Darekgra
    1778
    5
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Zawór jest zapewne zaworem CO? Z tego co piszesz to tak działa ochrona kotła. Wejdź w menu serwisowe kodem 5162 następnie nastawy temperatur kolejnie w alarmowe załączenie pompy CO i zobacz jak jest tam temperatura ustawiona jak coś to zmień na 80.
  2. @Kazio321 strona 28 instrukcji, tej dostępnej na stronie producenta oraz strona szósta instrukcji od sterownika st 555p, jest wszystko.
  3. Powinno być wszystko co wymienione jako wyposażenie standardowe w DTR.
  4. Ale jak przeczytasz to już następna zima będzie idealnie palona :) bo w tą to już raczej nie zdążysz :) powodzenia
  5. Bo ogólnie w pracy PID algorytm ma za zadnie dążyć do pracy ciągłej a nie do nadzoru czy wygaszenia. Możliwe że w nowym sofcie pewne parametry są poprawione i algorytm lepiej pracuje aby pozostać w pracy ciągłej, ewentualnie sprawdź jaki masz ustawiony współczynnik mocy kotła.
  6. w kotle sas bio efekt 17 i 14 kW ze sterownikiem st555p startowe ustawienie progu jasności jest własnie na 100
  7. ci technicy z Sas-a to różne dziwne rzeczy potrafią zalecić :)
  8. Kociołek przechodzi w nadzór lub się wygasić dopiero po przekroczeniu temperatury zadanej o 5 stopni.
  9. @Andy1111 bez przesady ja tylko pisze co mi ślina na palce przyniesienie :):):)
  10. Teoretycznie duszenie nie powinno występować bo palnik dostaje mniej paliwa i mniej powietrza ale życie pokazuje że czasami z tym bywa różnie przynajmniej w pierwszej fazie zmniejszania mocy.
  11. Spada moc chwilowa dostarczanej energii do wymiennika, czy szybkość ?może minimalnie, temperatura spalin wzrasta bo w pewnym sensie wymiennik nie jest w stanie przejąć dostarczonej energii więc energia idzie w komin a jej ograniczenie pozwala oszczędzać.
  12. Gdy temperatura zbliża się do max ustawionej w sterowniku to jest obcinania wydajność dmuchawy oraz podawanej ilości paliwa, co skutkuje obniżeniem temperatury w komorze spalania.
  13. @Andy1111 bo zawór ma zasilanie z bufora a bufor zimny....
  14. Wygaszanie jest jak najbardziej ok, tylko moim zdaniem kociołek musiał by się wygaszać na co najmniej 3-4h aby to miało wymierny sens ekonomiczny. A taki czas na wcale nie łatwo jest osiągnąć.
  15. Własnie w tym menu serwis jest kilka funkcji nowych innych niż w starszych sterownikach, coś tam trzeba by pogrzebać :) Kolego @gilal masz APC 3 może byś znalazł chwilę aby zerknąć co tam jest ciekawego.
  16. Kurcze dziś postaram się to zweryfikować, ale to co wkleiłeś to właśnie wygląda na ustawienia pracy i podtrzymania w dwustanie. Prametrów w pid przecież z założenia się nie ustawia tylko dla bardziej świadomych jest menu serwis.
  17. Tyle że wyżej w tej samej instrukcji na stronie 10 napisano że ten panel co wkleiłeś pojawia se dopiero po wyłączeniu PID czyli tylko dwustan.
  18. Przecież to nawet logiczne nie jest.... przy histerezie 1 czy 2 stopnie to ten kocioł nie zdąży się nawet porządnie wygasić i już znów będzie się rozpalał i sypał pelet na rozpalenie :) to aż wydaje się niemożliwe, może gdzieś w ustawieniach serwisowych jest możliwość zmiany tych ustawień. Czy ktoś dobrze zapoznany z tymi sterami serii APC może wyjaśnić kwestię przechodzenia w wygaszanie ewentualnie w nadzór kociołka podczas pracy w PID.
  19. @Kazio321 czyli wychodzi na to że w tym sterowniku wygaszania nie da się wyłączyć w pid??? A może histerezę CO da się ustawić na 0 stopni @bamboy92 możesz to sprawdzić?
  20. W poście #54 popełniłem błąd, funkcja opisana w wersie drugim (powyższy cytat) w sterowniku APC 3 nie występuje. przepraszam za wprowadzenie w błąd.
  21. Zapewne uznano nadzór za kompletnie nieekonomiczny i pozostano tylko na pracy ciągłej i i chwycie marketingowym "jak zimo to sam się odpali i wygasi jak nagrzej" ale jak pokazuje rzeczywistość nie zawsze tak jest.
  22. To tak ale palenie cały czas w dwustanie to trochę wyższa szkoła przy obecnych temperaturach zewnętrznych. dziwne te kotły defro z tym sterownikiem, kto to wymyślił? Zwłaszcza ze w innych sterownikach tech tą funkcję zaimplementował.
  23. @Kazio321Tak przeglądam instrukcję do APC 3 i jakoś w ogóle funkcji nadzoru w niej nie widzę tylko właśnie dwustan (wygaszenie i odpalanie od zadanej histerezy) oraz odpalanie od pokojówki.
  24. @piour11 ty górniku :) dotychczas najlepszy wykopek 2020 roku
