Treść opublikowana przez Kazio321
Spalanie Sas bio spark 12kw
Jest to zaworów 4d . Jaka masz temperature powrotu ?
Wrzuc zdj instalacji, moze cos na to zaradzimy ?
Sas bio Compact - brak możliwości czyszczenia wyczystki.
No to ładnie Cie ten magik urządził. Ja mam odstawiony jakieś 0.5m od ściany ? Jezeli montaz jeszcze na gwarancji to wołaj magika i niech przesunie te 30/40cm jeśli jest możliwość.
To piękne gratisy dają ?
Ale ładnie, ostatnio znajomy mial podobnie tylko ze mu klucze od szafki wpadły. Skończyło się na ściągnięciu zbiornika. Rozkręceniu całego mechanizmu podawania ?
Szybkość i temperatura pompy powrotu.
To daj na 1 ?
Jak masz dobrze zamontowany zawor ATV to pompa kotla moze być na 2 . A ten RCK jest nie poprawnie zamontowany .
Schemat instalacji
W sumie masz racje Sambor, tylko dziwi mnie to ze ludzie są tak zaślepieni tym instalatorem . Gdzie w kotle 10kw robi nastawy z 15kw . Trochę przesada.
Schemat instalacji
Mi nic nie sciska, jakbyś byl ogarnięty to bys sam poszukał . Wpisz w Google schemat ze sprzegło-rozdzielaczem np BLH 850 to znajdziesz. Albo ogolnie schemat instalacji CO ze sprzęgłem tez Ci wyskoczy . ?
Schemat instalacji
Jak ślepo wierzysz temu facetowi to dzwon do niego niech Ci schemat podeślę ?
Schemat instalacji
Kolego jak ty będziesz ogladal te filmiki to w zimę w sandałach bedziesz biegał. Może i instalacja dobrze robiona, ale ustawienia kotla tak jak i dobru kotla to czysta magia.
Zawór 4d nie miesza powrotu
Zrob lepsze zdj, gdzie leci ta rura od dołu z 3d .
Co to za kociol w ogóle? I dlaczego zawor 3d a dokladnie zimna woda na mieszanie jest podłączone prawie przy samym powrocie do kotła?
- Slimko 12KW, nowa instalacja
SAS BIO EFEKT KW 23 PELLET STEROWNIK TECH
Mini temperatura wymagana przez producenta Sas jest to 50st Wstaw więcej zdj instalacji zeby zobaczyć co tam masz ogolnie . Mozesz się jeszcze ratować ustawieniem temperatury CWU powyżej zadanej kotla i będzie to jakoś chronić powrot tylko minus jest taki ze woda w zbiorniku bedzie miała przybliżoną temperature kotla
Za wysoka temperatura boiler.
Czy pompa kotlowa jest zamontowana przed powrotem z CWU czy za powrotem CWU ?
Zacisk Viega - czym odtłuścić
Rozumiem o co Ci chodzi, następnym razem bede pisal na temat autora.
@sambor ja wiem ze masz wiedzę, ale pracuje kilka ładnych lat z Acetonem to wiem co potrafi zrobić z guma :) W dodatku nie pisałem akurat o tych uszczelkach i nie patrzyłem na diagram odporności chemicznej .
Aceton rozpuszcza gume wiec lepiej uważać na uszczelki ;)
sas compact st 550 wysoka temp. spalin
Pewnie ze wołaj. Są od tego jak pupa od sr.... :D
Ustawienie kotła 10kw pellet
Tu masz schemat od kolegi Sambor bedzie lepszy od ich wyczynu, na dodatek zakup silownik na zawor . I niech zrobią to w stali bądź miedzi :)
Na pewno sucho nie było:D
Kolego kto Ci to montował?
- Kocioł na pellet Sas bio 14kw
- Defro bio slim 10kw
