Treść opublikowana przez Kazio321
sas Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw
Kazio321 odpowiedział(a) na Przemek11 temat w Kotły pelletowe
Wejdź w menu serwis - kontrola pracy - czas kontroli płomienia, daj wstępnie na 2m 40sek. @Darekgra ale w nadzorze raczej wątpię, to już wszystko zależy od jakości pelletu i czy jest suchy -
Chyba coś za dużo tego wiatru dajesz . Ja bym spróbował wstępnie dać na 22% -
sas SAS Bio Efekt 17kw + Termostat pokojowy Tech st292v2
Kazio321 odpowiedział(a) na surmabck temat w Kotły pelletowe
zawor kulowy z filtrem skośnym - pompa - (zawor zwrotny ) - zawor kulowy i bedzie git . Co do zaworu zwrotnego moze być różnie, ja np u siebie nie mam i śmiga bez zarzutu . -
sas SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
Kazio321 odpowiedział(a) na Superkiel11 temat w Kotły pelletowe
Kolego weź to usun i zapomnij o tym . Zrob to co Darekgra Ci pisze a bedziesz mile zaskoczony :) -
Pierwsze co to podnies temperature kotla minimum 60stopni . 2 sprawa to zainwestuj w silownik do zaworu 4d i pompe kotlową. -
@Darekgra zauważyłeś roznice temperatur miedzy kotlem a powrotem. Dosc dużo jak na 36% otwarcia zaworu . -
Za 14k juz chyba BS+10 dostaniesz :)
Dość mały budżet zeby coś fajnego zrobić.
Kamen Pellet Kompakt Lux 17Kw problem z nstawami,powrotem.
Kazio321 odpowiedział(a) na Fester92 temat w Kotły pelletowe
Montaż pompy kotłowej wskazany . A co do ustawień kotla pisz do kolegi @Darekgra on wręcz wyśmienicie ogarnia stery techa -
Pomoc w ustawieniu sterowania podłogówką
Kazio321 odpowiedział(a) na ForestRun91 temat w Instalacje CO i CWU
@Darekgra a powrót z op nie powinien wracać do kotla bezpośrednio gdy zasilany jest przez zaworem 4d ? -
kostrzewa Zmiana ustawień po założeniu pompy przewałowej
Kazio321 odpowiedział(a) na Gapuchino temat w Kotły pelletowe
@Darekgra Zgodzę się z tobą 4d z pompa kotłowa pracuje znakomicie tylko ze z sterami Tech co do innych to zaczynają się problemy .A tutaj wykres z mojego kotla Sas Bio Compact 10kw pellet Jak widać pracuje to idealnie bez dużych wahań temperatur . -
sas SAS Bio Slim - ustawienie podłogówki
Kazio321 odpowiedział(a) na przemek111 temat w Kotły pelletowe
1 Pompa podłogowa załącza i wyłącza się od temperatury kotła. Jej nie można sterowac regulatorem pokojowym . Regulator nawet gdy będzie w pomieszczeniu z podlogowka to i tak będzie spełniał swoją funkcję (wlaczy kociol gdy zajdzie taka potrzeba i go wylaczy jak pomieszczenie bedzie dogrzane ) a pompa podlogowa nadal bedzie pracować aż nie spadnie temperatura poniżej 2 stopnie od zadanej załączenia pompy . 2 Do kotła mozesz podlaczyc 1 regulator dwustanowy i 1 regulator RS . I tak ten regulator dwustanowy mozesz ustawic pod zawor 4d i bedzie sterowal Ci temperatura na grzejniki, a regulator RS mógłbyś ustawic pod zawor 3d (podlogowy) i steruje Ci temperatura na podłogę. Jezeli nie chcesz grzać poddasza to zakrec grzejniki a regulator ustaw na dole . Na ta chwile i tak będzie spełniaj swoja funkcje . Później jak juz założysz zawor 3d z silownikiem wtedy mozesz pobawić się w 2 regulator tylko juz RS i wtedy ustawiasz na zaworach pogodowke i mozesz palić w kotle z nadzorem z obniżeniem pokojówki wtedy masz stała temp w domu . A gdy będziesz użytkował poddasze odkręcasz grzejniki i cieszysz się ciepłem:) Jak chcesz to napisz na priv . Podam Ci nr tel i dokladnie wytłumaczę Ci jak to mozesz zrobić. -
Sas Sas Slim 14 KW i sterownik multifun
Kazio321 odpowiedział(a) na pavesi temat w Kotły z podajnikiem
@pavesi kopnij go w 4 litery jak taki z niego fachowiec . Zakładaj pompe i problem będziesz miał z głowy. -
Jeśli jest aż tak duza różnica między kotlem a powrotem to jedyne rozwiązanie to założyć pompe kotlowa -
Raczej ograniczenie otwarcia jest niemożliwe. Wiec ze można ustawić Max zamknięcie zaworu . -
Dokładnie @eliks Zalącz funkcje ochrony powrotu tak na 40stopni i powinno być lepiej -
Regulator pokojowy st292 steruje kotłem, tzn wlacza kociol gdy temperatura pomieszczenia spadnie poniżej ustawionej histerezy . A wygasza kociol gdy temp zadana zostanie osiągnięta. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem będzie zamiana 3dtermostatyczny na 3d z siłownikiem i sterowanie temperatury pogodowo . W dodatku mozesz podłączyć 2 regulatory pokojowe do kotła. 1 dwusta a drugi RS . 1 moze ogarniać temperaturę pomieszczenia z grzejnikiem a 2 moze ogarnąć temperaturę na pomieszczeniu w podłogowce. Wtedy dany regulator przypisujesz do danego zaworu i po kłopocie. -
Jeżeli masz wszystko dobrze zrobione to zawor nie powinien się otwierać na max . -
1 Grzejniki u góry mozesz zakręcić i tak samo podłogówke w łazience. 2 regulator mozesz podłączyć po to aby kocioł włączał oraz wyłączał sie od temperatury jaka masz w pomieszczeniu na dole . Ogolnie sterowanie temperatura podłogi mozesz ustawic z pogodowki ale musisz mieć wtedy zawor 3d z siłownikiem i podłączony czujnik temp zewnętrznej . -
Sas Ustawienia kotła SAS Bio Efekt 17 kW
Kazio321 odpowiedział(a) na SebastianC temat w Kotły pelletowe
Zdjęcia instalacji wrzuc . Bo tak to możemy wróżyć z fusów. A same ustawienia nic nie dadzą jeżeli instalacja jest źle zrobiona . -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Kazio321 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Kolego jaki masz regulator pokojowy ? Być może jakieś urządzenie zakłóca Ci sygnal i kocioł świruje . 2 sprawa jak masz możliwość zmiany kanału komunikacji między regulatorem a odbiornikiem to zmien powinno pomóc, bynajmniej u mnie pomogło. -
Jak masz regulator to może najpierw sprawdź jaka jest ustawiona histereza . Ogolnie po wykresie widac ze kocioł dziwnie pracuje . -
Napisz na priv
Schemat jest zły Tu masz w miarę poprawny schemat oczywiscie za pompami zz . Powrót z CW powinien być podłączony bezpośrednio do kotla.
@gilal dobrze pisze . Możesz załączyć ochronę powrotu, ale przy zle zrobionej instalacji moze trochę namieszać.
