie w przeciwnym kierunku niż przewidywany. Dla mnie to nic fenomenalnego że woda popłynęła zupełnie niezgodnie z planem - bo stworzono, w sposób niezamierzony, taką możliwość. A potem trzeba dodatkowej pracy żeby to znaleźć i wyprostować.
A gruntowe zostają? Całe urządzenie jest w budynku, czy to spełnia nowe wymagania?
No , nie Mercedesy tylko rowery, i nie rozdają tylko kradną... Co kilka lat są zmiany w przepisach, jedne czynniki są wprowadzane a inne wycofywane, technologia się zmienia.. ale pompy ciepła w żaden sposób nie znikają, nie ma co podkręcać sensacji.
Znajdziesz mnóstwo materiałów o tym że 'Unia zakazuje pomp ciepła ' ale to takie rewelacje jak z radia Erewań ...
W sumie to się nie dziwię tym instalatorom co mówią 'wywalę połowę tych gratów i uproszczę istalację'. Przychodzi gość do cudzej instalacji, nie mając żadnych informacji o tym jak działa i dlaczego została tak zaprojektowana, układ jest dość zawiły i pracuje nieprzewidywalnie. No to pierwszy krok - doprowadzić do stanu czytelnego i zrozumiałego. Opinie że jedna pompka kradnie innej to tylko opinie, nikt , nawet AI, tak naprawdę nie ma pojęcia co się w tych rurach dzieje, jakie są przepływy czy co dokładnie wywołuje problem w sterowaniu.
No trudno by było narzekać na darmową kasę...
A to sprzęgło na zdjęciu, ile obiegow grzewczych z niego wychodzi? Bo dobrze widzę tylko jeden..
Nie ma sarkazmu. Rozwiązałes problem wariującego sterownika, oraz dziwnego zachowania instalacji, poprzez dołożenie kilku elementów. I stwierdziłeś kategorycznie że w każdej instalacji MUSZĄ one być (pierwszy post). A ja tylko ośmielam się zauważyć że transport cieplej wody z punktu A do B można realizować rozmaicie, np także za pomocą kawałka rury, która nie wymaga dodatkowego oprzyrządowania do działania.
Dużo tego. Bizantyjska konstrukcja, niezły traktat filozoficzny wyszedł. A chodzi tylko o podgrzanie baniaka wody. Tzn ogólna cechą urządzeń grzewczych jest to że jak grzeją to w końcu coś nagrzeją, nawet jak się po drodze zamontuje 10 pompek, zaworów, mieszaczy i buforków. Jak jest przepływ to ciepło w końcu dotrze do punktu przeznaczenia. Dlatego trudno się zgodzić że problem ma tylko jedno dobre rozwiązanie, albo że im więcej armatury tym to lepiej działa. Na pewno jest ciekawiej...
Faktycznie tak to działa, ale dla kotła gazowego chyba te parę stopni różnicy nie ma znaczenia. Co innego pompa ciepła..
Też mam hybrydę PC / pelet, ale zupełnie inaczej zorganizowaną ( wymiennik płytowy). Sterowanie też trochę wymagało kombinacji, ale w efekcie jest automatyczne przełączanie obiegu wody między PC i kotłem. Choć nie wiem czy teraz nie robił bym inaczej. @cezario1 moglbyś, tak myślę, wykorzystać wejście sterujace 'blokada pompy' które jest dostępne w Kaisai. Nie używam , ale mam w planie wykorzystać do zatrzymania pompy gdy kocioł jest włączony jako główne źródło ciepła. Ewentualnie wejście termostatu, jeśli nie zależy Ci na grzaniu cwu
LPG to będzie chyba R600a którym się chałupniczo napełnia klimatyzację w samochodach.
Podejmowane w przeszłości próby sprawienia żeby wszyscy publicyści pisali to samo miały niepożądane skutki uboczne
Jak @szakallo chce się osobiście wziąc za krojenie monobloka to pewnie nie przejmuje się bardzo zezwoleniami, uprawnieniami czy opinią serwisu. Gwarancji raczej nie zachowa. A i pewnie jest na tyle świadomy że brwi sobie nie opali przy lutowaniu
No, wicie, rozumiecie, to bardzo niebezpieczne żeby trzymać w domu 150g propanu. Ale niewielkie wrażenie to robi na użytkownikach gazu w butlach 11kg, nawet kartusz z gazem do zapalniczek ma go chyba więcej... Eee sorry, 500g. To taki większy kartusz , do kuchenki turystycznej
Jak otwarta to się może zdarzyć że gdzieś zasysa powietrze, zwłaszcza gdy zbiornik przelewowy nie jest jakoś bardzo wysoko nad rurami którymi płynie woda
A jakie ciśnienie w instalacji, stabilne, czy może spada za nisko przy stygnięciu wody?
Katalizator, nawet już ktoś skonstruował: https://whitebeam-catalysts.com/ Ale w peletowych jakoś popiół zostaje, choć wszystkie mają nadmuch
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Też używałem, ale oprócz czyszczenia pieca był jeszcze do czyszczenia odkurzacz. W pewnym momencie łatwiej go wyrzucić niż znów czyścić
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Podłączenie pompy ciepła Rotenso Widmi 6kW
nightwatch odpowiedział(a) na nycram temat w Pompy ciepła
W instrukcji powinno być coś na temat podłączenia grzałki do osobnej fazy. Jest w ogóle osobne złącze grzałki? Kaisai ma te same wymagania odnośnie zabezpieczenia i przewodów zasilających dla pomp 6kW, widocznie w skrajnych przypadkach przekracza 25A. -
No ciekawe jak palić w kotle na drewno bez wychodzenia z domu. To jeszcze małą drewutnię trzeba by zrobić gdzieś w przedpokoju. Będąc w takiej sytuacji zrobił bym chyba pompę ciepła kupując coś taniego, bo po prostu jest to bardzo przystępne cenowo. A do tego piec na drewno w garażu, razem z buforem. Garaż chyba przylega do mieszkania więc rur daleko prowadzić nie trzeba. Straty zawsze jakieś bedą, ale w garażu przynajmniej cieplej. Można je ograniczyć sterując termostatem pokojowym, żeby wodę pompować tylko gdy trzeba grzać. Poza tym, do nagrzania bufora 1000L albo większego to nie wystarczy parę szczap - raczej taczka drewna, tak że w mieszkaniu to raczej bym tego nie chciał mieć.
