Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Darekgra odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Według moich obserwacji na parametr wysterowanie ma duży wpływ ciąg kominowy. W moim przypadku przeważnie wysterowanie jest pomiędzy 19 a 24 ale wystarczy że otworzę wyczystkę komina to obroty na słuch dmuchawy zaczynają mocno rosnąć a po chwili wysterowanie spada do 4-8 i tak się utrzymuje do czasu zamknięcia wyczystki. -
Chyba trochę inaczej... Obroty które wyświetla sterownik są to obroty turbiny z hallotronem nie samej dmuchawy , a to wysterowanie to bardziej mi wygląda na parametr mówiący o tym ile musi wprowadzić korekty sterownik aby dmuchawa rozwinęła taka moc aby dostosować obroty turbiny (czyli przepływ powietrza) do zadanych parametrów. W menu 7785 jest dość ważny parametr impulsów na obrót wentylatora ale pozostałe są również niemniej ważne bo określają one wartości progowe pracy dla których nie można wyjść poniżej i powyżej w menu serwisowym 5162. -
Ten parametr jest widoczny tylko na ekranie producenta. I z moich obserwacji dotyczy on pracy wentylatora, lecz nie do końca rozumiem wartości i zależności które on wskazuje. -
Nie wiem czy jest w nowym bo nadal jestem na na 3.4.0, w domu będę dopiero w weekend ale czekam na opinie innych testerów :). Chociaż patrząc na ilość pobrań pliku odważnych brakuje :) Było by dużo lepiej aby początek wzrostu parametrów mocy uzależnić od spadku temperatury powrotu, bo to ona pierwsza wskazuje na wzrost zapotrzebowania mocy, jak zacznie spadać temperatura CO to jest już trochę za późno na idealną reakcje. -
Nie dlatego... Max jak sama nazwa wskazuje to maxymalna temperatura spalin. Gdy kociołek będzie się do niej zbliżał to zostanie zmniejszona dawka powietrza i paliwa aby ustalonego progu nieprzeskoczyć. Te stery tak mają że się niemrawo zbierają do podniesienia parametrów pracy. Sam jeszcze nie odkryłem i chyba niema takiego ustawienia aby to poprawić. Sprawdź w menu producenta ile masz ustawionych impulsów na obrót wentylatora i w menu serwisowym min i max obroty wentylatora. -
W pid z włączonym hallotronem niema znaczenia ale przy pid z wyłączonym hallotronem już tak. -
Dla DKEL 15kW Hallotron włączony praca z PID u siebie mam tak na K1Pv4 3.4.0 Parametry mocy • Minimalna praca podajnika : 1 Sekund • Maksymalna praca podajnika : 3 Sekund • Minimalna przerwa podajnika : 40 Sekund • Maksymalna przerwa podajnika : 75 Sekund • Min. wentylator roboczy : 13 • Maks. wentylator roboczy : 25 • Min. obroty : 80 • Maks. obroty : 310 -
no to temperaturę spalin masz prawidłaową dla tego kotła -
Zmierz turbinkę metrówką albo lepiej zrób zdjęcie dmuchawy i wstaw na forum. -
jakiej wielkości masz założoną turbinkę na wentylator. Przełącz się na PID i zobacz jak będzie wyglądało palenie na PID -
Zapewne inne parametry wstępne pracy mocy dmuchawy oraz wielkości dawek paliwa, algorytmu PID dla małej i dużej turbinki. Pewnie coś jeszcze tylko co?? :) -
Pokój dogrzany, CWU dogrzane a zawór 4d otwarty
Darekgra odpowiedział(a) na bamboy92 temat w Kotły pelletowe
Tak. Z tym że musisz schodzić z mocą kotła tak aby nie przegrzewał wyżej niż 5 stopni wyżej zadanej bo wtedy wygaś i się a rozpali po spadku temperatury o ustawioną histerezę co. -
Ta funkcja odpowiada tylko za wygaszanie i rozpalanie kotła po sygnale z pokojówki o dograniu i wychłodzeniu domu. -
Zimny powrót z zainstalowanym zaworem 4D
Darekgra odpowiedział(a) na Nicolas temat w Instalacje CO i CWU
Autor ma zainstalowany zawór 4D oraz pompę na powrocie.... a piszecie mu wywody o wyższości 4D nad 3D czy tam odwrotnie i żeby zamienić 4d na 3d :) co w żadnym wypadku nie rozwiąże problemu autora, jego problem jest zupełnie inny. W pierwszej kolejność należy podnieść temperaturę na kotle nawet na 75 stopni o czym napisał już @g69. Można też jeśli jest jeszcze taka możliwość zwiększyć przepływ na pompie zasilającej dół budynku, aby wymusić większy przepływ przez instalację co powinno lekko podnieść temperaturę czynnika powracającego z tej części instalacji.- 76 odpowiedzi
- remont instalacji
- stara instalacja
(i 5 więcej)
W tym wypadku histereza nic nie zmieni... co najwyżej podniesienie temperatury zaworu, ale jeśli kociołek i instalacja przy obecnych ustawieniach daje radę utrzymać zadaną temperaturę to bym tak to zostawił. -
O proszę a jeszcze 4 dni temu Tech odpisał mi że 3.4.0 to najnowsza wersja. -
Pierwszy sezon w nowym domu. Kilka pytań
Darekgra odpowiedział(a) na Jaro7575 temat w Instalacje CO i CWU
Na pewno lepiej jest kontrolować pracę kotła, nie koniecznie musi to być skrętka można też poprzez repeater WiFi z funkcją mostka. ps zerknij na PW -
@sanczo29 podaj na początek swoje ustawienia rozpalania
Na początek zmniejsz moc kotła o np 20%od tego co masz teraz. -
Nie mówię że Ty tylko ktoś wcześniej instalator lub nawet na produkcji ktoś. Masz zarejestrowany kociołek na emoduł, lub możliwość podpięcia internetu do kotła? -
To napewno nie jest wina PID, ewentualnie tego że ktoś w nim namieszał. -
PID czy dwustan, a może coś pomiędzy
Darekgra odpowiedział(a) na nightwatch temat w Kotły z podajnikiem
Kurcze... To nie PID-owi ma być lepiej tylko tobie dzięki PID i odpowiedniej izolacji rur. Idąc twoim tokiem rozumowania można by stwierdzić że dom generuje straty tylko co kilka godzin. Otóż nie, straty ciepła są ciągłe a najoszczędniej jest je uzupełniać na bieżąco. Nie wiem czy wiesz ale wpuszczając czynnik o temperaturze 60 stopni w te rury co kilka godzin masz większe straty niż byś ciągle zasilał 40 stopniami. -
I tu jesteś w błędzie... Praca ciągła to stabilizacja a stabilizacja to oszczędności, straty w Twoim wypadku to niewystarczająca izolacja rur skoro grzejesz trawnik, nie obwiniajmy za to PID :) -
Da się i z tymi wszystkimi bajerami dobrze wysterować PID tylko trzeba do wszystkiego z rozsądkiem podejść. -
@gmaj22 dobrze rozumiesz i piszesz.. Niektórzy nawet tu ma forum mają zawór 4D oraz mają pompę przewałową, i nawet dobrze im to działa, dlatego pisałem o jednej i drugiej jako stosowanej znamiennie nigdy razem. :)
