Bagaznik
  1. Bagaznik zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
  2. W takim razie przed następnym sezonem grzewczym będę musiał to ogarnąć. Dzięki za pomoc i wszystkie rady
  3. No tak czytałem właśnie w instrukcji a Twoim zdaniem warto zakładać pompę kotłową bo tu na forum widziałem taki temat i zdania były podzielone sam już nie wiem
  4. No dosyć często patrzyłem wczoraj jak byłem w domu to ponad 40* się utrzymywała. Czasami 51* było
  5. Ok. No tak jest faktycznie tam ten czujnik z tyłu kotła
  6. Co do instalatora chyba masz rację bo piec też ustawiłem z filmików na yt i tego forum a gdy pytałem go jak przestawiac piec regulować itd to mi praktycznie nic nie powiedział ustawienia z karteczki jakiejś swojej wklepal i tyle. W każdym bądź razie widzę dużą poprawę temperatura nie skacze o 20 stopni jest w miarę stabilnie także i tak dzięki Darekgra za pomoc ;)
  7. No zgadzam się nawet w instrukcji jest że 65* powinno być. Sprawdziłem te kabelki tak jak mówisz no to jeden jest podłączony jako czujnik zaworu a drugi czujnik pompy_1...chciałem też sprawdzić gdzie idzie kabelek od czujnika powrotu ale wchodzi on tak jakby pod cały ten sterownik z kilkoma innymi kablami i nie wiem jak miałbym go znaleźć :D ponizej wrzucam zdjęcia temperatura kotła akurat niska bo czyściłem piec i pewnie dlatego trochę spadła. Poza tym jak narazie jest na pewno lepiej niż było nie ma tych różnic temperatur przynajmniej.
  8. W momencie gdy podnoszę temperaturę do 65* to na wskaźniku tym zegarowym rośnie aż do ponad 70* dlatego mam ustawione tylko 60* a hydraulik który ustawial mi piec w ogóle ustawił go na 55* tylko. Pod czerwoną izolacją mam 2 czujniki zawinięte ale od czego one są szczerze mówiąc nie wiem...niedługo podeślę zdjęcia. A i moc kotła już wcześniej podniosłem do 90% bo faktycznie po wyłączeniu pompy cwu tym razem miał problem z osiągnięciem temperatury zadanej. Teraz zrobił to bez problemu jak wszystko będzie pracowali stabilnie to będę się bawił zmniejszeniem mocy
  9. Ok za jakieś 2 godzinki wyśle zdjęcia. Ale narazie mam wrażenie że po wyłączeniu ochrony powrotu i zastosowaniu ustawien ktore podeslal mi Darekgra ustabilizowalo się wszystko. Trzeba jeszcze poczekać ale zawór osiągnął temperaturę trzyma ją jest otwarty na około 60% kocioł narazie nie osiągnął temperatury zadanej ale dogrzewa jeszcze wodę w bojlerze także dam znać co i jak za jakiś czas
  10. W tej chwili 38* czasami pod 50* podchodzi. Różnie
  11. Nie mam pompy kotłowej. No ok myślisz że to pomoże ?
  12. Ok. No ale to nie jest tak że właśnie problem leży w tym że on się za dużo zamyka i zawór nie trzyma zadanej temperatury tylko leci w dół ?
  13. Sterownik K1Pv4. Typ zaworu:CO ochrona powrotu załączona min temp 40* Max 65* Kontrola temperatury 20s Czas otwarcia 120s Skok 5% Min otwarcie 15% No i później już pogodówka jest i regulator pokojowy jakieś ustawienia. Dodam że ochrona powrotu pierwotnie była ustawiona na 36* czy mpze 38* przez hydraulika a to ja zwiększyłem nie wiem czy ma to znaczenie.
