Darekgra
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. lub gdyby miał te bezprzewodowe to wtedy można było by do jednego regulatora podłączyć dwa odbiorniki i to by wystarczyło... pokojówka łączona równolegle z C.MG3 i RM-16A a kocioł tylko do RM-16A. Pokojówka włącza C.MG3 i RM-16 który włącza kocioł w drugą stronę nie powinno pójść.
  2. Czy to nie załatwiło by problemu odseparowania linii kotła od linii C.MG3 https://salus-controls.pl/karta-produktu/117/RM-16A koszt niewielki około 40 zł x2
  3. @Witek-z-UlicyNie. Masz rację mój schemat jest zły, bo przecież kociołek i C.MG3 to urządzenia sterowane nie sterujące. To powiedz czy zastosowanie tam diody załatwi sprawę?
  4. Jaki masz kocił, bo nie wiem czy twój kocioł będzie współpracował z C.MI. Jest jeszcze wyjście założenia par pokojówek tzn . jedna para pokojówek dla jednego obwodu grzewczego z czego jedna steruje kotłem druga C.MG3
  5. Chodzi wam o to ze przy załączeniu jednej z pokojówek grzeją się wszystko?
  6. Prozę schemat. W modułach i kotle wykorzystujemy styki beznapięciowe. Pokojówka dwustan ze stykiem beznapięciowym. Kociołek będzie pracował aż obie pokojówki dadzą sygnał o dogrzaniu.
  7. Autor ma podłączyć dwie pokojówki do do jednego kotła a do każdego modułu (ma dwa)na mieszkania) podłącza jedną pokojówkę. Moduł C.MG3 posiada wejście na styk beznapięciowy i do takiego styku możesz podłączyć tyle pokojówek ile chcesz. ModułC.MI to moduł internetowy z komunikacją RS. Tak zaraz zrobię. @KrzemqPokojówki masz dwustanowe?
  8. No właśnie nie na odwrót... Wkroczyły pieniądze i logiczny montaż przestał istnieć.
  9. Podłącz do kotła obie pokojówki równolegle. Kociołek załączy się jak któraś z dwóch da sygnał a wyłączy się dopiero jak obie dadzą sygnał o dogrzanie.
  10. Powrót z CWU jest wpięty źle. Musi być na powrocie bezpośrednio do kotła. Dokładnie pomiędzy pompą na powrocie z 4d a kotłem.
  11. Mała uwaga siłownik płynnie pilnuje ale zadanej temperatury na obiegu CO, a jeśli temperatura powrotu spadnie poniżej ustalonego progu to siłownik natychmiast zamyka obieg CO i kieruje całą wodę na powrót. Gdy powrót osiągnie swoje minimum to siłownik zaczyna otwierać się na obieg CO.
  12. Przeczytaj jeszcze raz ostatnie dwie strony tego tematu, i będziesz wiedział kiedy tą pompę dać a kiedy można pomyśleć aby z niej zrezygnować. Wiesz jak pracuje większość kotłów na pellet? Takie rozpalanie masz kilka razy dziennie.
  13. Jak masz piec kaflowy to nic ci nie zgnije. :) Przy kotłach zwłaszcza tych nowoczesnych wygląda to trochę inaczej. Praca na wymienniku też inaczej wygląda niż na instalacji klasycznej.
  14. Tak prawda ten ster obsługuje tylko jeden zawór, na drugi trzeba by kupic sterownik i1 coś około 500zł. Na który założyć, w sumie to nie wiem czy jest jakieś zalecenie, myślę że tam... na czym bardziej nam zależy.
  15. Zadałeś pytanie i zarazem dobrze na se odpowiedziałeś... podmieszanie do wywalenia.
  16. To w tych rurach masz niewiele mniej wody niż w kotle :) a na poważnie to takich instalacji jest niewiele, obecnie niewielu "instalatorów" ma tak duże gwintowniki. :)
  17. @HarryH @sambor pewnie że zadziała bez pompy ale przy ściśle określonych warunkach, średnice, opory oraz temperatura kotła, obiegu CO i jedno delta. Spora większość wybudowanych instalacji tych warunków nie spełnia, a do tych zalicza się też instalacja autora.
  18. Bingo... A jednak nie :( Zawór 4d to zawór który w pewnym sensie ma dwa obiegi na jednym jest pompa CO a na drugim pompa powrotna (tu po spełnieniu szczególnych warunków działa też grawitacja)
  19. Jak niema pompy na powrocie to masz tylko 0,3 litra. A 0,3 litra to zamało na udaną imprezę. O boże... a niby jak ma być pobrane i co pchnie te 0,7 z powrotem do kotła skoro opory są zbyt duże i grawitacja tego nieda rady zrobić. A pompa CO pobierze tylko 0,3 litra i tyle samo wróci do kotła to nadal brakuje tych twoich 0,7.
