nightwatch
    1592
    31
Treść opublikowana przez nightwatch
  1. Lepiej niech Ci instalator to zaprojektuje bo coś nie do końca to wygląda poprawnie. Np ten 'bajpas' przy bojlerze - do czego to ma slużyć? Nie wiadomo gdzie płynie zimna woda z wodociągu a gdzie jest powrót z instalacji CO, trochę to wszystko pomieszane. Rozwiązanie z ogrzewaniem kaloryferów przez bojler też takie trochę nie z tej epoki - jak będziesz chciał zagrzać wodę to musisz uruchomić ogrzewanie domu, czy Ci się podoba czy nie. No i sam 'piec węglowy' - wybór kotła (i sterowania do niego) chyba nawet ważniejszy niż jak sobie te rurki narysujesz. To chodzi o takiego 'kopciucha' zasypowego? Aktualnie chyba wymagany jest bufor do takich kotłów. Weź sobie kup kocioł z podajnikiem i jakimś sensownym sterowaniem, nie baw się w palenie w zasypowym. Drożej nie będzie, a smrodu i dymu nie będziesz tyle emitowal.
  2. w buforze masz ok 50 kWh energii. To przy założeniu że potrzebujesz średnio 3 kW ciągłej mocy grzewczej daje jakieś 15-16 godzin. Co by się mniej więcej zgadzało z tym co się faktycznie dzieje. Termostat pokojowy raczej nic tu nie zmienia
  3. czy bufor nagrzewasz w całej objętości do 80 stopni, czy tylko góra? Trzeba zmierzyć temperaturę na dole bufora na końcu jego nagrzewania bo może nie nagrzewa się w całości i dlatego szybko ciepła woda znika.
  4. Każdy kto używał kiedyś kotła zasypowego wie że nie ma obowiązku ładowania opału do pełna ani palenia z maksymalną mocą. To nie parowóz żeby ładować ile wlezie. Można palić mniej i wolniej i tak wyregulować żeby nie biegać podkladać co 10 minut ani nie kopcić na całą okolicę... wszystkiego się trzeba nauczyć.
  5. nie mam pojęcia. Instrukcja milczy na ten temat?
  6. A to co wrzuciłeś na zdjęciu - te ustawienia temperatury min/max dla pompy podłogowej - to nie są czasem odpowiedzialne za problem?
  7. Pytałem o sytuację gdy PC nie grzeje ani cwu ani co - jest ciepło i ma przestój. Czy wtedy pompuje wodę (choć myślę że tak, choćby żeby wiedzieć jaka temperatura instalacji)
  8. hm to podobno 'inteligentne' pompki... to może zachowają się jakoś inteligentnie. Ale nie wiem. W każdym razie, to pompki małej mocy, nadal będą mieć wodę w środku, to nawet jak chwilę popracują bez przepływu to nie powinny się zagotować. Ale tak w ogóle to Twoja PC cały czas pompuje wodę, niezależnie od tego czy akurat grzeje czy nie?
  9. wyżej właśnie uzupełniłem zdanie że pewnie miałbyś nadmiar pompek w układzie. Może i dało by się te dwie dodatkowe w CO zlikwidować, ale w tym miejscu proponuję rozmowę z instalatorem zamiast robić przeróbki bo jakiś randomowy koleś na forum coś napisał.
  10. nie no, jak to 'na sucho' - przecież jak jest układ całkowicie wypełniony wodą to ona nie zniknie ani nie skurczy się bo jakaś pompka kręci się za szybko czy za wolno. Tam możesz mieć problem co najwyżej z nadmiarem pompek po przejściu na bufor w szeregu - co najmniej jedna będzie pewnie niepotrzebna bo w pompie już jest. Ale tak ogólnie to wydaje mi się że nie ma wymagania żeby przepływ w obwodzie CO był identyczny jak ten zasilający bufor, bo przecież to nie do utrzymania. @lajosz może mieć rację częściowo, tzn jest mały bufor i spore przepływy, więc woda w tym buforze zostaje wymieszana i masz to co masz - temperaturę gdzieś pośrodku między tym co daje pompa a tym co do niej wraca.
  11. jeśli przepływ na CO miałby być identyczny z przepływem z pompy to tym bardziej należało by zrobić tylko jeden obwód, wtedy problem różnych przepływów przestał by istnieć.
  12. Myślę że bez kombinacji, bufor na powrocie, bez żadnej trzeciej rury. A gdzie wepniesz ten powrót to chyba nie ma wielkiego znaczenia.
  13. tam jest ustawione 'pompy równolegle' czyli wszystkie na raz pracują. Może dlatego podłogówka przestała grzać. Trzeba w takim razie włączyć 'priorytet cwu'.
  14. Już się tu jakiś czas temu chwaliłem że w swoim piecu mam sterowanie nadmuchem z wykorzystaniem samochodowego MAFa. Ale bez pomiaru temperatury powietrza.
  15. Łożyska są tam tylko w reduktorze. W środku jest też olej smarujący przekładnię ślimakową. Nie jest przewidziane smarowanie niczego, jak już to rozebranie i serwis reduktora (lepiej dać do warsztatu ewentualnie kupić nowy).
  16. wszystkie przyłączenia wody do bufora są na górze? No to nic dziwnego że zimna woda miesza się z ciepłą i dostajesz coś pomiędzy w CO. Myślę że gdybyś wywalił ten bufor to problem by został rozwiązany. Ewentualnie możesz go zostawić 'szeregowo', tzn zasilanie instalacji zrobić bezpośrednio z pompy a tylko powrót przepuścić przez bufor.
  17. Ja po chamsku do kotła na ekogroszek wsypałem pelet. Okazało się ze ten chamski ekogroszkowiec z chamskim palnikiem (SV200) poradził sobie z peletem. Trzeba było jedynie zmienić element palnika żeby dodać zapalarkę. Ale o dziwo z peletem używa się go o wiele lepiej niż z węglem, bo kocioł można czyścić raz na miesiąc lub dwa, a nawet jak nie wyczyścisz to nic strasznego się nie dzieje - z peletu nie ma sadzy, pyłu jest też bardzo mało w porównaniu z tym co było przy węglu więc i to czyszczenie takie bardziej symboliczne. Nie widzę powodu żeby dla peletu wymyślać całkiem inny wymiennik niż dla ekogroszku - jak wymiennik działa dobrze przy węglu to przy pelecie będzie działał jeszcze lepiej. Nawet jak piec nie ma automatycznego czyszczenia wymiennika czy usuwania popiołu to i tak niewielki problem przy pelecie, to nie jest rzecz którą musisz robić codziennie, wystarczy raz na parę tygodni. A te polskie chamskie patenty mają parę zalet - na przykład możesz z peletu zrobić odwrót w stronę węgla jak się okaże że drogo. Możesz kocioł sam serwisować, możesz dostać wszystkie części i je samodzielnie wymienić, możesz podmienić sterownik czy palnik - według widzimisię. Spróbuj to samo zrobić w zaawansowanym Winhagerze itp, tam się boisz krzywo popatrzeć na kocioł bo jak się zepsuje to będzie kosztować tyle ile serwis uzna że powinno i niewiele możesz z tym zrobić. Jeśli chodzi o te rodzime konstrukcje to uważam tylko że sterowniki to jakiś dziki folklor, ani użytkownicy ani nawet instalatorzy nie bardzo ogarniają co tam w tym pudełku się dzieje, i udają że coś wiedzą. Nawet producent kotła nie bardzo ma pojęcie co montuje bo oni tylko kocioł spawają a sterownik biorą od kogoś kto nawet tego kotła na oczy nie widział...
  18. Zaczął bym od zmierzenia tej temperatury powrotu, może czujnik da się dodać do sterownika. I to nie jest tak że jak masz mniej niż 50 stopni na powrocie to kocioł z automatu skoroduje. Tak piszą ale tak naprawdę może się nic nie skraplać nawet przy 30 stopniach powrotu. Zależy od specyfiki kotła i instalacji. Obserwowac, będzie widać. U siebie skraplająca się wodę widziałem ostatnio jak załączyłem grzanie cwu po przestoju, gdy cała woda w zbiorniku cwu miała 10 stopni i powrót też niewiele wiecej. Pojawiły się na dole kotła ściekające krople wody. Ale w miarę nagrzewania kotła wszystko odparowało, mimo że ani bojler ani powrót jeszcze nawet 30 stopni nie miał. Tak że na razie nie montuję żadnej dodatkowej ochrony, wyciągając popiół z pieca sprawdzam czy ścianki na dole są suche. Generalnie przy paleniu peletem w kotle mam tylko pył na ściankach, żadnej sadzy, więc dość łatwo zauważyć czy wszędzie sucho. Przy węglu było trudniej stwierdzić
  19. tylko uważajcie żeby się nie zaspawać w tym buforze 🙂
  20. To wszystko ma sens, pod warunkiem że szukasz ogrzewania dla stacji badawczej na Antarktydzie.
  21. Dopiero co mieliśmy temat o pompie ciepła za 5000, a tu - za 6 razy tyle. Ciekawe czy inne komponenty też tak powyceniane... i szczerze mówiąc, nie podniecał bym się kogeneratorem, zwłaszcza za 140 tys.. to tylko silnik spalinowy z generatorem elektrycznym, no jakich to cudownych właściwości można się po tym spodziewać żeby płacić aż takie pieniądze?
  22. Widocznie kogoś już mocno drażniło że na rynku oprócz peletu certyfikowanego jest też towar bez świadectwa, rodowodu i paszportu, za to tańszy. I na dodatek ludzie chromolą ten certyfikat jak mają możliwość kupić taniej...
  23. Bez państwowych dotacji pewnie ludzie by decydowali trochę rozsądnej, a że jest kasa za darmo to czasami się rzucają jak "szczerbaty na suchary". A jak widać te pompy żadnej dotacji nie potrzebują, można kupić za 5 tysi bez państwowej łaski.
  24. Jak na ekogroszku wychodzi za drogo to zmiana pieca na coś innego raczej nie obniży kosztu - wręcz przeciwnie. Można jedynie szukać sposobu na zmniejszenie zapotrzebowania. Może wprowadzić inne sterowanie, termostaty pokojowe, zawory na grzejnikach, zmniejszyć grzanie tam gdzie akurat nie jest potrzebne... Nie wiem jaki to piec, ale jeśli jakaś stara retorta to można rozważyć modernizację, np lepszy palnik, z obsługą zapalarki, poprawić sterowanie, zrobić wg termostatu... myślę że z tonę czy dwie można urwać.
