Darekgra
    1778
    5
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Tyle czasu pisania i domyślania i nie sprawdzić ZZ... :):)
  2. Postaram się na to namówić właściciela instalacji :) juz robię test zdalny przez neta, zablokowałem siłownik minimalnym otwarciem na 35 % a zadaną zbiłem mocno w dół aby siłownik stał w miejscu bez ruchu na 35 %. Sam jestem ciekaw tej operacji.
  3. Moc kotła 17 kW (przewymiarowany starczyło by 12) Podłoga 120 m2 w pętlach, grzejniki 4 +2 drabinki. Będą jeszcze większe, przy włączeniu CWU temperatura za zaworem 4d spadnie w dół. Tak że odbije się aż na 3d.
  4. Ale dla przykładu zrzut z głównego menu i widocznej temperatury powrotu.
  5. Zerknij cię na ten wykres jeszcze raz... Gdyby nie było siłownika na 4d to jeszcze większe bukiecie przęsło by przez 4d i odbiło się również na 3d. A tak 4d je już skorygował co przyniosło efekt stabilnej pracy układu podłogowego, czyż nie na tym nam zależy? Proszę. Akurat to jest SAS i tu niema wykresu temperatury powrotu.
  6. Zerknij cię na ten wykres. Od dołu 3d na podłodze następnie 4d na grzejniki (3d wpięty za 4d). Następnie Cwu i kociolek. Jak widać cwu spowodowała skok na 4d ale już na 3d go niema. Takie spięcie powoduje tylko i wyłącznie uspokojenie instalacji. Ale nas interesuje temp na powrocie kotła a ta jest mocno zmienna i jej trzeba pilnować Dokładnie skoro temperatury zasilania będą stałe w czasie to i temperatura powrotu będzie stała. Dlatego jestem sceptycznie nastawiony do głowic termostatycznych na grzejnikach i siłowników na pętlach.
  7. Ale wam przeszkadza to że siłownik będzie kręcił zaworem? A niech se kręci ważne aby utrzymywał stabilnie temperaturę. Bo po to są. Przecież dwa siłowniki zamontowane szeregowo będą tylko i wyłącznie wyciszać amplitudę temperatury.
  8. Wielkości przepływu i temperatury czynnika. Nic nieda duży przepływ jeśli temperatura będzie spadać i odwrotnie.
  9. Zwłaszcza w szeregu. Jeśli 4d skoryguje zasilanie np. do delty 3 stopnie to jak myślisz kiedy 3d będzie miał łatwiej upilnować temperaturę na swoim wyjściu?
  10. Już tłumaczę:) Wychylenie otwarcie zaworu 4d w tym przypadku będzie niskie coś w granicach 20-28 % więc powrót z obiegów grzewczych zostanie bez problemu dogrzany resztą wody na krótkim obiegu kocioł zawór 4d powrót do kotła z 4d. Jak się zamkną głowice na grzejnikach to będzie jeszcze lepiej bo zawór 4d przymknie się jeszcze bardziej i tym samym mniej energii będzie wypuszczał w zasilanie a więcej pozostanie na dogrzanie powrotu z podłogówki. Ponadto siłownik na 4d ma nie tylko pilnować temperatury grzejników ale również zapewnić jak najbardziej stałą temperaturę zasilania 3d. Czyż nie tak?
  11. I w tym problem instalatorów że im tak się wydaje :) pompa na powrocie z 4d w 99% instalacji jest niezbędna. Zaraz zaraz a czy przypadkiem siłownik na zaworze 4d czy 3d nie są po to aby utrzymać stałą temperaturę na wyjściu? Lub lekko ją korygować od krzywej grzewczej i czujnika zewnętrznego. To właśnie jego brak będzie powodował konieczność korygowania otwarcia 3d przy wahaniach temperatury kotła czy powrotu.
  12. Czy wiem lepiej...? Mam tak u siebie i jeszcze w kilkunastu innych instalacjach i działa to bez problemu. Więc nie wiem czemu miało by u autora nie działać? Zwłaszcza że kocioł na groch.
  13. Jak będzie pompa na powrocie z 4d nic się nie pochrzani.
  14. Na 4d siłownik również się przyda aby sterować pogodowo na obiegi grzejnikowe, tu temperatura zasilania jest również mocno zależna od temperatury zewnętrznej.
  15. Zmieniałeś w sterowniku czy w siłowniku? Czy jesteś pewien że teraz jest dobrze podłączony i przewód porodowy nie jest zamieniony z zerowym? Kto to wcześniej podłączał i czemu pozamieniał kolory, niebieski z zasady stosuje się do beznapieciowego.
  16. ??? Jak ty to zamieniłeś? Siłownik powinien kręcić w lewo i w prawo zależnie od sygnału.
  17. Minimum to zawór 3d 3/4 cala (kvs coś ponad 6m3/h) ale lepiej dać 1 cal... tu napewno @sambor pomoże. Ten mały rozdzielacz grzejników zasilany również z obiegu podłogi czy podciągnięty z obiegu grzejnikowego?
  18. W twoim wypadku obecny zawór odpowiada tylko i wyłącznie za temperaturę jaką chcesz mieć na instalacji CO. Dobierasz ją zależnie od zapotrzebowania budynku na energię dla osiągnięcia i utrzymania żądanej temperatury pomieszczeń. Temperatura kotła to minimum 65 stopni.
  19. Temperatura na kotle zbyt niska. Nie masz na nim siłownika więc dla sterownika on nie istnieje.
  20. To zawór 4d zostaje da redę takim przepływom. Pompa na powrót z 4d wystarczy 25/40 (25/1-4) jakaś energooszczędna może być np Wilo yonos pico 25/1-4
  21. Właśnie podaj dokładny symbol zaworu 4d aby sprawdzić jaki Kvs ma. Rotametry na powrót tego samego producenta co belki, powinne pasować http://rumet.pl/?114,przeplywomierz-na-powrot-rumet
  22. Rozdzielacze zostawiwszy montujesz na nich tylko rotametry. Do przerobienia powroty wg schematu. 4d zostawiasz tylko do zamontowania siłownik na istniejącym zaworze. Zamiast tego termostatycznego zaworu 3d dajesz zwykły 3d i tu albo sterujesz nim ręcznie lub montujesz na nim siłownik i dokupujesz jeszcze dodatkowy moduł sterujący siłownikiem 3d. I jeszcze montaż pompy na powrocie z 4d do kotła.
  23. Na pewno zmierzyłeś dobrze te rurki? Są miedziane czy coś innego? Pewnie jest to Cu28 mm czy taka średnica idzie tylko na parter czy też na poddasze? Wrzuć zdjęcie rozdzielaczy.
  24. Przewód od siłownika ma trzy żyły czarna brązową i niebieską, aby zmienić kierunek otwierania zamieniasz miejscami czarną z brązową. Niebieska to powinno być "0"
  25. Ze zdjęć wygląda na to że jest jedna rura zasilająca podłogówkę, pewnie rozdziela się dopiero za pierwszym rozdzielaczem na parterze, średnica wygląda na cu22. (Ale kolego sprawdź i podaj tak jak pisze @sambor) Podaj jeszcze jakiej wydajności pompy masz. Ten 3d termostatyczny na 100% niezda egzaminu. Okoliczne Łomży... I takie kwiatki. :)
