Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
sas SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
Darekgra odpowiedział(a) na Superkiel11 temat w Kotły pelletowe
Ma zdjęciach z postu #9 nie pracuje żadna pompa również ta od CO więc pomimo otwarcia zaworu ma 100% taką temperaturę zaworu można by jeszcze ustprawiedliwiać brakiem przepływy lecz już na zdjęciach w poście #24 pompy pracują a zawór o dziwo zamiast obrócić się przy zamykaniu w prawo poszedł w lewo co definitywnie świadczy o nieprawidłowym zamontowaniu przez "fachowca". Montaż zaworu 4d stanowczo do poprawy, może jeśli masz taki jak ja którego przesłona obraca się o 360 stopni wystarczy przekręcić ją o 90 stopni w prawo i poprawnie zamontować siłownik. -
Darekgra odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Tylko kto w domu/mieszkaniu siedział by przez 15,5 h na dobę w temperaturze 16 stopni?. Łokal użytkowy a dom czy mieszkanie nie mogą być tak porównywane. -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Darekgra odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Coś ty się tak tego powrotu uczepił :). Powrót CWU możliwie blisko krućca przy kotle ale nie bezpośrednio bo co zrobi z resztą powrotów. @Jerzy997 zrób tak jak mówi większość schematów i fachowców na tym forum czyli żółta kreska tylko powrót z CWU wepnij poniżej pompy kotłowej. Ja tak mam i jest bardzo dobrze. Rozumiem że ZZ na obiegu CWU już jest gdzieś zamontowany jeśli nie to trzeba zamontować i po temacie? -
Defro Piec defro sigma E 16kw ekogroszek - ustawienia
Darekgra odpowiedział(a) na Lambert1975 temat w Kotły z podajnikiem
Najszybciej to będzie otworzyć na chwilę okna i obniżyć temperaturę w domu:) ciężko winić ogrzewanie za to że dom ładnie trzyma Ci temperaturę. W Twoim przypadku lepiej sprawdziła by się pokojówka z komunikacją RS (SPK LUX) ze sterowaniem obniżeniem proporcjonalnym a nie dwustan. Na chwilę obecną obniż jeszcze bardziej krzywą grzewczą aż do momentu uzyskania żądanej temperatury w dzień oraz na pokojówce skróć porę dzienną. Skręć też te RTL aby nie grzać podłogi tak wysoko jak i kaloryferów. Obniżenie nocne i tak już masz duże 5 stopni to dużo. Sterownik ma możliwość sterowania tygodniowego temperatura zadaną kotła ale to nic w twoim przypadku nie zmieni. Nie ma takiej funkcji jak zużycie opału, można tylko sobie samemu policzyć po fizycznym spaleniu jednego zasypu dzieląc go przez czas jaki był potrzebny na jego spalenie. -
Darekgra odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Możesz przecież te ustawienia (cała grupa) przywrócić do wartosci domyslnych w sterowniku. Nie mam teraz dostępu bezpośrednio do sterownika ale przez aplikacje emodul można nawet pojedyncze parametry przywracać do domyślnej poprzez naciśnięcie szarego przycisku z kółkiem Możesz zerknąć też tu -
Więc wypadało by je skręcić np na 30 stopni lub nawet sporo niżej. -
Fakt... Zgadza się. Jak są ustawione te RTL-e może trzeba jeszcze na nich obniżyć temperaturę. -
Przy zakresie -20 i -10 bym już zbytnio nie obniżał bo pogodówka i zawór u @Lambert1975 ustala temperaturę na cały układ CO. Poszedł bym w obniżenie temperatury samego układu podłogowego. @Lambert1975 jak masz rozwiązane mieszanie wody na układzie podłogowym? -
Rozumiem że po osiągnięciu zadanej na pokojówce temperatura zaworu jest obniżana o te 5 stopni? Jaką ustawioną histerezę ma pokojówka? Na początek na pogodówce przy 0 daj 39* a przy 10 daj 35*. Moim zdaniem skok zaworu ustaw na 5% a czas pomiędzy pomiarami 30 sek, u mnie sprawdza się bdb a zawór jest bardziej dynamiczny i lepiej reaguje na zmiany. Obniżenie nocne również można ustawić na pokojówce. -
Tak ma byc... Kociołek powinien modulować tak aby w nadzór nie przechodził. Spróbuj zmniejszyć moc kotła na początek o 20% to powinien jeszcze mniej poza zadaną temperaturę wychodzić. -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Darekgra odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Sam zawór 4D przy źle wykonanej instalacji faktycznie nie sprawdza się w 100% ale temperatury powrotu będzie pilnował na pewno. :) Lecz w zestawie z pompą na krótkim obiegu sprawdza się już rewelacyjnie, od ponad miesiąca mam dołożona pompę i ani razu piec nie dostał czynnika o temperaturze poniżej zadanej no może za wyjątkiem momentu autokalibracji zaworu. Dodatkowo ustawiłem temperaturę załączania pompy na 57 stopni na wypadek gdy obieg CWU miał by ochotę zbyt wystudzić kociołek. Zawór termostatyczny jest ok lecz i tak musisz zainstalować coś co będzie regulować temperaturę na obieg CO więc po co montować dodatkowo zawór termostatyczny? -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Darekgra odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Jaką masz temperaturę spalin podczas dogrzewania kotła oraz % obrotów dmuchawy? Możesz też sprawdzić jaką wartość w ustawieniach serwisowych ma max temperatura spalin? -
To jest bezwładność instalacji... Zmień teraz parametry o których pisałem w poście #160. Np różnica 0,5 stopnia a zmiana 1 stopień, i tak metodą prób i błędów dojdziesz prawie do perfekcji, lecz pamiętaj że to nie jest labolatorium i odchyły o 0,5 stopnia to norma. -
Przypomnij mi jaką masz pokojówkę. Ponieważ pokojówka z założenia steruje temperatura czynnika jaki wchodzi na układa CO. Wejdź w ustawienia pokojówki w sterowniku pieca i zobacz co masz i jak ustawione przy parametrach trybu , sterowanie kotłem. -
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
A to to już chyba dewiacje :) -
No właśnie oto jest pytanie.... Koledzy na forum wszędzie zalecają za zaworem 4d, i tak też zrobiłem u siebie. Lecz tak jak ma @wwoytek też wygląda że działa bardzo dobrze czy lepiej czy gorzej? Konkretnych argumentów nieznalazłem -
Pogodówkę to już masz w sterowniku tylko nie wiem czemu nie masz podłączonego czujnika temperatury zewnętrznej, lepiej dokupić pokojówkę. Ja bym się zastanowił jeszcze nad temperaturą powrotu, jeśli jest za niska a pewnie tak jest lub będzie po montażu zaworu 4d to należało by odrazu uzupełnić układ o pompę kotłową. -
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
Darekgra odpowiedział(a) na b0l5 temat w Kotły pelletowe
przy układzie otwartym to to faktyczne ciśnienie jakie będziesz miał będzie zależało od wysokości słupa wody (wysokość twojej instalacji) jest to mniej więcej 0,1 bar na każdy metr słupa wody. Ciśnienie jakie możesz mieć w instalacji zależy od elementu instalacji który ma najmniejsze dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze, np kocioł może mieć 1,5 bara więc w całej instalacji możesz mieć max 1,5 bara mimo że zawory i tp maja np. 10bar. -
Na chwilę obecną to koniecznie wyłącz tą ochronę (siłownik powinien zacząć obracać się w lewo a temperatura zacznie rosnąć), jak już piec i cały układ nagrzeje się i ustabilizuje, sprawdź jaką masz wtedy temperaturę powrotu, włącz ochronę i ustaw z 4 stopnie niższą od odczytanej, minimalną temperaturę ochrony. Następnie kupuj pompę i szukaj kogoś kto ci ją zainstaluję a najlepiej zadzwoń do tego instalatora może zamontuje ją gratis. Przy okazji na wyjściu z kotła musisz zainstalować przynajmniej zawór bezpieczeństwa 1,5 bara, chyba ze masz możliwość poprowadzenia rurki bezpośrednio do naczynia wyrównawczego to by było jeszcze lepiej. -
i to koniecznie Ps Masz całkiem dobry kociołek... jak można go tak katować przez ponad rok??? -
Sprawdź czy w ogóle sterownik jest spięty kablem z tym siłownikiem Afriso? Przy normalnej pracy ten siłownik zaworu jest sterowany poprzez sterownik kotła, co daje automatyczną regulację temperatury czynnika wychodzącego na układ CO, zaś temperatura zadana zależy od wstępnie zadanych temperatur na krzywej grzewczej pogodówki oraz ewentualnie podłączonej pokojówki. koszt pompy... to już zależy co chcesz kupić od 200 do 500 zł lub jeszcze taniej jakieś używki, kilkanaście złotych za kształtki i kilka piwek za montaż no chyba że sam ogarniesz. -
Wyłącz bo inaczej domu to nie ogrzejesz. a instalacja do pilnej przeróbki, brak jakiegokolwiek zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia w kotle. To szare o kształcie sześcianu z napisem Afriso na pokrętle to jest zawór 4d, sprawdź czy ten monter nie przykręcił ci zaworków kulowych zaraz przy zaworze 4D, zresztą co one tam robią? pompa szara ta niżej jest na obiegu CWU a czerwona na obiegu CO, no i tak jak się domyślałem brak obiegu kotłowego na 100%, musisz zamontować jeszcze pompę na wyjściu z zaworu 4D lewa pozioma rurka (patrząc na wprost od strony pokrętła z napisem) -
Czeka Cię nieunikniony montaż pompy kotłowej. Do czasu montażu wyłącz ochronę powrotu, lub ustaw ją na minimalną 40 stopni. Oczywiście ta temperatura powrotu jest zbyt niska i skrócisz życie swego kotła znacząco. wstaw zdjęcia swojej instalacji -
najprawdopodobniej masz włączoną ochronę powrotu w ustawieniach zaworu, brak jest wymuszonego krótkiego obiegu na kotle przez co zawór jest cały czas domknięty do 5% i nie może się otworzyć przed osiągnięciem minimalnej ustalonej temperatury powrotu. -
warto pisać do techa aby uwzględnili coś w aktualizacjach? moim zdaniem podczas auto kalibracji siłownika zaworu 4/3D powinna automatycznie wyłączać się na ten czas pompa CO... zmniejszyło by to do minimum pik gorącej wody w co a co za tym idzie również zalanie kotła chłodną wodą z powrotu. ma ktoś z użytkowników wersję oprogramowania 3.5.2 w sterowniku K1Pv4 i byłby tak miły sprawdził i podał jakie są opcje dodatkowe przy pompie dodatkowej ustawionej jako pompa krótkiego obiegu a jakie przy pompa przewałowa?
