nightwatch
    1592
    31
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. Oby nie z odwiertem w kierunku pobliskiej rury ciepłowniczej 🙂
  2. A po co by mieli sobie taki dobry biznes psuć i obniżać ceny? Klient i tak do konkurencji nie pójdzie, bo wszystko i tak państwowe spółki. No nie da się, taniej się już nie da. Elektrowni zbudować też się nie da.
  3. To w sumie każda tak ma. Fizyka. Nawet najdroższa pompa nie jest w stanie zmusić czynnika do wrzenia w niższej temperaturze niż u konkurencji.
  4. Tylko co tu doradzać jak te urządzenia są w zasadzie identyczne. Różnią się tym że jedna ma grzałke a inna nie, albo podgrzewaną tacę. Gdybym patrzył na wyzszą półkę to pewnie coś że spreżarką typu scroll, wtedy przynajmniej wiadomo dlaczego cena wyższa.
  5. Wszystkie są tego typu. Niedawno ktoś sprawdzał i wyszło że sprężarka chińska tam jest
  6. Na forum Facebook ktoś często pyta o jakąs pompę firmy x, a na zdjęciu ekran sterownika identyczny jak w Kaisai czy rotenso, tak że chyba połowa pomp na rynku to Midea. A do dopłat nie łapią się urządzenia starsze niż 2 lata więc jak coś sobie poleży na magazynie to potem musi być cena obniżona, inaczej jest niesprzedawalne.
  7. Wśród tanich pomp pojawia się ostatnio jeszcze sprsun, na jakimś panasonicu, czyli nie całkowity Chińczyk. Widziałem na olx. Nie wiem czy godna polecenia czy nie. A cena wynika głównie z sytuacji na rynku, tanie pompy są tanie bo wyleciały z programu dofinansowań. Albo producent się zwinął i nie ma kto gwarancji świadczyć.
  8. Gdyby kogoś interesowało, problem się rozwiazał po wyjęciu i włożeniu baterii do sterownika. Samo wyłączenie i włączenie nie wystarcza
  9. Przede wszystkim nie aktualizował bym softu w środku zimy jeśli to jedyne źródło ciepła:)
  10. Probowałem, palnik sv200 to spali, ale jest straszny syf w kotle i spieki. Wg mnie nie warto. Ale to fakt, nie ma się co przywiązywać do peletu, widać że ilość jest ograniczona i coraz więcej chętnych. Teraz ekogroszek jakby odzyskuje powab. Gdybym miał teraz eksperymentować to kupił bym owies i mieszał 50/50 z peletem.
  11. W sumie to nie wiadomo czy przy kominie 20cm by się kondensat robił - bo tak twierdzi instalator. Już wiadomo że przy kominie 30cm i 15cm się nie robi. A u mnie 20cm i też się nie robi. No i co teraz? (Chyba nie ten trop, panie kierowniku) (Edit) Tzn problem ewidentnie dotyczy komina, tylko niekoniecznie jego średnicy. Może samego szczytu komina gdzie jest najzimniej. Nie wiem, może trzeba jakoś zajrzeć do środka i zobaczyć w którym miejscu się źle dzieje.
  12. Ale czy jest sens dyskutować o temperaturze spalin jak nie da się jej regulować? Żaden piec nie ma pokrętła do regulacji, bo po prostu taka nie istnieje. Jak się pali mocniej to jest wyższa, jak słabiej to niższa. Ale przecież nikt nie będzie buchtował cały czas pełną mocą tylko po to żeby komin był ciepły. Poza tym, wydaje mi się że przyczyna może być inna. U mnie na pelecie temperatury spalin są bardzo niskie, rzędu 70⁰C, i nie ma żadnego sposobu żeby były inne. Ale nie powstaje kondensat w kominie, a przynajmniej nie takie ilości żeby było to widoczne. Jest sucho. Nawet jeśli mój piec ciągle się włącza i wyłącza i ma wiele przerw w pracy w których wszystko stygnie. Nie wiem czemu u Autora nie jest, ale gdyby to tylko od temperatury zalezało to u mnie też powinno się lać.
  13. No nic, sprawdzę na miejscu jak wrócę
  14. Termostat przestał działać, wyświetla Err5. Niestety nie ma mnie w domu i próbuje zdalnie pomoc domownikom, ale na razie bez sukcesu. Instrukcja obsługi nic o błędzie nie mówi. Może ktoś z Was zna urządzenie i przyczynę? Włączanie i wyłaczanie urządzenia (odbiornika także) nie pomogło. https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy-termostat-sone-wifi-tuya-z-odbiornikiem-rf-433mhz-17961579347
  15. W przypadku chińskich pomp chodzi o feng shui.
  16. Wydaje mi się że to nie jest tak że im wolniej tym lepiej. Z tego co czytałem to sterowniki optymalizują prędkość sprężarki żeby a) dostarczyć wymaganej mocy, czyli osiągnąć i utrzymać zadaną temperaturę na wylocie b) pompować przez układ tyle czynnika i tak regulować cisnienia żeby odparowanie i skraplanie było całkowite (tzn cała ciecz paruje a potem się skrapla). Czyli sterownik cały czas balansuje na cienkiej granicy gdzie jest najbardziej efektywnie. Jak będzie za wolno to nie osiągnie potrzebnej mocy, jak będzie za szybko to zmarnuje prąd na pompowanie nieużywanej objętości czynnika.
  17. Tak mówili 5 lat temu. I nadal tak mowią. Ale pompy z przemianą fazowa gazu to bardzo eleganckie rozwiązanie, nie wiem czy coś lepszego da się wymyślić.
  18. Te zimne dni jednak są znaczące, bo chyba stosuje się tu zasada że 80% prądu zużywa się w ciągu 20% najzimniejszych dni w roku. Resztę na dobrą sprawę można pominąć, to że pompa latem osiąga COP=15 nic nie wnosi.
  19. U mnie nie ma żadnej kontrowersji ani tajemnicy. Pompa działa poprawnie, zgodnie z fizyką. To instalacja i budynek stwarzają nieoptymalne warunki pracy dla niej i żadne kręcenie parametrami pompy nic tu nie zmieni. A że mam możliwość przełączenia na kocioł to tak zrobiłem, jemu COP się nie obniża wraz z temperaturą.
  20. Moja dobrze żarła i została wyłączona. Zimno, -15 a nawet -19 bylo. PC niby działa bez problemu, ale musiał bym podnieść temperaturę w grzejnikach do 45 i COP mizerny się robi - nawet bez grzałek, zużycie prądu ponad 60 kwh. Do końca mrozow wspieram polskie górnictwo zamiast energetyki. Po kilku latach peletu kupiłem ekogroszek - ależ ten węgiel ma moc! Podawanie w dół o 1/3, a i tak grzeje lepiej niż na pelecie.
  21. Zmniejsz predkosc pompy o połowę to kocioł nagrzeje do tych 75. A jak jeszcze bardziej przymkniesz obieg to nawet 100⁰c osiągnie 🙂
  22. Mam wrażenie że gdyby dom był dostosowany lepiej i instalacja zrobiona pod PC to było by jedno z tańszych w eksploatacji rozwiązań. W tej chwili COP jest ok 2.5, pompa daje 6kw a bierze 2.3kW (Kaisai 12kw). Gdyby nie te straty po drodze to mógłbym z zasilaniem zejść niżej o 10 stopni I byłby COP 3.0.
  23. Od paru dni używam PC przy temperaturze ok -10, bo mi się pellet skończył. Tona ok 1600 i starczyło na ok 5 tygodni więc bardzo ekonomicznie to nie było. Mam wrażenie że PC jakoś dużo drożej nie wyjdzie, ale zobaczymy. Jakoś daje radę w każdym razie, bez grzałek. Ale to nie jest optymalna instalacja - kotłownia poza domem, rury pod ziemią, wymiennik, kaloryfery... no miała być raczej ciekawostka niż docelowe rozwiązanie. Ale nie można powiedzieć że nie działa (tyle że 20 kWh na dzień to na pewno nie będzie, prędzej jakieś 50)
  24. Nie ulega wątpliwości że są domy gdzie to dobrze działa, więc da się. I jest też mnóstwo przypadków gdzie działa słabo. Tzn każda instalacja działa świetnie gdy jest +5⁰C, dopiero przy porządnych mrozach ludzie się dowiadują że ich źrodło ciepła ma limit. Zwłaszcza jak sobie z kalkulatora optymistycznie wyliczyli że pompa 5kW będzie w sam raz dla domu 200m2, bo przecież im mniejsza tym lepiej albo na Facebooku ktoś napisał że u niego działa. Każde inne źródło ciepła, czy to piec gazowy czy inny, ma jednak jakiś zapas mocy. A PC montuje się bez żadnej rezerwy...i to jeszcze gdy jej wydajność tym mniejsza im zimniej.
  25. Chyba jednak nie ortofosforowy
