Treść opublikowana przez Darekgra
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Zimny powrót z zainstalowanym zaworem 4D
Ja na chwilę wróciłem do 3.4.0 lecz ze względu na lepsze spalanie mniej kalafiorków na palniku znów sie męczę na 3.6.0. @wwoytek ja już zjechałem do 35% mocy i korekta dolna na -10 i nadal w pracy 1% temperatura mi rośnie już nie wiem o co chodzi. A najciekawsze że na palniku jest prawie idealnie i nie wiem już sam jak to poprawić.
Z tym parametrem maksymalnej temperatury spalin jest jeszcze jakoś dziwnie, ponieważ zauważyłem temperatura spalin dochodzi do 90 to moc wentylatora is już obniżana pomimo ustawionej maksymalnej 260. Myślę że tak maksymalne temperatury spalin które dany kociołek może uzyskiwać są jeszcze gdzieś indziej zapisane w algorytmie. Moc kotła na ustawioną na 70% niżej nie chciałbym schodzić ponieważ przy załączeniu CWU ta moc jest mi potrzebna.
kombinując z tymi ustawieniami zauważyłem ze sterownik przy pracy na 1% dąży do utrzymania temperatury spalin idealnie wyższej o 1 stopień od zadanej kotła. np zadana kotła 66, spaliny 65 moc dmuchawy wzrasta do 5% po chwili gdy spaliny uzyskują 67 moc dmuchawy spada na 1% , sprawdziłem to już kilka razy i schemat się powtarza, teraz tylko wyregulować obroty i podawanie aby ten proces miał szansę stabilizacji.
to samo tylko kilka stopni niżej :) z mocą dmuchawy na 1% schodzi dopiero jak przebije o 4 stopnie. Na dolegliwości dużej turbinki o których pisał @wwoytek czyli zbyt mała prędkość powietrza przechodząca przez turbinę a w konsekwencji ciężko ją rozbujać... przyszedł mi pewien pomysł a mianowicie aby podnieść prędkość przepływu należało byt zmniejszyć pole przekroju wlotu do turbiny, tylko na ile to podniesie reakcyjność samej turbiny, jest to nawet do wyliczenia ale trzeba mieć sporo danych dotyczących konstrukcji turbiny no i mechanikę płynów miałem już zbyt dawno temu :) ale jak znajdę czas to po testuję metodą prób i błędów.
niestety @wwoytek muszę uciec się do grzebania w serwisie, zmieniłem teraz tak min podawania 1s, max 2s min przerwa 24, max 65 (stary soft 3.4.0 było 70) min obroty dmuchawy 60(stary 80), max 250 (stary 310) wiecie na co ma wpływ minimum regulacji w 7785 bo tu też spora zmiana w stosunku do poprzednich wersji? W ogóle to mam wrażenie jak by algorytm nie dążył do zadanej tylko do zadanej +5.
Minimalnego podawania nie da się już zmniejszyć nawet startowo jest 1 sek. Co najwyżej wydłużać max czas przerwy i obniżyć min obr wentylatora tak jak piszesz. Temperatura na zewnątrz u mnie to 8 stopni ale i tak podniosłem krzywą grzewczą aby zbliżyć wielkość odbioru do tych z ostatniego tygodnia. W tym nowym sofcie kociołek z nadzoru do pracy przechodzi bardzo szybko bo przy zadanej 66 to już przy 70 znów wchodzi w pracę. @wwoytek dużą saoft bez m ustawiony. Ma 3.4.0 przez 3 miesiące ani razu w nadzór nie przeszedł wykresy teraz to aż wstyd.
- Prośba o pomoc w ustawieniu kotła
