Treść opublikowana przez Darekgra
Defro eco slim 10-25kw
Mnie tam skok nie dziwi. Czujnik zaworu w jakimś dziwnym miejscu. Jak byś mogła zrobić zdjęcie siłownika z przodu i zdjęcie sterownika takie jak te drugie w tym samym czasie. Koniecznie czujnik zaworu do zlokalizowania bo teraz wygląda to tak że w instalację idzie prawie cała ciepła woda z kotła. Czujnik zewnętrzny zainstalowany więc tylko kwestia aktywacji pogodówki. Jaką temperaturę masz w domu obecnie nie jest przypadkiem za gorąco?
Brak ogrzewania podłogowego niema nic do rzeczy, czujnik jest w standardowym wyposażeniu i powinien być zamontowany i aktywowane sterowanie pogodowe z krzywą grzewczą. Zrób zdjęcia ekranu sterownika (wszystkie główne) panele gdy kociołek będzie pracował.
- Sas Bio spark
Na niską temperaturę powrotu rozwiązanie podałem wcześniej tj. pompa na powrocie z 4d do kotła, podajnikowca trzeba by się przyjrzeć, masz kociołek podłączony do internetu i zarejestrowany emodul? Podaj wartości temperatur i procent otwarcia zaworu że sterownika oraz w tym samym momencie na jakiej wartości jest ustawiony siłownik zaworu 4d. Masz włączone sterowanie pogodowe(czujnik zewnętrzny?) Jaka jest ustawiona temperatura zadana zaworu? Gdzie jest zamontowany czujnik zaworu ponieważ na zdjęciu nie bardzo widać gdzie on jest, a powinien być na rurce w okolicach termometru, nad zaworem 4d.
Instalacja prosta schematycznie na pierwszy rzut oka wygląda ok tylko rurki są za małej średnicy. Brakuje pompy na powrocie do kotła. Jaką masz zadaną temperaturę na kotle i jaka jest na tym termometrze który jest zamontowany na rurze wychodzącej z zaworu 4D do góry. Na zdjęciu widać zawór otwarty na 100% więc cała ciepła woda idzie w instalację a tak napewno nie powinno być, chyba że kociołek w chwili robienia zdjęcia jest wygaszony.
To może być nadal za duży kocioł. Macie policzone zapotrzebowanie w jakimś projekcie? Jeśli nie to spróbuj dokładnie wypełnić www.cieplowlasciwe.pl
@Gosiadania serwisu lepiej nie ruszaj. Rozumiem że masz kocioł który wg producenta ma 25kW ? jeśli tak to tak zostaw. Tak na marginesie ile m2 lub co chcesz ogrzewać ze macie takiego potworka wielkiego? Wrzuć tak jak kolego wyżej wspomniał zdjęcia instalacji oraz napisz co jak ocieplone i ile m2 ogrzewasz, oraz dokładniej określić te ogromne ilości peletu.
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
- Ustawienie kotła
- Sas bio compact 10 kw
- Sas Bio spark
- KOCIOŁ "SAS SLIM" Dziwne piszczenie.
- Sas Bio spark
- Sas Bio spark
Sas Bio spark
Na początek spróbuj tak Min praca 1, Max praca 3, min przerwa 15, Max przerwa 25, min wentylator roboczy 10, Max went roboczy 30, min obroty 300 Max obroty 980, Max temp spalin 230 Moc kotla 80% went dolny 0,went górny 0, pid włączony, hallotron włączony, pid nadzór wyłącz wygaszanie, czas podawania 3. przerwa 7 .praca went 5 sek. Przerwa went 7min. Obroty went 30, temp co 66, histereza 10 ale to przypaleniu z nadzorem jest bez znaczenia. Temp załączenia pomp 50. Proponowane ustawienia są propozycją nie są ustawieniami serwisowymi i po ich wprowadzeniu należy obserwować zachowanie kotła i wprowadzać ewentualne korekty. Podaj nam jeszcze co masz wklepane w ustawieniach producenta kod 5163. Ponadto dobrze by było przejrzeć instalację czy jest poprawnie wykonana.
- Sas Bio spark
Sas bio efekt 14kw
Skoro tam nie podaje to nowy temat niewiele w tym zmieni.
@pepa81Tak przy ustawionej 100 stopni algorytm, nie pozwalał wyjść spalinom wyżej niż 60-70 stopni i obcinał moc dmuchawy oraz wielkości dawek paliwa, ponadto masz kompletnie odwrotnie poustawiane min i max czasy podawania i przerwy. ustawienia startowe fabryczne nastawy dla kotła 10kW, APC3 z oprogramowaniem 3.4.3 PS. ten ster ma jakiś błąd i w logu z nastawami obcina "0" na końcu w temperaturze max spalin, czyli rzeczywiście w pliku poniżej jest 220 stopni APC3.pdf
Tak pierwsze zdjęcia ekranu są z Twoimi wartościami. Powiem Ci że wartości wyliczone/zadane u mnie nie zmieniają się po włączeniu hallotronu tylko wentylator je utrzymuje bez hallotronu kręci sie około 2 razy szybciej. W 5163 orginalne ustawienia to min obr 10%, max 75%, min obroty 30, max obroty 1900 A w 5162 minimalny 5 bieg, max 100 bieg
No niema tych wartości w ustawieniach pracy. Może dlatego że w1 ma turbinę a w2 turbiny niema i są to faktyczne obroty wirnika wentylatora. Jednak pid jakoś je wylicza z proporcjonalności wartości z ustawień producenta 5163. Bo zadaje i wyświetla w dla wentylatora wyciągowego wartości RPM, dziwne zachowanie jakie zauważałem bez hallotronu dla w2 to to że wskazywane obroty są dwa razy większe od zadanych. Co często powodowało lekkie przeskakiwanie w1 ponad zadane obroty i jego pracę z wysterowaniem 0, tak jak by w2 swym ciągiem napędzał w1.
