Treść opublikowana przez Darekgra
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Wersja pliku 3.4.3 Może mi ktoś napisać jak na tych nowych softach zrobić kalibrację zasobnika? Teraz jest tylko w meny serwisowym zakładka kontrola paliwa/kalibracja poziomu paliwa/kontrola paliwa i do wyboru standard i pojemność zasobnika jest też zakładka pojemność zasobnika z suwakiem od 50 do 5000 Co do pracy z wydajności podajnika jak ustawić kaloryczność paliwa skoro suwak jest od 0.1 do 10.0? ST-9724.bin
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Czyli jednak można, ale fakt zależy od sterownika tak samo jak niektóre stery mają podgląd czujnika dodatkowego temperatury a inne już nie. Jedne mają na wykresie zapas paliwa inne już nie, może to ograniczenia sprzętowe lub aby nie było nudno programistom każdy typ steru ma co innego. @gilal jednak peleciaże to szczęściarze :)
Masz dużą czy mała turbinę i jaka moc kotła? Ja przy 15 kW wydłużyłem tylko maksymalna przerwę podawania z 45 na 60 i już nie przebija ponad zadaną podejrzewam że jeśli będzie cieplej jeszcze trzeba będzie ja wydłużyć. Ale dziwi mnie że nawet mimo wydłużenia tylko tego jednego parametru kopiec na palniku nadal jest ok i nie zapada się.
Niema niestety, zresztą dane te są dość dynamiczne a lag modułu robił by swoje. Chociaż dla doświadczonego palacza i dane z opuźnienieniem były by pożyteczne, lecz tech musiał by serwery lepsze wykupić bo ilość danych i czas ich zbierania mocno by wzrosły. Oprócz tych obrotów bardzo pożyteczne były by info o zadanej temp. spalin oraz czasach podawania i przerwy.
DEFRO DELTA EKOPEL 15KW nie osiąga temperatury zadanej
To wyjmij i problem zniknie tyle już experymentów zrobiłeś, mi jest na rękę tylko i wyłącznie poprawnie zmontowana instalacja. Gdybyś zrobił po mojej myśli a raczej nie po mojej tylko zgodnie z zasadami i normami, ja tu nic nowego nie wymyśliłem, to zapewniam cię że działało by bez problemu w każdej możliwej sytuacji. Jest takie przysłowie aby nie wyważać otwartych drzwi, czasami warto skorzystać z mądrości ludowych. Także również pozdrawiam. Ps. Nie pros o zamknięcie tematu bo może niedługo wrócisz z pytaniami dlaczego to czy tamto.
- DEFRO DELTA EKOPEL 15KW nie osiąga temperatury zadanej
Słowo hybryda nie dotyczy obiegu kotłowego tylko całej instalacji... Hybryda... dlatego iż jak się ma w instalacji 4D to wszelkie kanony mówią o montażu pompy na powrocie z 4D do kotła. Tak zz na powrocie może utrudnić obieg z za 4D. Zawory ZZ montuje się w różnych miejscach nie koniecznie odrazu za pompą. Bardziej obowiązuje zasada iż po stronie tłocznej pompy. No to musisz zrobić dziurę w ścianie np wiertarka z wiertłem odpowiedniej srednicy i rurka się zmieści, inaczej ten zawór termostatyczny nigdy nie będzie pracował poprawnie.
Po pierwsze Zasilanie zaworu termostatycznego musi być pomiędzy 4D a pompą CO, drugie zawór ZZ na obiegu grzejnikowym za pompą CO, teraz nie wiem bo na nowym schemacie nie ma już zaworu zz na linii podłogowej a powinien być tam gdzie wcześniej. No i teraz przy tej twojej wymyślonej hybrydzie dla pewności powinien być jeszcze zz na powrocie z 4D do kotła. Tylko że jak zrobisz te wszystkie poprawki to ten bajpas jest zbędny bo wystarczy pompą na powrocie z 4d. Zostaje jeszcze kwestia zaworu schładzającego bo był źle zamontowany. A dlaczego należy zamontować zawory ZZ... Po co Ci pisać skoro i tak zrobisz inaczej.
Możesz pokazać ten schemat? Bo coś mi się wydaje że takiego schematu jak masz to Defro w DTR napewno nie zamieściło. Dla pewności zrób mały test zamknij zawór 4D wyłącz pompę CWU i włącz pompę kotłową i sprawdź jak wtedy krąży woda w obiegu. Zawór ZZ na obiegu grzejnikowym chociaż założyłeś?
Ja pitole... Ty zawsze pod górę. Resztę poprawek zrobiłeś. Instalacja schładzająca poprawiona? Zbiornik przeponowy przeniesiony czy czekasz na wielkie buumm? Popatrz teraz na schemat i się zastanów czy na pewno dobrze zrobiłeś. Teoretycznie ta nowa pompa teraz może tłoczyć medium z pominięciem kotła a tylko przez zawór 4D....
- Nowa instalacja w starym domu. Proszę o pomoc...
defro komfort eko lux 12kw
Ok. Już jest sęsowna propozycja tylko trzeba ją uszczegółowić. G12 czyli grzejemy tylko w nocy i 2 h w dzień, rozwiązanie to akumulacja. Cena którą podałeś jest tylko za energię należy doliczyć pozostałe opłaty towarzyszące i mamy dwa razy tyle. Pomijam syf z węgla w kotłowni... To już świadomy wybór użytkownika.
Autorowi zapewne nie chodziło (mi również) o spalanie max kotła lecz o realne na pokrycie strat, na ile mozna podać na podstawie tego co już wiemy. Ps. Końcówka cytowanego zdania mówi o innej manipulacji.
Twierdzisz że takie spalanie będzie miał dobowe? :) Twoje wyliczenia są poprawne pod jednym warunkiem... Że kociołek będzie stał pod chmurką, ogrzewał wodę w jeziorze i pracował non stop na pełnej mocy, lecz wszyscy wiemy iż życie jest trochę inne. Manipulujesz... Podajesz obliczenia dla ciągłej pracy z pełną mocą 12kW, jednocześnie pisząc że kociołek będzie za duży. Może lepiej policz ile będzie wynosiło spalanie dla konkretnego zapotrzebowania budynku. Będziemy wdzięczni, oraz propozycja innej technologii ogrzewania bez dużych inwestycji finansowych.
@HarryHSkąd Ty takie spalanie bierzesz :):) moc minimalna tego kotła to 3,6 kW. Producent tego kotła podaje maksymalne spalanie dla mocy nominalnej 40 kg na dobę, realnie przy obecnych warunkach powinno oscylować w granicach 14kg/dobę. @matiwolf na początek wypełnij dokładnie https://cieplowlasciwie.pl/start i zobaczymy co ci wyjdzie. Bo może faktycznie 9 kW wystarczy.
