nightwatch
31
Treść opublikowana przez nightwatch
Kopciuch plus bufor jaki sterownik aby pod wygaszeniu nie studziło bufora
nightwatch odpowiedział(a) na zuh temat w Instalacje CO i CWU
Ten to po prostu dwa niezależne termostaty w jednej obudowie, ale nie da się ich ustawić do pracy wg różnicy temperatur. A przynajmniej nigdzie taka możliwość nie jest opisana. -
Na AliExpress sprzedają termostat różnicowy za 52 PLN. Czyli można go ustawić tak jak wyżej, żeby włączał pompę tylko gdy piec jest cieplejszy od bufora. Po chińsku, ale chyba do ogarnięcia -
Czy to jest prawidłowa praca dmuchawy kotła na ekogroszek? Ewmar-Ness RV12PK
nightwatch odpowiedział(a) na stark2991 temat w Kotły z podajnikiem
To raczej sterownik ma problem z regulacją obrotów dmuchawy -
Tylko może warto się upewnić że ten pomiar spalin zawsze zadziała gdy się pali, żeby kotła nie zagotować. No i wydaje mi się że inne podejście też jest możliwe, no pompa działa tylko wtedy gdy temperatura na piecu jest wyższa np o 2⁰C od temperatury bufora (i to tej dolnej temperatury). Nie umiem stwierdzić czy to lepsze czy gorsze od innych pomysłów. -
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
nightwatch odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Są wersje ze zlączem modbus, mbus bodajże, może nawet jakieś wyjście impulsowe ale nie wiem. Mój ma dwa kabelki, nieopisane, czerwony i biały. Może to jakieś zasilanie a może coś innego. Dokumentacja nie istnieje. Gdyby ktoś rozpracował to prośba o info -
Na węglu to się nie znam, ani że Ślaska nie jestem.. ale to wygląda jak jakiś przetworzony produkt, np zlepiony I zaschnięty pył węglowy. ale może to naturalne, kto wie...
To jest dokładnie taki ciepłomierz jak na zdjęciu kilka postów wyżej. One są używane do rozliczania opłat konsumenckich, nawet plombę można założyć. W związku z tym przypuszczam że są kalibrowane a przynajmniej sprawdzane żeby się w jakimś marginesie błędu mieściły. To nie sprzęt do badań laboratoryjnych. -
Taki chiński model ultradźwiękowy. Jeśli oba czujniki mylą się tak samo to żaden problem, bo tylko różnica temperatur ma znaczenie 🙂 A tak naprawdę to czujniki są wystarczająco dokładne, ważniejsze jest to jak są zamocowane. Musi być w rurze, żaden pomiar nie wychodzi gdy jest tylko przypięty do rury. -
A w moim ciepłomierzu producent nie wiedział i zamontował dwa czujniki ntc -
Bardzo nieznacznie, zwłaszcza gdy mówimy o PC która podgrzewa wodę o 3⁰C. Chyba nawet niezauważalne. Ale z kolei pomiar temperatur musi być dokładny bo jak się pomyli o pół stopnia to zupełnie się wynik rozjedzie -
My tu nie krytykujemy francuskich samochodów, żeby czasem nikt o polskie nie zapytał.
Amoniak jest już dobrze znany i oferuje świetne parametry pracy, tylko z powodu toksycznosci nie jest używany w domowych instalacjach. Ale jak go fabrycznie zamknąć w monoblok to może mieć wielki sens. No i w ogóle monobloki w wersji 'cała kotłownia w jednej skrzynce' to jest wg mnie perfekcyjne rozwiązanie kilku problemów na raz.
Ocieplenie klimatu, rekordy zimna, zima stulecia.
nightwatch odpowiedział(a) na maniek83 temat w Rozmowy na dowolny temat
Może stąd te problemy z węglem o których pisze o6483256. Nikomu się go nie chce nosić... -
A są wszędzie reklamowane jako bardziej efektywne niż te z R32. Czy to znaczy również że monobloki na R32 też będą wycofane ze sprzedaży?
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
nightwatch odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
No tak sobie myślę że ten bufor to takie trochę większe wiadro, przy tych przepływach co są wymagane do ogrzewania to on jest totalnie przemieszany po 30 sekundach. Pompa ciepła pracuje żeby wytworzyć różnice temperatur, a potem wszystko do wiadra... -
Nie wiadomo czy zmiana szybkości przepływu zapobiega mieszaniu wody w buforze. W końcu to tylko prosty baniak, w nim się woda miesza z każdej wchodzącej rury, a przy tak niewielkich różnicach temperatur to nawet nie ma co liczyć że będą jakieś warstwy wody o różnej temperaturze. PS a jaki duży ten bufor? -
Za dużo tych kresek, nie do końca wiem co jest czym. No i na pompie Mitsubishi się nie znam. Ale jak powrót z CO ma 26-27⁰C a pompa ciepła dostaje powrót 30.5⁰C to jakby trochę nie do końca dobra robotę ten bufor robi, bo ciepła woda miesza się z zimną jeszcze w buforze. Czyli PC mogła by jeszcze grzać CO, ale się wyłaczy wcześniej bo bufor się nagrzał, mimo że podłoga jeszcze nie. Czy to poprawny wniosek? -
Była tu wałkowana kwestia przepływu i delty. Czyli można te samą ilość ciepła przekazać mniejszym przepływem przy większej delcie, albo dużym przepływem przy małej delcie. No ale czemu nie pozwolić żeby pompa ciepła sama to regulowała? Nie wiem czy ma sens ingerowanie w sposób działania PC, czyżby producent nieoptymalnie ją zaprogramował? Tzn mam wrażenie że wcale nie chcesz regulować przepływu, tylko moc z jaką pompa działa, tak żeby ręcznie ją zmniejszyc gdy część CO jest wyłączona. Ale moc to PC powinna umieć sobie dobrać mierząc parametry pracy instalacji. No chyba że ten bufor ją ogłupia? -
nightwatch odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Można zmieniać nadmuch nawet od fazy księżyca, ale czy to ma sens? Nadmuch powinien być dobrany do ilości podawanego węgla. No chyba że kolegi nie zrozumiałem i chodzi o to że nie tylko zmienia nadmuch, ale i dawkę paliwa. Nawet jeśli, to nie wydaje mi się to użyteczne, po prostu jeszcze jeden komplikator do sterowania które i bez tego jest skomplikowane. -
Przeróbka grzejnika na ogrzewanie podłogowe
nightwatch odpowiedział(a) na Mar11111 temat w Instalacje CO i CWU
Mówię o tym że np zawór trójdrożny popularnej u nas taniej marki można znaleźć na AliExpress. Identyczny tyle że bez marki. Nie mowię że zły, tylko że marka nie ma znaczenia w takich przypadkach -
Tanie ale markowe. Jak już znajdziesz produkt to warto sprawdzić czy na AliExpress jest taki sam. Przydaje się funkcja 'obiektyw Google'. Często jest identyczne, tylko połowę tańsze 🙂 i bez markowej naklejki.
