Zawór jest zapewne zaworem CO?
Z tego co piszesz to tak działa ochrona kotła.
Wejdź w menu serwisowe kodem 5162 następnie nastawy temperatur kolejnie w alarmowe załączenie pompy CO i zobacz jak jest tam temperatura ustawiona jak coś to zmień na 80.
Bo ogólnie w pracy PID algorytm ma za zadnie dążyć do pracy ciągłej a nie do nadzoru czy wygaszenia. Możliwe że w nowym sofcie pewne parametry są poprawione i algorytm lepiej pracuje aby pozostać w pracy ciągłej, ewentualnie sprawdź jaki masz ustawiony współczynnik mocy kotła.
Teoretycznie duszenie nie powinno występować bo palnik dostaje mniej paliwa i mniej powietrza ale życie pokazuje że czasami z tym bywa różnie przynajmniej w pierwszej fazie zmniejszania mocy.
Spada moc chwilowa dostarczanej energii do wymiennika, czy szybkość ?może minimalnie, temperatura spalin wzrasta bo w pewnym sensie wymiennik nie jest w stanie przejąć dostarczonej energii więc energia idzie w komin a jej ograniczenie pozwala oszczędzać.
Gdy temperatura zbliża się do max ustawionej w sterowniku to jest obcinania wydajność dmuchawy oraz podawanej ilości paliwa, co skutkuje obniżeniem temperatury w komorze spalania.
Wygaszanie jest jak najbardziej ok, tylko moim zdaniem kociołek musiał by się wygaszać na co najmniej 3-4h aby to miało wymierny sens ekonomiczny. A taki czas na wcale nie łatwo jest osiągnąć.
Własnie w tym menu serwis jest kilka funkcji nowych innych niż w starszych sterownikach, coś tam trzeba by pogrzebać :)
Kolego @gilal masz APC 3 może byś znalazł chwilę aby zerknąć co tam jest ciekawego.
Kurcze dziś postaram się to zweryfikować, ale to co wkleiłeś to właśnie wygląda na ustawienia pracy i podtrzymania w dwustanie.
Prametrów w pid przecież z założenia się nie ustawia tylko dla bardziej świadomych jest menu serwis.
Przecież to nawet logiczne nie jest.... przy histerezie 1 czy 2 stopnie to ten kocioł nie zdąży się nawet porządnie wygasić i już znów będzie się rozpalał i sypał pelet na rozpalenie :)
to aż wydaje się niemożliwe, może gdzieś w ustawieniach serwisowych jest możliwość zmiany tych ustawień. Czy ktoś dobrze zapoznany z tymi sterami serii APC może wyjaśnić kwestię przechodzenia w wygaszanie ewentualnie w nadzór kociołka podczas pracy w PID.
@Kazio321 czyli wychodzi na to że w tym sterowniku wygaszania nie da się wyłączyć w pid??? A może histerezę CO da się ustawić na 0 stopni @bamboy92 możesz to sprawdzić?
Zapewne uznano nadzór za kompletnie nieekonomiczny i pozostano tylko na pracy ciągłej i i chwycie marketingowym "jak zimo to sam się odpali i wygasi jak nagrzej" ale jak pokazuje rzeczywistość nie zawsze tak jest.
To tak ale palenie cały czas w dwustanie to trochę wyższa szkoła przy obecnych temperaturach zewnętrznych.
dziwne te kotły defro z tym sterownikiem, kto to wymyślił? Zwłaszcza ze w innych sterownikach tech tą funkcję zaimplementował.
@Kazio321Tak przeglądam instrukcję do APC 3 i jakoś w ogóle funkcji nadzoru w niej nie widzę tylko właśnie dwustan (wygaszenie i odpalanie od zadanej histerezy) oraz odpalanie od pokojówki.
