Darekgra
5
Treść opublikowana przez Darekgra
Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
Darekgra odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem
Tu jesteś już prawie u brzegu... Pomożemy... Pompa na powrocie powoduje że te 0,7 litra jest pobrane z kotła i wraca do powrotu. Pompa na powrocie jest właśnie dla tych 0,7 litra a pompa CO dla tych 0,3 litra. -
I tu jest pies pogrzebany :):) że tak myślisz. Koła mogą mieć różną ilość zębów więc ilość obrotów można zmieniać. -
@HarryH też się nad tym zastanawiałem :):) ale widać że chyba nie. Czy my napewno w kosmos latamy??? O ma nawet 20+ :) Najgorsze że po tematach na forum i po tym co dzieje się w terenie z instalacjami to tak myśli z 90% "instalatorów" -
Gdzieś tam piszczy ale jeszcze daleko. Najlepiej aby każdy układ był zrównoważony a za odpowiednie proporcje mieszania odpowiada odpowiednie wychylenie zwierciadła zaworu 4d Zależnie od i instalacji ale możesz przyjąć że prawie nic tzn około 4-6W Duży błąd w tym wydawaniu się. Tu chodzi o to aby woda która nie idzie na instalację CO była przeciągana przez zawór 4d i wracała rurą powrotną do kotła, tym samym znacząco podnosząc temperaturę powrotu. -
Generalnie to D1 działa zawsze a D2 rzadko :) Ad1. Tak to działa. Ad2 fałsz, powinno być tak że pompa działa od ustawionego progu startu pompy, gdy czujnik wykryje niska temperaturę to zamyka zawór 4d Ad3 fałsz najlepiej jak pompa pracuje cały czas -
Defro Proszę o pomoc z piecem. Amator
Darekgra odpowiedział(a) na Awek520 temat w Kotły z podajnikiem
A serwisant zapytał przy jakiej pracy ta temperatura jest? Czy czujnik czyszczony itd. Czy poprostu za niska? I 500 się należy. Oczywiście mogła by być trochę wyżej, ale bez tych modyfikacji co wyżej wspominaliśmy nic nie zrobisz przy takiej pracy tego kotła. Aby sprawdzić jak z resztą daj więcej zdjęć z opisem i schemat instalacji a napewno nie pozostanie on bez odpowiedzi z naszej strony.- 70 odpowiedzi
Że co proszę? :) Pogodówka poprostu zmienia zadaną, a korekta pod spodem zadanej świadczy o pracy pokojówki i jej trybie. @Awek520 chcesz mieć usilnie wyrzszą temperaturę spalin... Wyjmij z kotła wszystko co spowalnia przepływ spalin (sprężyny itp.) wyjmij z czopucha i wyczyść czujnik spalin. Jak będzie jeszcze za nisko to wymień kociołek na mniejszey aby mógł pracować na wyższych mocach (ponury żart-sorki)- 70 odpowiedzi
Ale tu dział proporcjonalnie. Ponieważ jest też podwyższenie zadanej.- 70 odpowiedzi
Tygodniówka nie jest aktywna brak ikony kalendarza na sterowniku. Jest aktywna pokojówka i to ona obniża zadaną kotła. Należy wejść w ustawienia pokojówki bezpośrednie z menu ustawień i tam wyłączyć obniżenie zadanej, a nie z ustawień pokojówki w zaworze. Tu to jest sterowanie proporcjonalne a nie żadne obniżenie.- 70 odpowiedzi
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Darekgra odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Teraz jest tak że jak się otwiera to kręci się w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara)? W ogóle zawór daje radę utrzymać zadaną zaworu bo na zdjęciu jest spory rozjazd. -
Wyświetlane parametry na ostatnim zdjeciu masz dla zaworu nr2, czy pozostałe ustawienia i sam zawór jest podpięty pod styk zaworu nr 2? -
Rozumiem że czas otwierania siłownika masz poprawnie ustawiony? -
Tym zaworem regulujesz temperaturę na obieg grzewczy, więc tak naprawdę ustalasz nim jak ciepło chcesz mieć w domu, i to tylko zależy od waszych preferencji jak mocno ma być on otwarty.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
W sterowniku kotła są styki do pomp. Podpinasz pod nie pompę i masz w sterowniku możliwość ustawień zasilania dla danego styku. -
Pompa na powrót konieczna, np. Wilo yonos pico 25/1-4, jak masz jeszcze wolne miejsce to podpinasz pod sterownik jak nie to do gniazdka bezpośrednio. Tak możesz tym kranikiem spuszczać i napełniać instalację. Może mało wygodne ale da się. -
No i... Wynika z niego że nie spełniasz warunków gwarancji. Jaka jest temperatura powrotu po przymknięciu zaworu 3D. w tej chwili temperatura powrotu na twoim kotle jest uzależniona tylko i wyłącznie od temperatury jaka powraca z obiegu grzewczego.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
To jest ok. Świadczy to o pracy układu CO na niskiej delcie, temperatura powrotu będzie drastycznie spadać przy zwiększonym odbiorze ciepła z grzejników lub wtedy kiedy przymkniesz zawór 3D do niższych wartości aby zasilać grzejniki niższą temperaturą.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Wrzuć jeszcze zdjęcie lub napisz gdzie są zamontowane czujniki zwłaszcza ten powrotu. Bo temperatura powrotu według wykresu jest równoległa do temperatury kotła.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Czyżby grawitacja działała?
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
To dlaczego od 7 rano po dogrzniu do godziny 14 utrzymywała się niezmiennie a od 14:3⁰ wręcz powoli zaczęła rosnąć?
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Nie pokój zostaw w spokoju. Chodzi o obniżenie zadanej kotła od pokojówki. (Menu ustawienia pokojówka obniżenie.)- 70 odpowiedzi
Z wykresu chyba wynika że cwu pracuje cały czas?
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
@gersik on ma pokojówkę RS i steruje zadaną zaworu proporcjonalnie. (Obniża i podwyższa wg wcześniej ustawionych parametrów) Powinien tylko wyłączyć obniżenie zadanej kotła przez pokojówkę, lub obniżać ja minimalnie o 2 stopnie max.- 70 odpowiedzi
Czy te 45 stopni na powrocie napewno wystarczy? To trochę poniżej temperatury krytycznej. Chyba żeproducent kotła niema nic przeciwko... Dokładnie wykres rozwieje wątpliwości.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Bez tego co wyżej to... Otwierając zawór 3d na maxa. @hajtaler428 jeśli chodzi o powyższe zdjęcie z aplikacji to na 99% pracowała pompa cwu, lub brak odbioru ciepła z układu CO.
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
